Comparação BMW M3 e46 sem catal. vs com catal. vs ...
- O meu Carro:: BMW M5 f10
Re: Comparação BMW M3 e46 sem catal. vs com catal. vs ...
eu na minha opiniao.
mexer no m3e46 è repro, cat out, filtro caixa e ta feito.
ou compressor ess.
cames, admissoes csl ou colectores è dinheiro mal gasto. da pouco ganho.
o problema do v8 è ainda estarem
acima de 55 mil euros.
um bom
ainda vale 60 e tal mil.
o dobro de um m3e46.
30 mil compra se um m3e46 de 2003.
10 mil euros fica com 450 cvs.
menos 20 mil que o v8.
embora quem possa deva comprar o m3. grande carro. a curvar e a andar
ou compressor ess.
um bom
viewtopic.php?f=59&t=54326
ah passar os 390 cv não passa de certeza, de ponta não mata o e9x nem talvez em reprise devido ao binario talvez só em arranque...
as polies talvez nem um cavalo dêm só o faz subir melhor de rpm
a repro penso que com o material faça melhor hp que um csl alem de que existem cames mais agressivas que as do csl.
pensei tambem em trabalhar o volante motor...
alem do dif 4.10 e mais leve? tenho a certeza que o v8 vai passar um mau bocado...só espero ter dinheiro para o fazer...para me divertir...quer seja a provar que tenho razao ou a levar na pa :lol1 sempre :lovebmw
ah e ainda conto que o e9x seja manual ... :lol1
- O meu Carro:: 320td 02/02
Se o carro não ganha binário e potência, não tem como subir mais rápido de regime.Marco c Escreveu:as polies talvez nem um cavalo dêm só o faz subir melhor de rpm
as polies no teu carro nao vao dar quase nada.
pelo que li na net.
eles metem cames shrick, repro,cat out e colectores supersprint.
360 a 365 media.
a admissao do csl è muita boa mas mais de 2 mil euros.
nao compensa.
mete filtros de caixa.
com o dif curto perdes ponta.
so metia se fosse pa usar o m3 em tday.
de resto força. tens um grande carro e com mto potencial.
pelo que li na net.
360 a 365 media.
nao compensa.
cap julgo que se o motor tiver que movimentar menos massa sobe mais facil a rotação, portanto se apesar de não se acrescentar cavalos se diminuir a potência dissipada ajuda... :fixe volantes de motor mais leves por exemplo
giwasa tb concordo que são valores mt optimistas, o dif não deve fazer perder ponta, acho...o carro tem caixa para 320...mas não os dá por falta de força. mesmo com o dif reduzido tem rotação para dar 300 poranto penso que fará a mesma velocidade se não mais, que achas?...e alem disso prezo mais a aceleração.
obrigado pela troca de ideias estou a adorar
O que acabaste de dizer equivale a mais potência à "saída" do motor, potência essa que tem sempre que ser verificável em banco. Seja por redução do "parasitic drag" (que é o caso) ou por aumento da potência produzida, é sempre verificável.. E quando se fala da potência, tem-se sempre em conta o que é declarado, medido, etc.Marco c Escreveu:cap julgo que se o motor tiver que movimentar menos massa sobe mais facil a rotação, portanto se apesar de não se acrescentar cavalos se diminuir a potência dissipada ajuda... :fixe volantes de motor mais leves por exemplo
Portanto, se o motor após "x" modificação consegue fazer o carro subir mais rápido de rotação, é porque está a chegar mais potência (e binário) onde interessa, às rodas. E isso, não há volta a dar, tem que aparecer numa medição de potência (desde que n seja adulterada por outros factores, claro).
Se realmente se notar no andamento, tem que acontecer qualquer coisa deste género:
http://www.e36m3blog.com/engine/
http://www.youtube.com/watch?v=8yqz31RBAak (neste caso falam em 8cv de ganho no M3 v8).
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=590693 outro v8 com ganhos.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=599684 escape, pulleys e admissão, de ~365 para quase 400.
Em relação do dif mais curto, acho que é das melhores mods "soft" que se pode fazer ao M3 e46. Já agora, os valores para 6ª às 8000 são 322kmh com o dif original 3.62, 307kmh com o 3.91 e 293 com o 4.10.. Apesar de achar o 3.91 mais racional, acho que ia mesmo para o 4.10, se tivesse essa opção.
as polies so resultam no v8 e v10 pelo que li e vi de acordo com as medicoes na net.
8 a 10 cvs no v8 e 10 a 12 cvs no v10.
eu posso dizer que notei imenso no meu carro.
incrivel mesmo.
mas no m3 e36 e e46 nao da muito... 3 a 5 cvs maximo.
tem a ver com os motores. a polie do meu e a do v8 que se muda è a da cambota.
tal como tenho no coopers.
no mini medi antes e depois e foram 7 cvs de ganho.
mas investe antes em cames e repro afinada para elas.
o dif a meu ver pelo que custa tambem nao vale muito a pena. so em tdays .
mas claro se puderes tudo ajuda eh eh
incrivel mesmo.
- Jams
- O meu Carro:: BMW M3 E46
so pelo barulho ja valia a pena
http://www.youtube.com/watch?v=T10cyk8tHUA
Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
O problema duma alterazao asin co v10 e a legalizacion....eu axo con un kompressor xa devia chegar!
o problema è mesmo o que custa montar algo assim.
esta na redline este e46 e demorou mais de um ano e muito dinheiro para o conseguir.
a caixa tem de ser vinda dos states.
ou entao se for a smg è dificil caber no e46.
ele montou a caixa de 6 do m5e60 dos states.
ainda se gasta na boa uns 20 mil euros.
mas la conseguiu.
e ficou com 550 cvs.
meteu mais aquilo que vou meter.
polie, admissoes, repro e cat fora.
mas o melhor carro de todos foi o e30 polaco com o motor do v10.
tambem
na redline. esse ficou fabuloso.
muito bom mesmo.
e uma bala.
mas la conseguiu.
tambem
muito bom mesmo.
e uma bala.
- leita0
- O meu Carro:: M3 e46
Dentro do topico tenho a dizer que o meu carro tem catalizadores fora , repro MB , coilovers , puxada de ar barata ao lado do farol de nevoeiro e tem jantes de 18 e ontem a noite nao consegui dar mais de 290 na A2 sentido para Setubal !
Chega la rapido mas dps para nao mais ! É normal ?
Parece-me bem, aquela zona nem sempre é muito propicia a dar grandes velocidades.
normal amigo.
290 è
muito bom. e o normal pelos varios que sempre conduzi e andei.
295 , 285 depende dos dias.
mas ta na media. e prova que tens a maquina com saude.
com algum vento por tras e a descer darias 300 na boa.
290 è
pois é leitao depoir dos 290 só a descer pinheiros...
nunca o fiz no meu pois ta limitado mas ja tentei em outros dois e foi por aí...
giwasa o gajo da conversão do m3 v10, antes de a fazer, teve o oem com caixa csl, cams kelleners e repro com com 369bhp... eu se chegasse aos 370-380 nem me metia no compressor...
