Boas a todos,
Fui à BMW a fim de comprar umas lampadas led (não tenho a certeza que sejam de led, são sim bastante mais branquinhas) para a matricula traseira do meu 635d igual às que tenho no M3 E92 mas foi-me explicado que para colocar aquela luz branquinha tem que se colocar a peça completa que, após pesquisa no sistema informático da BMW, não está disponível para o Série 6.
Sinceramente não experimentei tirar a peça completa do M3 e tentar coloca-la no Série 6.
Alguem me aconselha um tipo de lampada que dê aquela luz branca e limpa que todos os BMW (desde o Série 1 até ao Série 7, passando pelos modelos X) a partir de 2008 trazem como equipamento original?!
Obrigado a todos.
Cumprimentos,
Hugo Barbosa.
Lampadas para matricula traseira para Serie 6 E63/E64
- L.Sousa
Re: Lampadas para matricula traseira para Serie 6 E63/E64
Olha comprei os meus led's para a matricula na autonetronick, são brancos e têm canbus para não dar erro...
- O meu Carro:: BMW 320d F30 - 2012/07
Gostaste do efeito?! São identicos ao originais que vês por aí?!
Podias-me dar a referencia das lampadas que compraste e eu ligava para lá e mandava vir...
Cumprimentos,
Hugo Barbosa.
Cumprimentos,
Hugo Barbosa.
coloquei num 535 lampada tubular led e dado que eles detectam lampada fundida esquerda separada da direita tive de colocar uma resistencia em paralelo.
Utilizei uma potencia que não aquecesse. 2 watts embora pudesse ser um.
Cumprimentos a todos
nr5
nr5
Comprei os meus na Vilauto (www.vilauto.com), são Canbus (não dão erro) e tem cabeça de arrefecimento em aluminio (não aquecem)
Vieram á cobrança e com os portes ficou-me em 19€ o par
Estou bastante satisfeito
Segundo o meu conhecimento todas as lâmpadas tubulares tem nas extremidades envólucros em alumínio para efectuar o contacto eléctrico quando as colocámos. (assim como os fusíveis de vidro tubulares)
Quanto à resistência se é pré-colocada no interior ou adquirida separadamene e colocada exterior, cada um escolhe o que gosta mais ou lhe sai mais barato. :wall
Eu disse que as lâmpadas que tinha comprado
Mas já que volto ao assunto, analizando o custo da lâmpada de led, da resistência, analisando a mão de obra, o aumento do numero de ligações e soldaduras, a qualidade do acabamento,... penso que compensa comprar uma lampada com leds SMD, Canbus e placa de arrefecimento pronta a instalar, mas como disseste, cada um escolhe o que quer.
Lâmpada que comprei: (Leds SMD/Canbus/Placa de arrefecimento)
Amigos, isto serve para ajudar e ser ajudado
Abraço a todos
Eu disse que tinhamnr5 Escreveu:Segundo o meu conhecimento todas as lâmpadas tubulares tem nas extremidades envólucros em alumínio para efectuar o contacto eléctrico quando as colocámos. (assim como os fusíveis de vidro tubulares)
e não extremidades em alumínio.J.P.B. Escreveu:cabeça de arrefecimento em aluminio (não aquecem)
não disse que era a melhor escolha.J.P.B. Escreveu:são Canbus (não dão erro)
Abraço a todos
Essa base de arrefecimento é para a dissipação de potência emitida pelos leds e não para a resistência pois essa gasta cerca 0,15w. enquanto que os leds consomem cerca de 1 w cada.
Obrigado pela informação
Da discussão nasce a luz....
nr5
nr5
Eu nunca disse o que é que a cabeça de arrefecimento arrefecia, apenas disse:
Mas se diz que os diodos são os maiores emissores de calor e não a resistência, então é daí que ele vem, e é por ali que ele vai
Gforce*:
Já tem muita informação sobre o assunto!
Boa sorte na compra
Abraço a todos
A cabeça de arrefecimento apanha toda a traseira e as laterais do LED, por isso dissipa todo o calor por ele gerado, venha ele de onde vier.J.P.B. Escreveu: tem cabeça de arrefecimento em aluminio (não aquecem)
Gforce*:
Boa sorte na compra
Abraço a todos
A escolha da resistência terá um valor entre 680 e 1000 ohm com potência nunca inferior a 1watt, embora ela consuma muito menos. Como o preço é baixo podemos utilizar a 2w.... Distribui melhor o calor por ser maior um pouco em comprimento!
cps
nr5
cps
nr5
- O meu Carro:: Bmw 320Coupe E92 2008/05
Boas, basta darem uma vista de olhos aqui:
http://www.santerchips.pt/listar.asp?familia=Leds Auto&subfamilia=Leds CANBUS (SEM ERRO)
existe de 2leds e de 6 leds canbus sem darem erro
www.santerchips.pt
Vendo material E92,E82,E46-opticas E46coupe,aileon E82 Replica performance,molas lowtec serie1,molas eibach pro-kit serie 3 E92, travagem m3 E46 (2discos,suportes,pastilhas) jantes 18" originais style 193M com pneus Runflat, farois traseiros em led originais bmw E82, pedais performance originais.
