Viva em relação às codificações dos sensores (PDC) aparece isto tudo:nunorsilva Escreveu:JOFIMO Escreveu:Programando com o DIS por exemplo também ou com o NCS.nunorsilva Escreveu:Ontem acabei por confirmar (sem querer) que colocar nestes códigos
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
Os valores wert_03, funcionam na minha E61.
Ou seja, ao travar, se o ABS se ativar as luzes de STOP ficam a piscar![]()
Já fiz umas pesquisas mas ainda não aprofundei muito: alguém sabe se dá para diminuir a distância em que o "gong" fica contínuo, quando estão a ser usados os sensores de estacionamento?
Ok, já é bom saber que dá para alterar. Por acaso não sabes qual é o código em específico?
De qualquer forma vou continuar à procura.
Obrigado.
MESSBEREICHE_WANDLER METERING RANGES SENSORS
LAUTSTAERKE_HINTEN SOUND VOLUME REAR
LAUTSTAERKE_VORN SOUND VOLUME FRONT
EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT TURN ON SPEED
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT SHUT DOWN SPEED
ABSCHALTWEG SHUT DOWN DISTANCE
WEGKENNZAHL DISTANCE CHARACTERISTIC FACTOR
LAUTSTAERKE_TONGEBER SOUND VOLUME BEEPER
VERZOEG_RUECKFAHRGONG
DAUERTON_MESSBEREICH CONTINUOUS TONE METERING RANGE
AHK_ABSTAND TOW BAR DISTANCE
OFFSET_MESSBEREICH OFFSET METERING RANGE
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI ECHO THRESHOLD VALUE CORNER REAR
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI ECHO THRESHOLD VALUE CENTER REAR
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO ECHO THRESHOLD VALUE CORNER FRONT
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO ECHO THRESHOLD VALUE CENTER FRONT
SKALIERUNG_ECKE_HINTEN SCALING CORNER REAR
SKALIERUNG_MITTE_HINTEN SCALING CENTER REAR
ABSTAND_EINBAU_WANDLER DISTANCE BUILT-IN SENSOR
ANHAENGERKUPPLUNG WHEN TRAILER WIRE ATTACHED REAR PARK DISTANCE CONTROL (PDC) DEACTIVATED
pode ser que ajude
