Como programar MAF no DIS?
- Notlim
Re: Como programar MAF no DIS?
José a Bosch não vende só o sensor pois não? Já vasculhei tudo e nada...
Que eu saiba não, só completo, mas ouvi dizer que MB tem uma referencia igual e vende só o sensor, não confirmei se assim é.Notlim Escreveu:José a Bosch não vende só o sensor pois não? Já vasculhei tudo e nada...
A Bosch vende so o sensor, ja cheguei a comprar um para um e46 a gasolina, mas os da pierburg ficam muito mais em conta, quanto a fazeres o reset aos valores da MAF deixa ca ver os paços:
Fazes o teste no DIS, apagas os erros, no ecran na parte Direita em baixo encontras um botão (Funções das Unidades de comando) clicas ai apagas os erros do carro, no lado esquerdo tens outro botão (Selecção da Função) agora clicas nele, aparece um ecran diferente, ai escolhes "Funções Especiais SAV" aparece uma lista de escolhas abaixo, escolhes "Accionamento" volta a alargar a lista escolhes "Electronica Diesel DDE" ao lado vai aparecer adaptações julgo ser ai que esta os parametros da MAF tenho de ver isso com o DIS ligado ao carro e assim consigo dar-te a certeza, abraço.
jfam, não é na parte de Diagnóstico do DIS que se faz a adptação (emparelhamento) mas sim na Codificação ou então com o Progman.
- rodrigues81
- O meu Carro:: bmw 320d e46
Muito obrigado pela dica JOFIMO, ja fiz a experiencia e correu bem :winner
Notei o carro com um trabalhar diferente, antes notava-se oscilações na rotação agora o ponteiro nem mexe e em qualquer regime!
Ficou com um trabalhar mesmo certinho.
A marca do sensor e Pierburg e a ref:7.22684.09.0
Mas pelos vistos ainda não acabou, o carro continua sem força e o ponteiro do consumo instantaneo esta igual não encosta aos 20L.
Para a semana vou trocar todos os tubos de vacuo, e a electrovalvula do turbo, pois depois da instalação da MAF e repor valores da centralina, e adaptar os valores da MAF, fiz um teste de massa de ar e deu-me como defeito que não se conseguiu atingir o valor de pressão minima do turbo.
Vou começar por substituir os tubos de vacuo e trocar a electrovalvula do turbo, mas algo me diz que pode ser geometria do turbo presa...
Que acham?
Que acham?
Cumps.rodrigues81 Escreveu:Muito obrigado pela dica JOFIMO, ja fiz a experiencia e correu bem :winner
A marca do sensor e Pierburg e a ref:7.22684.09.0 Essa não conheço a ver se alguém passa e comenta
Mas pelos vistos ainda não acabou, o carro continua sem força e o ponteiro do consumo instantaneo esta igual não encosta aos 20L. Em que relações de caixa?
Para a semana vou trocar todos os tubos de vacuo, e a electrovalvula do turbo, pois depois da instalação da MAF e repor valores da centralina, e adaptar os valores da MAF, fiz um teste de massa de ar e deu-me como defeito que não se conseguiu atingir o valor de pressão minima do turbo. E qual é a peça onde indica o defeito?
Vou começar por substituir os tubos de vacuo e trocar a electrovalvula do turbo, mas algo me diz que pode ser geometria do turbo presa... Para veres se a geometria está presa desliga o tubo de vàcuo que sai da valvula wastergate e faz alavanca com uma chave de fendas grande ou então teste com o DIS e repara se abre ou não.
Que acham?
- rodrigues81
JOFIMO Escreveu:Cumps.rodrigues81 Escreveu:Muito obrigado pela dica JOFIMO, ja fiz a experiencia e correu bem :winner
Mas pelos vistos ainda não acabou, o carro continua sem força e o ponteiro do consumo instantaneo esta igual não encosta aos 20L. Em que relações de caixa?Em 1º e 2º encosta aos 20L, nas restantes fica-se entre 10L e 16L.
Para a semana vou trocar todos os tubos de vacuo, e a electrovalvula do turbo, pois depois da instalação da MAF e repor valores da centralina, e adaptar os valores da MAF, fiz um teste de massa de ar e deu-me como defeito que não se conseguiu atingir o valor de pressão minima do turbo. E qual é a peça onde indica o defeito?Diz que pode ser sistema de vacuo, electrovalvula ou turbo
Vou começar por substituir os tubos de vacuo e trocar a electrovalvula do turbo, mas algo me diz que pode ser geometria do turbo presa... Para veres se a geometria está presa desliga o tubo de vàcuo que sai da valvula wastergate e faz alavanca com uma chave de fendas grande ou então teste com o DIS e repara se abre ou não. :fixe esta semana vou fazer esse teste
Que acham?
LOL JOFIMO isto é o que da andar aqui a noite a tentar ajudar o pessoal mas como eu disse acho que se chega la, tenho de ver com o DIS ligado abraço.
rodrigues testa la a electrovalvula do turbo pelo que dizes tenho quase a certeza que o teu problema é dai, ou do tubo de vacuo que vai dela até ao turbo. abraço.
- rodrigues81
Hoje tive de volta da maquina e o problema ficou resolvido, troquei os tubos de vacuo e troquei a electrovalvula do turbo, fiz os testes com o DIS e ficou 5* :winner
Um muito obrigado a todos vos que deram as vossas opiniões sempre bemvindas! :fixe
- Shadowthief
- O meu Carro:: BMW 320D E46 00 136cv bem domados!
Boas pessoal, aproveitando o topico...
Eu queria fazer uns testes do actuador do turbo, por exemplo trocar o da EGR pela do turbo,
Ha algum problema andar com carro sem actuador da EGR (ja tenho bypass), assim se houver algum problema com o actuador do turbo fica la o da EGR...
Obrigado!
Obrigado!
- rodrigues81
Shadowthief trocas um com o outro!
- Shadowthief
pois, esta visto que tenho de fazer isso, o meu as vezes no arranque parece que nao tem turbo, fica muito pessado, e outras vezes noto que o gajo mais solto, a nivel de ponteiro da gota, vai sempre aos 20L, so em quinta a fundo e que o gajo nao vai aos 20L mas é normal pq esta stock
Ola Shadowthief o ponteiro do instantaneo tem sempre de chegar aos 20l, mesmo stock e em qualquer velocidade quando assim nao for e sinal de que algo nao esta a 100% no carro, ja tens o DIS e o cabo testa la o carro, e quando digo para testares nao quero dizer para fazeres o teste breve ao carro, se nao acusar nada tenta verificar os tubos de vacuo, mas qualquer coisa que nao consigas testar tens o meu contacto basta enviares sms ou ligares que ajudo, e para quem nao souber o ponteiro que marca l/km que nos dizemos ser o consumo instantaneo nao e nada mais nada menos que o vacuo do carro, desculpem escrever assim mas o teclado estragou-se, Abraço.
- Shadowthief
Obrigado pela disponiblidade de ajuda, mas nao me estas a confundir com outra pessoa?
