Boas quando começa a fazer o teste voltas a carregar no reset e fica parado num numero qualquer. depois é so irres ate ao 15papcampos Escreveu:boas, o meu não daRui_318TDS Escreveu:Este teste depende da versão do quadrante, nem todos dão pra fazer.papcampos Escreveu:boas, no meu não consigo so vai ate au teste 7 não vai ao 15, como fazeis?
eu carrego no botão e dou a chave largo o botão ele continua ate os ponteiros se mexerem depoi apaga-se é normal?
Há alguns como o meu que só vai até ao teste 5 e depois volta ao nomal.
Penso que só a partir de 97 é que sairam quadrantes com essas possibilidades.
Cump![]()
Como é que se faz isto ? velocidade instantanea..
- rubenventura
- O meu Carro:: BMW 520d E61
Luis Ribau
- rubenventura
boas é bastante facil
1- carregar no botao reset dos killometros
2 rodar a chave do carro a 1ª posiçao
3- quando começar a fazer o test voltar a carregar no botao do rest do quadrante para parar o test
4- depois de o test estar parado ir carregando ate chegar ao menu 15
5- quando chegamos ao menu 14 ao carregar para o menu 15 deixar o dedo primido no botao do rest uns segundos ate passar a off
6- no fim de desbloqueado, levar ate ao menu 7
7- rodar a chave e colocar o carro a trabalhar
é so seguirem estes passos e resulta
Test 1: Instrument self test
Test 2: Engine Data - This display is an "engine factor" value that is stored
in the coding plug. The instrument cluster processor uses this factor in
addition to the "TD" signal from the DME control module to process and
display tachometer RPM based on the engine installed. For EXAMPLE:
*ENGINE FACTOR 2 = 4 CYLINDER
*ENGINE FACTOR 3 = 6 CYLINDER
*ENGINE FACTOR 4 = 8 CYLINDER
Test 3: SI elapsed distance - the total mileage in kilometer since the last
reset. Which service is due at the next inspection (OIL SERVICE or INSPECTION)
Test 4: SI elapsed days - no value for US vehicles. Relates to Euro annual
inspections.
Test 5: SI evaluation factor - for engine speed and temp. thresholds being
passed.
Display: n = 0 or 1. Engine speed (over-rev)
t = 0 or 1. Engine temp.
NOTE: "n0" means that you hit the maximum threshold for engine speed and "t1"
means you overheated the engine. I found out from my instructor that this
test 5 is false due to software related problems.
Test 6: Fuel Level and coolant temp. - Display of hexadecimal codes in
relation to gauge position.
Fuel gauge ----> Hex value
A (empty)---------> 0d
End of reserve---> 37
B-------------------> 54
C-------------------> 90
D------------------> c4
E (full)-----------> f0
Engine temp. ----- Hex Value
A----------------------> ce
B----------------------> 6d
C----------------------> 5c
D (center)----------> 4f-23
E-----------------------> 1e
F-----------------------> 18
Test 7: Engine speed (Digital Tach)- display of current engine speed
Test 8: Road speed - display of current road speed in km/h
Test 9 Distance reading - this allows the total stored mileage to be updated
if one of the storage components has to be replaced. This test step will be
used if the manipulation dot is illuminated in the cluster display. This
display will show the component with the lower mileage. For example:
Display of 012654 l indicates that the mileage in the internal EEPROM is
lower than the mileage stored in the coding plug.
Display of 000325 E indicates that the mileage in external coding plug is
lower then the total mileage stored in the internal EEPROM.
Pressing the reset button for 4 seconds will over write the lower mileage
with the higher mileage and cancel the manipulation dot. The SI data will
also be transferred at the same time.
Test 10: Status bits (input signals) - the status of digital inputs to the
cluster are displayed as 0 or 1.
Display: 0 = input low, 1 = input high.
_ _ _ _ _ _ <--- Mileage display...6 digits left to right
1st - belt contact, seat belt fastened = 0
2nd - ignition lock contact, key inserted = 0
3rd - door contact, door open = 0
4th - clock button pressed = 0
5th - SI reset = 0, for reset = 0
6th - EGS transmission failure = 0
Test 11: Status Bits (output signals) - the status of digital outputs is
displayed.
Display: 0 = output inactive, 1 = output active
1st - Gong output
2nd - Brake warning lamp
3rd - Low fuel warning lamp
4th - EGA lamp
5th - seat belt lamp
6th - manipulation dot
Test 12: not used
Test 13: Country code of cluster - the display indicates the country version
of the cluster. This cannot be
changed in the workshop. Display: USA 02
Test 14: Software Reset - The reset must be carried out if any faults are
present that are not plausible before any components are replaced. After the
reset, the system will exit the TEST mode and the lock
will be reactived.
Test 15: lock/unlock
NOTE: Try not to use the engine speed and road speed while driving. The
display is too low and you have to read instead of glancing which takes time
taking away your eyes off the road.
Hope this test brings some fun and interest to you all.
Um abraço
Ruben Ventura
inspections.
passed.
displayed.
1st - Gong output
4th - EGA lamp
Test 12: not used
will be reactived.
Um abraço
Ruben Ventura
- rubenventura
- rubenventura
- palminhas
- O meu Carro:: BMW 520d - 06
Estive a ver os testes e reparei neste:
Aqui neste:
não se pode alterar este valor para 1 e termos a sinaletica da informação do cinto (posto ou não posto)??
Se calhar é uma observação parva
, mas olhem foi o que se arranjou
Aqui neste:
viewtopic.php?f=59&t=49520
BMW E46 320d
BMW E46 320d
- rubenventura
Luis Ribau
- Rui Ribeiro 13
- O meu Carro:: *
- 318isCoupé
- O meu Carro:: BMW 318IS
- dany.overcool
- O meu Carro:: 318tds compact e36
Boas eu consegui!!!
Foi muito estranho penso que até os contadores de e36 são diferentes de modelo para modelo.
O meu contador tem 21 testes!
O teste de desbloqueio é o 19.
Vai se carregando no botão até ao 19, solta se, e depois fica a piscar "on" e "off".
Quando aparece o"off" pressiona-se de novo o botão até aparecer de novo "test 19".
Depois vai-se ao teste 7 e solta-se o botão alguns segundos.
depois aparece test 7.0, carrega-se de novo no botão. aparece então test 7.1, test 7.2(conta rotações), test 7.3 (velocidade instantânea).
Andei de volta de aquilo uma meia hora para dar com o sistema lool.
Boa sorte aos que não conseguíram, espero que o meu post ajude!
