LEDS MINIMOS
Área de alterações que podem ser feitas por qualquer um
Cebes
Mensagem por Cebes »
pUbLIS Escreveu:
Cebes Escreveu:
pUbLIS Escreveu: Eu só gostava era de saber qual é a resistência que devo por!! lol...
É muito fácil.. Pegas num multímetro e medes a resistência de um mínimo convencional..
De seguida medes a resistência do LED que compras-te..
Fazes a diferença dos valores obtidos e tens o valor da resistência que terás de comprar..
Depois é só ligar a mesma em série ao LED.
NOTA: apesar de as utilizadas pelos outros membros também resultarem esta é outra possível resolução que eu considero mais simples.
Ya.. já estive a ler um bocado para perceber ao certo o que é uma resistência, para que serve e como é que se calcula a resistência para determinarmos qual aplicamos.
Pelo que percebi, é calcular o quociente entre os valores da diferença de potencial nos terminais (U) e da intensidade da corrente (I)...
R = U / I
Vou medir a resistência destes leds e dum minimo normal, calcular a diferença entre eles e comprar a respectiva resistência :)
Obrigado Cebes ;)
A fórmula que ai tens é a Lei De Ohm ;)
Poderias chegar à resistência a utilizar a partir dela mas para tal era preciso à mesma um multímetro visto que à partida tens o U - 12v mas não o I (intensidade de corrente) que varia conforme usas ou um LED ou uma lâmpada convencional.
Da forma que te expliquei só necessitas de fazer uma subtracção ;)
Cá da garagem:
BMW 320d 136cv
Audi A3 1.8T 150cv
Opel Corsa C 1.3cdti 62cv
Lancia Y 60cv
Cebes
pUbLIS Escreveu:Já agora.. como é que ligo a resistência em série?
Não é só ver qual é o fio positivo que alimenta o led e aplicar a resistência?
A resistência ao contrário de um condensador por exemplo não tem polaridade, portanto é só cortares um fio do mínimo e ligar uma ponta a uma perna da resistência e a outra à outra ;)
Cá da garagem:
BMW 320d 136cv
Audi A3 1.8T 150cv
Lancia Y 60cv
ansilva
Mensagem por ansilva »
Pessoal, fica a minha pergunta no ar.
Será que nas opticas traseiras dos e46 que é o meu caso podemos aplicar lampdas leds para substituir as lampdas convencionais de travão, marcha tráz, nevoeiro e pisca? E será que dá erro no cb? Alguém já tentou?
Se resultasse era uma forma barata de colocar a trazeira dos nossos carros a funcionar com leds em vez de substituir as opticas por uma de leds.
Fica a duvida no ar.
Dar dá, mas quase de certeza vai dar erro...
ansilva
E será que não existe a possibilidade de contornar isso?
Resistências penso eu. Mas não vais ficar com o look dos leds só por trocares as lâmpadas. Os farois terão mais intensidade certamente. A experiência que tenho com leds aftermarket é que eles duram muito pouco por levarem directamente com os 12v do circuito, por isso desisti de montar leds. Mesmo comprando farois já com leds incorporados às vezes fundem-se... :|
ansilva
Bem, em todo o caso é sempre bom ter pessoal como tu, Notlim, que tendo já experimentado certas alterações nos podem ajudar com as informações que nos vai dando.
Sempre evita, inventar-mos e fazermos investimentos desnecessários.
zarck00
O meu Carro:: BMW 320d e46
Mensagem por zarck00 »
Boas pessoal....
Alguém tem fotos dos leds com resistências nos mínimos? Que é para eu tentar aplicar no meu Bimmer
Abraço a todos…
BMW e46 320d... M6 Rims... Cat Off... EGR Off... Repro... HID Xenon 6000k... Tail lights Leds... Led Band... Carbon Grill... Black Muffler... Eibach pro-kit...
Tens aqui um tópico onde o assunto foi bastante debatido. Vê se ajuda:
viewtopic.php?t=15226&postdays=0&postor ... &start=105
zarck00
Obg Notlim... ;)
BMikeW
O meu Carro:: BMW 120D E82 04/2010
Re:
Mensagem por BMikeW »
Cebes Escreveu:
"De seguida medes a resistência do LED que compras-te.." :duhMuito gostava eu de medir a resistência de um LED ( Light Emitting Diode)! :lol1
"Depois é só ligar a mesma em série ao LED." :naonao :!: [ATENÇÃO] :!: Em Série só vão estar a aplicar uma quebra de tensão no circuito (baixar a voltagem), isso será necessário pra ligar um LED (normal de electrónica (+/- 1.5V) a 12V), mas não será com essa resistência (tem de ser muito + elevado o valor dela); Neste caso poderá SIM utilizar-se a resistência referida, mas só ligada em paralelo com o LED [os terminais da resistência ligados aos terminais do LED (ou um ligado a cada fio)]
Agora começo a perceber o porquê de haver por cá tantos problemas com LED's... e ainda por cima é importante saber-se que um LED não funde, queima... mas em ambiente de vibração é de longe melhor opção em relação a qualquer lâmpada por não ter filamento... já a tensão de corrente deverá ser estável e adequada para que possa ter a duração anunciada pelos fabricantes!
Fico admirado por ninguém especialista ainda ter esclarecido estas duvidas/incorrecções, visto que é uma matéria bastante útil e de valor para quem quer o bimmer com a iluminação da moda :lol1
Qualquer dúvida, disponham...
Cumps,
BMikeW
P.S.: Desculpem ter desenterrado este tópico, mas nem tinha reparado na data!!!
Ludwig
O meu Carro:: Saí do forum
Re: LEDS MINIMOS
Mensagem por Ludwig »
Sim a lei de Ohm é valida para este caso. vamos supor que a resistência é de 50ohms. de la pois de uma resistência de 50 ohms de 1/4w ou de 2w ate vai continuar a dar erro... a resistência ideal para estes casos será de 5w a rondar os 40/50ohms dependendo da aplicação/numero de leds. Aconselho tambem a ligarem a resistência em paralelo, isto é. uma perna no positivo, uma perna no negativo.
E sim, concordo com o que o pUbLIS diz. é completamente descabido dizer que para resolver o problema do erro se liga outro led. Por acaso nesse caso deu, mas eu ja fiz "lâmpadas" de leds para a matricula com 8 leds cada e o erro estava la na mesma ate por a resistencia adequada. para terem a ideia, o consumo de um led geralmente é de 0.2mA...isto traduz-se em anda... estamos a falar de 0.2 miliamperes numa bateria de 80 amperes :) para terem uma ideia :P
Ah a e tal os leds fundem... pk? eu respondo. Normalmente tudo se deve á bateria do carro e á qualidade dos leds. Para terem uma ideia de valores... cada led branco tem uma voltagem de 2.8 a 3.6V. isto é, para atingirem o seu brilho (intensidade) normal precisam de pelo menos 2.8v para tal, e suportam uma voltagem máxima de 3.6v
Se ligarmos 13.8v directos a 4 leds em serie a quebra de led para led é de 3.45V, o que ainda está dentro do máximo que o led pode suportar, mas desta forma o led vai durar menos tempo. O grande problema destes leds comprados aí é que quase sempre vêm calculados para 12v e têm resistências que se adequam aos tais 12v. o que acontece e que estes leds estão constantemente a receber 13.8v e vão acabar por fundir mais cedo ou mais tarde. Eu próprio ja testei isso, ja abri dessas lampadas e ja andei a medir as resistências e posso dizer que estão mal calculadas.
Eu posso dizer que ha cerca de 1 ano que tenho as minhas "lâmpadas" de led na matricula com a resistência certa e uma resistência adicional para anular o erro e tudo funciona as mil maravilhas!
boog
O meu Carro:: BMW 318 TDS Compact E36
Re: LEDS MINIMOS
Mensagem por boog »
Boas, os meus leds de minimos estao a fazer uma coisa estranha,
Eu pus leds de 4(são 4 leds pequenos num só) e o que me está a acontecer é que logo após 2/3semanas tanto num como noutro 2 estão a piscar :? parece que tenho dois flash...lol. Porque será? quando os ligo as vezes até ligam bem mas rapidamente ficam assim...
Eu tenho uma "teoria" não será de as vezes por o carro a trabalhar com os minimos ligados a quebra de energia os tenha estragado?
Ricardo Brandão
Re:
Mensagem por Ricardo Brandão »
pUbLIS Escreveu: R = U / I
Lei de Ohm aqui no fórum?! Estou admirado..
Aqui é só eng electrotécnicos.. heheh tamos em grande!! :)
Ricardo Brandão - 320d E46
cool-fusion
O meu Carro:: BMW 320D
Re: Re:
Mensagem por cool-fusion »
BMikeW Escreveu:
Cebes Escreveu:
Cumps,
BMikeW
Finalmente alguém que percebe minimamente do assunto...lol... só mais uma correcção,
ao medirem a impedancia(Resistividade) num led há que ter atenção á polaridade, de uma
maneira dá um valor infinito e da outra dá qs qs 0 ohm.
Bavarian Motors Work - E46 320D 136cvs
Voltar para “[DIY] Faz Tu Mesmo!”
