ajuda urgente o carro treme muito ao relantim.
frescahumberto
viva.
pessoal hôve um user daqui que teve a amabilidade de me telefonar , e depois de andar a ver e rever , detectei umas bolhas de ar do tamanho da cabeça de um alfinete , são ao todo umas 5 ou 6 bolhinas assim bem pequeninas , que se juntam e fáz uma só bolha maior , mas coisa até que bem pequenina mesmo.
para todos os efeitos , será mesmo apenas esse problema ?????
uma coisinha tão pequena conssegue fazer tanto abano ????
ou será que atráz daquelas bolhinas há muitas mais a entrar junto do combustivel , de tal maneira que não faça a combustão correcta num dos cilindros , e só se vejam aquelas ???!!!!
na terça feira vou mudar os filtros e o oleo e com uma pequena chainha vou dar um aperto os tubos e nas porcas e parafusoso todos da bomba injectora a ver se a coisa melhora.
mas para todos os efeitos , pessoal mandem mais ipoteses , juntamente com possivel tempo despendido , bem como os possiveis preços de reparações .
fico á espera .
obrigado pessoal.
fico á espera .
obrigado pessoal.
qualquer coisa : 242 203 121.
obrigado.
obrigado.
Se tens entrada de ar no circuito de combustível, é possível que sejam a causa da oscilação do motor.
http://www.mb-powered.com
MB Power
MB Power
frescahumberto
viva .
sim , ele tem uma bolhinha bem pequenina , mas tem .
e se realmete for disso o problema , qual será a gravidade da situação em termos de reparação ?????
poderá ser apenas um tubinho dos injectores , ou alguma porca mais desapertada , na bomba do gasoleo , e que se possa resolver apenas com uns pertos , nas porcas e tubinhos ?????
digam como poderei resolver a situação e se achm realmente grave .
obrigado.
obrigado.
obrigado.
obrigado.
- 320D POWER
- O meu Carro:: 120D E87, By MB POWER
- 320D POWER
frescahumberto
viva .
pessoal , ainda não tive ipotese de mandar ver o que se passa com o carro , porque pedem-me sempre um balurdio só para ver o que se passa com ele e mais um balordio par reparar o que possa ser , tudo , sem saber numeros sertos .
é sempre há temos que ver ha tem que deixar o carro pode demurar 2 ou 3 semanas , há e não sei o quê e não sei que mais , quer dizer é complicado ficar sem carro durante um mote de tempo e ainda por cima tem que ser lonje porque aqui nas redondesas ninguem mexe nisto .
é muito complicado.
uma cisa posso dizer que já fiz pouco mais de 1000KM com o carro assim e sem qualquer problemas , sem contar com a situação da carroçaria abanar.
portanto eu não sei , mas para todos os efeitos se fosse a bomba injectora , o mais serto já teria dado o berro de x não acham ????
bom nutei uma coisa nos ultimos dias que noto que fáz diferença, é o seguinte .
quando ele está a abanar que ao fim duns segundos começa a tipo parece que a bater ( o barulho vem de debaixo do motor , pelo menos parece), parece que está a tubagem de escape solta , mas pouco solta , não é uma coisa desparatada , nessa altura carrego na embraiagem e o bater só já se nota por baixo do carro , mas para a parte traseira do carro e muito mais suave , mesmo mais suave , mas nota-se oprefeitamente aquele bater na mesma, o abanar continua sempre , só quando está a puchar a acelarar é que parece qu desapareçe.
portanto pessoal entendeido , o que é que acham ??????
será mesmo um problema de apoios, ou será o volante do motor , ou será na mesma a bomba injectora ???????????????
pessoal , deam uma ajuda , porque não tou a ver ficar sem este carro agora durante um monte de tempo, e aindo por cima colocar a reparar sem saber o que será e sujeito a pagar o valor do carro numa reparação ainda para mais coisa que está mesmo escassa , uma x que não trabalho á alguns meses e não posso trabalhar de mumento
pessoal digam de vossas ideias
obrigado. :palmas
é muito complicado.
obrigado. :palmas
obrigado.
obrigado.
Antes de começares a gastar dinheiro podes fazer uma operação simples que consiste em limpar o sensor de temperatura que fica por debaixo do colector de admissão.
Este sensor geralmente encontra-se carregado de oleo queimado o que faz com que a temperatura transmitida não seja a real.
É uma operação simples e não tem qualquer custo.
Um abraço
Um abraço
frescahumberto
viva .
esplica-me detalhadamente , onde e como é que esse sensor se encontra ok ???
já agora esse sensor estar cheio de oleo queimado , pode fazer tremer o carro todo ?????
fico á espera que me digas onde é esse sensor , se possivel uma fotosinha dava jeito ok ??
pesso desculpa , mas é que ainda não conheço bem o carro ok .
fico á espera .
obrigado.
fico á espera .
obrigado.
obrigado.
obrigado.
- Carlos Tavares
- O meu Carro:: BMW 320iA E36 Exclusive - 92/06
Em relação a questão da tua porta traseira, a mesma quase de certeza que tem o dispositivo de segurança, para crianças!
Tens de reparar, junto ao fecho da porta quando abres esta, se tem tipo uma fenda preta parecida com a cabeça de um parafuso daqueles grandes, por norma cabe la a chave de ingnição, roda essa peça e de seguida tenta abrir a porta por dentro, talvez o antigo dono se tenha esqueçido de desbloquear essa porta, daí a mesma abrir com o fecho centralizado e por fora, mas não te deixar abrir por dentro, é um dispositivo de segurança para quem anda com crianças no carro, para evitar que estas abram as portas por acidente!
Em relação ao resto e na parte mecanica, sorry mas fico um pouco a leste, boa sorte com a maquina, ja agora perguntas se ha alguma oficina para os lados de Sintra para te verem o carro, se conheçes bem a zona, no final da recta da granja, isto no sentido rio de mouro sintra, quando chegas ao fim da mesma, vira a tua esquerda e quando estiveres preste a entrar na via rapida que te vai levar até ao IC19, tens do teu lado direito umas tabuletas pequenas junto a berma a indicar uma oficina da Bosch Car Serviçe, por norma essas oficinas trabalham bem e com BMW, ultima hipotese ja que vais para esses lados, vais até ao Cacem e no alto do Cacem no cimo da Av dos bons Amigos, tenta perguntar aonde fica a Deutsch-Motor 10* e so trabalham com a marca, mas é puxadote!
Desculpa se não pude ajudar mais, va fica bem e boa sorte.
Pelo Prazer de Conduzir.
315 (E21) 75 CV 1994 - 1999
320iA (E36) 150 cv 2010 - ?
Fotos não tenho.frescahumberto Escreveu:viva .
fico á espera .
obrigado.
Se tirares a peça de plástico (Parece uma régua e está por cima dos injectores) que está junto ao colector de admissão, consegues ver na parte de baixo do colector chegado mais para o lado da frente do carro, um sensor com uma ficha ligada. Desligas a ficha e desapertas o sensor com uma chave 17.
Podes ver aqui nesta pagina da realoem. O sensor é a peça nº 20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Este sensor transmite a temperatura do ar na admissão á centralina. Se o sensor estiver a dar uma informação errada pelo facto de estar sujo, o calculo que a centralina faz na percentagem de entrada de ar/gasoleo não é o correcto dai poder originar um ralenti irregular.
boas,
pode o sensor estar sujo,mas a vibraçaõ transmitida a carrosaria é de um apoio
quando carrega na embreiagem,o motor fica mais leve e como tal menos vibração
larga a embreiagem entao o motor mais pesado e isso provoca mais vibração,
como tal toda a vibração que é transmitida para a carroçaria é devido a um ou mais apoios nao estarem a fazer o seu devido trabalho,o sensor sujo origina consumos mais elevados e um ralantin incerto que pelos visto o carro tem estavel,
como te disse ao tlm levantar o carro e saber aonde se encontra o ponto de transmição de vibraçao a carroçaria(apoio de caixa que fica em baixo ou apoio de diferencial),isso é a 1º coisa que devias fazer antes de andares em oficinas.
um abaço e boa sorte
BMW 318 tds Virgem- sem repro hehehehe
- 320D POWER
