Opinião sobre discos brembo
Área de discussão geral
David
O meu Carro:: 318is coupe
Re: Opinião sobre discos brembo
Mensagem por David »
Pelo preço zimmermann parecem ser a melhor opção, há malta por aqui com eles e que estão satisfeitos.
Os brembo pelos vistos não são feitos com furos, os furos são feitos depois. será?
Cheguei a falar com o vendedor, em Ingles claro :D , e os frontais ficavam em 90+portes e os traseiros a rondar os 80. o que é muito bom. Os calços por aqui arranjam-se a rondar os mesmos valores que lá.
http://cgi.ebay.de/ZIMMERMANN-SPORTBREM ... 7C294%3A50
calços eu provavelmente optava por EBC green ou umas classicas ATE, fazem bem o seu trabalho nestes tipo de disco e são mais em conta (a variar entre os 50 a 75€).
depois diz algo se pensares neste conjuto da zimmermann
1ab
HangaS
O meu Carro:: BMW 318i E46 - '02
Mensagem por HangaS »
A questão dos furos eu pelo que vi nesse topico e noutros, nas marcas de qualidade são todos feitos logo no molde, o que eleva o custo logo na produção, porque é bem mais complicado fazer um molde com os furos do que um molde liso.
O que eles chamam à atenção é que há por ai muita loja/ebay etc a vender discos de marcas boas, seja Brembo, seja Zimmermann, seja o que for, com os furos feitos por eles. Compram os modelos "normais" dessas marcas (e depois fazem-lhes os furos) com todos os problemas que eles referem.
Isso explica o porque daquele link dos 4 Brembo que postei. Discos prefurados e ranhurados e não galvanizados.. ora a brembo não tem nenhum disco assim.
Resta ver se os Zimmermann nas lojas também não são bem mais caros e se esse gajo do ebay não faz o mesmo.
Outra coisa que eles referem dos Zimmermann e que me deixou de pé atrás é o facto de fazerem mais barulho... será assim algo do outro mundo? e também o facto de não serem galvanizados, mas isso pintam-se os "cubos".
Quanto às pastilhas, independentemente dos discos julgo que irei para as DS2500, pois ao que parece são simplesmente as melhores pastilhas "street legal" que se podem ter.. e têm ainda a vantagem de sujar menos as jantes.
David
O que dizem é que os discos perfurados fazem mais ruido de um modo geral, mas isso depende como as pastilhas casam com o disco e como ficam acamadas. Se os brembo fossem mais baratos ia para eles mas a diferença é enorme.
Há por aqui malta que tem zimmermann, dava jeito se dessem um feedback.
Quanto ao preço, parece-me que os preços dos zimmermann nunca são muito diferentes dos do anuncio. Ou seja, parece que têm mesmo um preço porreiro. Os portes é que encarecem. quantos ao furos não sei, mas o modelo deles são os sport, logo são perfurados.
Miguel Ribeiro
O meu Carro:: BMW E46 2005/2
Mensagem por Miguel Ribeiro »
os brembo são bons mas no meu nao aguentaram ... o que meti depois foi uns tarox G28 e umas pastilhas ferodo raicing , nunca mais tive problemas ... espero ter ajudado
cheveux
Mensagem por cheveux »
boas tardes
Em relaçao a discos brembo nada sei, mas são mais caros por algum motivo..acho que combinados com umas maxilas brembo de 2 pistons ou mais, devem proporcionar uma travagem espetacular, mas é um kit muito caro
eu tenho discos zimmerman + pastilhas ferodo á frente e estou bastante contente.
Os discos são do mesmo tamanho que os originais, são perfurados e refrigerados.
A travar normalmente nota-se uma velocidade de resposta pedal/travagem ligeiramente maior, mas isto pode ser inteiramente devido ás pastilhas
Numa travagem mais brusca responde bastante bem, reduzindo a distancia de travagem comparando com travoes stock.
Lado negativo, as pastilhas gastam-se mais por serem perfurados, mas isto acontece em todos os perfurados.
Acho que zimmerman + ferodo é uma boa escolha, mas para quem estiver com ideias de mudar o sistema de travagem, experimentem zimmerman + green stuff.
sobre os tarox, parecem-me bons, mas os mais usuais para bmw não são perfurados, mas sim ranhurados( = maior gasto de pastilhas)
foto dos meus discos
HangaS
Relativamente ainda à questão dos Ranhurados vs. Perfurados
Quando mais leio sobre o assunto, mais me parece que é preferível ranhurados aos perfurados.
Acima de tudo quero travões bons, de performance superior aos stock, mas admito que tenha dado preferencia aos perfurados também por uma questão de look.
Pelo que vi, a optar por perfurados é bom que sejam de excelente qualidade, pois caso contrario podem dar sérios problemas.
Código: Selecionar todos
Many higher performance brakes have holes drilled through them. This is known as cross-drilling and was originally done in the 1960s on racing cars. Brake pads will outgas and under use may create boundary layer of gas between the pad and the disc hurting braking performance. Cross-drilling was created to provide the gas someplace to escape. Although modern brake pads seldom suffer from outgassing problems, water residue may build up after a vehicle passes through a puddle and impede braking performance. For this reason, and for heat dissipation purposes, cross drilling is still used on some braking components, but is not favored for racing or other hard use as the holes are a source of stress cracks under severe conditions.
Discs may also be slotted, where shallow channels are machined into the disc to aid in removing dust and gas. Slotting is the preferred method in most racing environments to remove gas, water, and de-glaze brake pads. Some discs are both drilled and slotted. Slotted discs are generally not used on standard vehicles because they quickly wear down brake pads; however, this removal of material is beneficial to race vehicles since it keeps the pads soft and avoids vitrification of their surfaces.
On the road, drilled or slotted discs still have a positive effect in wet conditions because the holes or slots prevent a film of water building up between the disc and the pads. Crossdrilled discs may eventually crack at the holes due to metal fatigue. Cross-drilled brakes that are manufactured poorly or subjected to high stresses will crack much sooner and more severely
Pelo menos no meu caso pretendo discos para estrada, e não para pista, por isso não há o risco de fadiga a curto prazo. Mas um gajo também tem que ter cuidado em não os deixar gastar ao nivel em que por vezes chegam os discos solidos, porque a tolerancia é muito menor.
Os meus discos já estão com 1.5mm de cada lado :S se fossem perfurados já tinham partido à muito, aposto.
Vou ler mais umas coisas e ponderar as opiniões de quem utiliza estas e outras marcas aqui no forum. Tenho é que me decidir rapido, pois tenho os meus mesmo nas últimas... :|
David
cheveux,
Obrigado pelo feedback :fixe
Para utilização de estrada dificilmente chegamos ao ponto de rachar um disco mesmo perfurado. Mais rapidamente empenam antes de chegar a esse limite. Pelo menos nos meus discos anteriores foi assim, e eram ranhurados (ATE).
De qualquer modo já vi fotos de discos perfurados a ganharem fissuras junto aos furos, é algo que dá para controlar relativamente bem (a não ser que se tenham jantes fechadas).
Brembo tem ainda os Max que são ranhurados. esteticamente não são é muito vistosos e o preço tb é superior aos zimmermann. Pelo que já li zimmermann equipa audis desportivos de origem, não sei se será verdade.
Brembo á partida é garantido em termos de qualidade, mas a rondar os 300€ optava pelos Tarox. Têm excelente feedback. Pena o preço :D
varader0zs
Mensagem por varader0zs »
Melhor junçao é terem perfurados e ranhurados...
Bastante eficacia...
______________________
SIGA ----> MEU PROJECTO
HangaS
Estive a considerar também os Tarox Sport Japan e o preço não é muito diferente dos Brembo Sport.. assim sendo preferia Brembo.
Cortando um bocado o budget a única boa escolha que vejo é mesmo Zimmermann...
David
Se optares pelos zimmermann diz algo, sempre poupavamos em portes. ;)
1ab
HangaS
Em principio vou mandar vir dois pares de Zimmerman para mim. Frente e Trás. 8)
ajfh
Mensagem por ajfh »
boas, acabei por colocar zimmerman e pastilhas jurid, até agora e está com 300 km por isso, ainda não tive tempo de experimentar, e também não convem mas parece muito bom, não são ranhurados, nem perfurados, pois acho que para o tipo de condução que eu faço, não necessito de algo tão poderoso, além de que segundo li gasta mais pastilhas, depois vou colocando atualização.
525 TDS E39, 05/1996, 235/45/17;Weels M6 antracite/polido;EGR OFF; angel eyes;Carpc;
Bombarral
Américo Hermano
HangaS
Eu tambem vou optar por Zimmerman Sport (os Formula Z são muito caros e para isso colocava Bembo Sport).
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 764wt_1165
Quanto às pastilhas, é que não consigo arranjar um preço fixe, e as Ferodo DS2500 vão-me custar bem mais que os discos! :|
+/- 140€ por par.
Eu também não ando em pista.. mas é daquelas coisas sei que as vezes tenho o pé pesado e pneus e travões gosto de ter confiança no material.
ricao.s3
Mensagem por ricao.s3 »
eu tenho tarox de 40 ranhuras e so tenho a dizer maravilhas dos discos... :fixe
HangaS
Os G88? Ainda olhei para esses... mas pelo preço acho que preferia Brembo Sport.
Vi algumas reviews e a combinação Brembo Sport + DS2500 era considerada por muito a melhor.
Isto dentro do perfil de performance para estrada.
Se fores para produtos de track, já e outro assunto. Muitas pastilhas de track nem são legais para estrada.
-- Terça Nov 10, 2009 9:51 pm --
Bem, quanto as discos já me decidi pelos zimmerman, agora faltam as pastilhas.
O setup que tinha pensado inicialmente eram discos brembo sport e pastilhas ferodo DS2500. Agora com discos zimmerman, acho que não faz sentido usar pastilhas que custam mais do que os discos!
Estava a pensar baixar a fasquia para ATE. Opiniões? Alguém tem experiência de utilização, boa ou má?
http://www.conti-online.com/generator/w ... bNr=1.html
Voltar para “Discussão Geral”
