OK, entendido.NASABOY Escreveu:Ora viva amigo!Restam-me apenas 2 questões:
-porque razão o carro desliga a alimentação de 1 médio só com 1 dos balastros e com o outro fica sempre ok (mesmo só quando 1 balastro se encontra ligado)?
-as resistencias que falas são normalmente usadas para anular os erros indicados pelo computador de bordo. para esse efeito comprei um kit CANBUS, que normalmente já inlclui esse cabos com as resistencias incorporados em cada balastro. o facto de eu ter um kit CANBUS não será a mesma coisa que tu estás a falar(Cablagem Relay+Resistência ou até mesmo condensador electrolítico em paralelo) ?
Obrigado!!!!
Esses cabos que eu falo são um sistema de anulação de erro completamente diferente é mesmo o ultimo recurso quando a electrónica dos carros nos da problemas. O kit de xénon que tu compraste chamam-lhe can bus porque era suposto não te dar erro simplesmente ao ligar nos tradicionais fios que alimenta os médios. Estes balastros diferem dos outros porque incorporado no balastro encontra-se um condensador logo a entrada dos 12V, que substitui o tradicional cabo de erro que consiste basicamente num condensador em paralelo. O que é facto é que ao fazer estes kits não podem roubar muito espaço dentro do balastro para ele não ficar muito maior que o habitual, então o condensador não tem muita capacidade. Experimenta colocar um cabo de erro do lado do condutor onde estas a ter o problema, assim vais colocar dois condensadores em paralelo o que vem no cabo e o que está já dentro do balastro pode ser que te resolva o problema. Se mesmo assim teimar em ir a baixo resta-te a solução da cablagem Relay+Resistência.
De facto o kit que eu comprei é o um "Middle-Slim", tipo tamanho médio - era o que dizia no anuncio. não é slim mas tambem não é aquele bajolo grandalhão.
Se aí estivesse comprava-te já a cablagem Relay+resistencia (vi no teu site), mesmo mandando isso por correio ainda vai demorar 1 semana no minimo. Já tive a pesquisar aqui no ebay alemão e encontrei isto (clicka na imagem para ampliar):
H7 Relay Cable
(o preço é semelhante ao que tens no teu site)
será que este irá resolver o meu problema? é que comprar o cabo de erro e depois não dar, mais vale comprar este e fica logo resolvido, não?
OBRIGADO! :fixe :fixe :fixe
