bmw 120d nao anda
Re: bmw 120d nao anda
sccurtido Escreveu:se ele diz que o turbo está a dar a pressao correcta, e o carro abafa... só pode ser da injecçao... quantos km tem o carro e há qnts km tá reprogramado?
faz fumo?
quando dizes que dá a pressao correcta, ela nao tem picos a determinadas rotaçoes... ou ta smp estavel?...
descreve alguns sintomas...
pode ser injectores nas couves... :S
sccurtido
Mensagem por sccurtido »
pois, ja me contaram de um caso, foi num vag, que andou 30mil km reprogramado, começou a fazer + fumo, a andar menos, o turbo tava bom, o problema foram os injectores.
Pelos vistos os esguichos por onde saem as goticulas de gasoleo tavam todos destruidos, e o injector mandava o gasoleo "ás trés pazadas" lá pa dentro...
o mecanico diz que é derivado a maior solicitaçao dos injectores por parte da reprogramaçao, nao estava bem afinada, e ao gasoleo de baixa qualidade com provavelmente agua...
agora cada caso é um caso...
ricao.s3
Mensagem por ricao.s3 »
isso deve ser o actuador eletrico do turbo...(valvula eletrica que controla a geometria) no meu carro quando tava de origem dava os valores correctos e depois de xipado nao andava...
marafona1986
Mensagem por marafona1986 »
para mim deve ser injectores, pelo memos o meu golf era isso
Imagem ///M
pedroE87
O meu Carro:: BMW 120d kit M E87 2011/01
Mensagem por pedroE87 »
mete o mapa de origem outra vez no carro...
abraços pessoal...
TelmoFT
Mensagem por TelmoFT »
Isso é o Actuador da geometria do carro
Ve bem se ele a partir de uma certa rotação não desenvolve normalmente, mas até cerca para ai das 3000rpm parece lento e não desenvolve quase nada certo?
Ricão como resolves-te o problema?
Cumpts
marafona1986
deve ser injecção, eu no golf, quando puxava por ele as vezes ia a faixo, e tinha que ligar e desligar o carro, depois mais tarde descobri que era injecção
Imagem ///M
TelmoFT
marafona1986 Escreveu:deve ser injecção, eu no golf, quando puxava por ele as vezes ia a faixo, e tinha que ligar e desligar o carro, depois mais tarde descobri que era injecção
Marafona se leres antes, ele não diz que o carro vai abaixo nem solução, diz que o carro não puxa as vezes
Cumpts
marafona1986
:think isso deve ser repro, já me aconteceu, e foi ajustar
Imagem ///M
ricao.s3
eu no meu caso meti um turbo novo.... nao vedem o actuador a parte
ricao.s3 Escreveu:eu no meu caso meti um turbo novo.... nao vedem o actuador a parte
...então é brincadeira pa ainda sair carota :/
