jantess 17 ou 18?
- Crow
- O meu Carro:: Bmw 320td
Re: jantess 17 ou 18?
Eu daquilo que já experimentei acho que mesmo com as 17" consigo curvar melhor. Talvez tambem esteja mais habituado às 17" ou existam outros factores (piso, estado dos pneus, pressão, etc) mas o que noto é que com 17" consigo uma maior disponibilidade de tracção à saida de curva.
No caso de 255/35R18 VS 245/40R17 o perfil do pneu da jante 18" é mais baixo do que nas de 17" mas não vejo que a diferença de largura e perfil tenham muita influencia na aderencia.
A diferença de largura não é muita e se os pneus forem bons, têm obrigação de ter um bom reforço lateral o que os faz não "dobrar" em curva.
- Tronic2010
..True...o visual conta sempre alguma coisa...Crow Escreveu:A unica vantagem das 18" a meu ver é visual.
Em tudo o resto "perde" em relação às 17".
- Bryan318is
Outra opiniao ,
se for carro de dia-a-dia , metia 17" devido a fazer menos consumos qe as 18" .
se for carro de passeio , metia 18" para ficar bruto e largo
- Band3ras
ou meu é de dia a dia e tenho 18
- Bryan318is
Mas quem pode podeBand3ras Escreveu:ou meu é de dia a dia e tenho 18
... o meu tb é dia-a-dia & andava de 18". & gostava.
- Band3ras
a primeira vez q mudei de 17 para 18 achei uma diferença brutal em conforto. mas tambem era numa passat.
desta vez troquei de 17 para 18 na bimmer e não tem nada a ver.. não perdi quase nada em conforto. diga-se de passagem que a qualidade das jantes que pus na passat era muito manhosa..
Refo86
- O meu Carro:: bmw 320d E91 2006/03
já está! jantes 18 adquiridas!!
bpsilva
- O meu Carro:: 320d e90 06/11
o meu tb é de dia a dia e tenho 19" e consigo fazer consumo e 6,5 L/100 :assubiarBryan318is Escreveu:Mas quem pode podeBand3ras Escreveu:ou meu é de dia a dia e tenho 18
- Silvio
- O meu Carro:: BMW E91 ///M
Eu tinha 17" com pneus Run Flat e meti 19". Esteticamente não tem nada a ver. Em termos de consumos não alterou nada. Estabilidade ficou muito melhor e conforto também (tenho suspensão ///M). Claro que não meti pneus Run Flat, porque são muito secos e em termos de condução são muito instáveis. Tenho muito mais conforto agora com as 19" do que tinha anteriormente com as 17".
BMW 320D E91 ///M a Rolar
... não entendo como têm mais conforto com menos pneu & menos "amortecimento" das irregularidades da estrada. Poderão ter mais estabilidade, conforto duvido.
- AcesHigh
pneus normais 19" em relação aos 17" run flat penso que foi isso que o Silvio se referia Joel.
todos sabemos que se o perfil estreita fica menos confortavel
520d:
320td:
520d:
320td:
Pronto, se for em relação aos runflat já acredito, pois também não tenho conhecimento de causa. :fixeAcesHigh Escreveu:pneus normais 19" em relação aos 17" run flat penso que foi isso que o Silvio se referia Joel.
- Band3ras
Exacto, perfil menor = menor conforto. Dê lá por onde der.
- Tronic2010
...mesmo runflat....:fixe
