Pega mal a quente
Série 3 modelo E36
PFP
O meu Carro:: BMW 318TDS E36 - 1995/06
Re: Pega mal a quente
Mensagem por PFP »
Sou da Póvoa de Varzim norte do Porto
marco pires
Moderador do Fórum
Mensagem por marco pires »
então na zona norte tenho ouvido falar e muito da Mendiesel.
e por acaso até fica na povoa, se calhar até conheçes, fica nesta rua: Rua Gomes de Amorim, 3125
Póvoa de Varzim
4490-091 PÓVOA DE VARZIM
já falei com pessoal que foi lá e diz que são mesmo profissionais a mexerem nos diesel e especialistas em bombas injectoras, passa por lá e explica o problema que quase de certeza que eles sabem-te dizer ao certo o que se está a passar.
[email protected]
PFP
Mensagem por PFP »
Eu conheço Marco foi onde fizeram o diagnóstico e me falaram no motor de Arranque. Mas obrigado pela tua preciosa ajuda. As tantas faço esse teste aos injectores como falaste.
marco pires
Moderador do Fórum
bom, então tens mesmo que começar por alguma lado.
o teste aos injectores é facil e não é necessário remover nada, é ligado à maquina e é testado o débito de cada um deles, se algum estiver avariado ou a funcionar ou até mesmo com algum erro no débito, tudo isso é assinalado na máquina.
podes de facto começar por despistar os injectores, alem disso e mesmo que não seja dai, não faz mal nenhum saberes o estado em que eles se encontram, até é bom pois assim ficas a saber se está tudo ok a esse nivel.
eu mesmo sem ter qualquer problema de momento, de vez em quando faço um teste só para saber se estão de boa saude. :fixe
[email protected]
PFP
Mensagem por PFP »
Pois é isso mesmo que vou fazer mal possa. E mais uma vez muito obrigado Marco é graças a pessoas como tu que se interessam e engrandecem este forum.
marco pires
Moderador do Fórum
estamos aqui é para isso amigo PFP. :fixe
[email protected]
525_tds
O meu Carro:: BMW
Mensagem por 525_tds »
PFP Escreveu:Boas Marco e 525 TDS fui a uma Bosch car e disseram me que a bomba estava Boa e disseram me que problema era escova de motor de Arranque. Mandei colocar escovas e continua na mesma
A bomba injectora na sua parte mecânica tem diversas peças que podem ter desgaste e influenciar a pressão que a mesma faz, não
é por se trocar os vedantes que se pode dizer que a mesma está como nova. Se tem débito a mais como dizes, se mandares afinar para o débito de fábrica ainda vai ficar pior, outro ponto que mencionaste que o carro tem mais de 400 mil kms é a compressão, mesmo estando dentro dos valores, já perdeu alguma como será normal, e a corrente também ganha alguma folga (apesar da tolerância que existe pode causar um ligeiro atraso no avanço) e isso influencia para pegar a quente.
Outra coisa que podes ver é o temporizador das velas de incandescência e o sensor de temperatura.
PFP
Mensagem por PFP »
Boas 525 TDS a corrente da distribuição foi afinada aqui a tempos e Realmente tinha uma pequena folga e foi afinada mas já tinha este problema e não resolveu. Das velas dúvido pois a frio pega com menos de uma volta de motor de Arranque e a quente elas não são activadas. Agora o sensor não sei. Também me falaram do captor de cambota mas acredito mesmo que o problema esteja na bomba.
PFP
Mensagem por PFP »
Parece azar mesmo. Tive o carro parado a noite toda e agora a sair foi o cabo dos trabalhos para o por a trabalhar :( mas la pegou com todo o custo e mandou uma fumarada cinza escura quando la pegou. Tem mais de meio depósito de gasóleo, se fosse problema da bomba do depósito, era com menos de meio que acontecia custar a pegar, não é? De certeza que é a bomba injectora:(
marco pires
Moderador do Fórum
então agora tambem pegou mal a frio.
quase de certeza que é da bomba injectora ou então são os injectores marado.
eu fazia um teste aos injectores primeiro antes de avançar para a bomba.
[email protected]
PFP
Mensagem por PFP »
marco pires Escreveu:então agora tambem pegou mal a frio.
Boas Marco parece mesmo azar vou fazer testes aos injectores primeiro como falas na bosch. O mal vai ser a disponibilidade pois trabalho a mais de 30 km de casa e preciso do carro. Mas la terá que ser
marco pires
Moderador do Fórum
pois, mas tens que começar por algum lado, alem disso se continuas assim estás sujeito a ficar a pé um dia destes.
acho que fazes bem em começar por ai, depois disso diz o resultado para a malta ver se será mesmo dai ou se será de outro lado.
[email protected]
PFP
Mensagem por PFP »
nao te preocupes Marco claro que vou postar o resultado. Esta semana se calhar nao consigo marcação pois a semana e mais curta devido ao feriadoferiado
marco pires
Moderador do Fórum
ok :fixe
[email protected]
525_tds
O meu Carro:: BMW
PFP Escreveu:Parece azar mesmo. Tive o carro parado a noite toda e agora a sair foi o cabo dos trabalhos para o por a trabalhar :( mas la pegou com todo o custo e mandou uma fumarada cinza escura quando la pegou. Tem mais de meio depósito de gasóleo, se fosse problema da bomba do depósito, era com menos de meio que acontecia custar a pegar, não é? De certeza que é a bomba injectora:(
Ele "mancou" ao pegar? é que com esse sintoma de custar a pegar a frio e a fumarada geralmente é velas.
Mas se andaram a mexer na distribuição e bomba após reparação e ficou assim não duvides que o problema de pegar a quente vem da injecção. Agora a frio é mais velas.
Voltar para “Modelo E36”
