Oleo Motor BMW 318is
Re: Oleo Motor BMW 318is
viste o nivel do oleo a frio ou a quente?
Quente mas esperei 15 minutos antes de medir
Ontem fui buscar o meu da revisao e hoje verefiquei o nivel tambem està acima do maximo jà fiz 200kms e tudo bem vai ficar assim.
o procedimento que fizeste é o correcto e nisso nada a dizer.
de facto para o teu carro o motor leva 5 litros, mas isso é o que a marca indica para um motor novo, sem qualquer oleo anterior lá dentro (e por mais que se faça o oleo nunca sai todo para fora) e sem que haja depósitos de carvão, etc.
portanto quando se chega perto do limite é ir pondo aos poucos e ir vendo na vareta se está ao nivel ou não.
não há nada de anormal por o teu carro não ter chegado aos 5 litros e a vareta indicar que já está ao nivel e até um pouco acima, se fosse um motor novo é que já não seria normal, não tens portanto que te preocupares com isso.
quanto ao facto de estar acima do nivel, nesse caso sim aconselhava-te a retirares o que está em excesso e se possivel até ficar um pouco abaixo do máximo, algo como uns 3 milimetros.
os 5 litros indicados pela marca são o valor máximo de olleo e para um motor novo, a menos que o teu gaste oleo o meu conselho é não teres ele a chegar ao limite máximo da vareta, mas sim um pouco abaixo do máximo, algo como entre o meio e o máximo ou um pouco mais perto do máximo.
para retires o oleo em excesso (coisa que te aconselho que faças), vê aqui uma forma fácil, neste caso foi num audi mas serve na boa para qualquer outro carro:
http://www.audipt.com/f85/audi-a4-como- ... nte-80053/
Novamente nota máxima ao Marco Pires, realmente é muito fácil retirar o óleo em excesso com esse método.
é a segunda vez na minha vida que mudo o óleo a um carro, e devia de ter metido aos poucos, e meti quase todo de uma virada, para a próxima já deve de correr melhor, amanha vou comprar uma mangueira dessas aos chineses, e retiro o óleo em excesso.
Obrigado uma vez mais e bom fim de semana para todos;)
Tambem ja ando a matutar a dias sobre uma peça que o carro tem, que nunca tinha visto num e36 (e ja tive dois 320i) que é isto
https://translate.googleusercontent.com ... q8ulhHFi8g
Parece ser um filtro de carbono ou carvão, mas aquilo tem data 11-11-92, é uma peça que esta de origem, e pareceu-me que os tubos de gasolina estão la ligados (tubos azuis pequenos), ainda não sei bem que peça é aquela, mas não deve de ser o filtro de gasolina, porque tenho um papel do ultimo dono em como levou um filtro de combustível novo a 15 Mil km.
estas são as fotos que tirei:
