Ora bem, então vou tentar aqui resumir a coisa:
Objectivo: Instalação de rádio DIN2 (independentemente da marca) num E46 de forma a substituir o 16:9 original da BMW.
Material necessário:
Rádio Din2 – convém!
No nosso caso foi este, mas poderá ser outro qualquer que tenha as dimensões DIN2 que são standard. Alias, aconselhamos outro dada a falta de assistência do vendedor!
http://cgi.ebay.de/AUTORADIO-DVD-NAVI-G ... dZViewItem
Moldura em fibra (ou outro material substituto) que preencha o espaço ocupado por um 16:9 e que, com um rádio DIN2, fica á vista. Na Europa encontrámos este fornecedor 5*:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... mot_widget
Podem optar pela versão “RAW” que não vem pintada e acabada. Como é sempre necessário fazer ajustes nas dimensões interiores da moldura até aconselho esta moldura. A pintura de spray serve perfeitamente ou forrar com vinil.
Kit para adaptação de DIN2
Este kit serve para criar o espaço interno onde vai assentar o rádio. Junto com o kit vem um PDF com as instruções, passo a passo, de montagem incluindo os famosos cortes necessários para criar o tal espaço interno. E não! Não é preciso cortar condutas nenhumas. Vou tentar colocar aqui as imagens do PDF, entretanto:
http://cgi.ebay.de/BMW-E46-DOUBLE-DIN-D ... dZViewItem
Cabo Adaptador ISO – Comprado na Norauto – 20/25€
Frame da BMW para realocar o AC no local do porta-óculos (que entretanto sai). Tenham também atenção aos botões abaixo (controlo estabilidade, cortina traseira, etc) – YASSER BOTA AQUI O PART-NUMBER - PVP: +-35€
Procedimentos:
1º - Desmontar frisos, rádio, porta-óculos, AC, moldura de suporte e a tal “frame” que vêm de origem. Na prática, desmontar tudo na consola central. lol
2º - Seguir, passo a passo, o tal PDF do kit de montagem. È nesta fase que perdemos muito tempo dado os vários cortes e acertos que são necessários fazer. Mas está td explicado no PDF! Vão precisar de um drimmel para fazer os cortes, senão é um pincel. No AKI custam 25€ já com td o que precisam.
3º - Montar a Frame da BMW (comprada entretanto) e realocar o AC, bem como o botão do controlo de tracção e outros que tenham nos vossos bimmers.
4 º- Montar o rádio com ficha ISO, antena (atenção ao tipo de adaptador da antena – o coupé é diferente da carrinha, por exemplo, mas a Norauto tem os dois). O adaptador para a antena GPS é mais complicado porque, sendo grande, ocupa espaço atras do rádio e este fica mt á frente. Mas com jeitinho (7Volumes, you’re the man!) faz-se.
5º - Encaixar a moldura e ver onde precisa de ser “desbastada”. Aconselho lixa fina. Nós fizemos com um drimmel mas não fica tão perfeito.
6º - Tá feito. Parece fácil, não? Realmente é, só perdemos mais tempo no passo 2.
A seguir coloco o tal PDF.
Espero que ajude! Qualquer dúvida, postem!
