Projeto E46 323ci mais umas mod´s :)
Re: Projeto E46 323ci Motor M54B25 Montado e novas mods inte
Sim, carrega ai as fotos .. ;)
r.barradas
O meu Carro:: bmw 530i e39 2001
Mensagem por r.barradas »
Isso preçisa é de fotos aki no forum, po pessoal poder apreciar :)
2001 BMW 530i E39 "Powered by G-POWER"
My Project : viewtopic.php?f=59&t=49065&hilit=bmw+530i+e39
hugo_ti
O meu Carro:: Bmw 325 Ti
Mensagem por hugo_ti »
se tem matrial do 325ti entao vai ficar a andar mto mto bem hehehehe
cumps e força nisso
PMBSTR
O meu Carro:: BMW 323ci E46-1999/05
Mensagem por PMBSTR »
olha que 3...looool COMO ESTAO AMIGOS?
Aqui vao algumas fotos,nao liguem muito as fotos,nao tenho a maquina muito limpinha lol
Amigo Hugo,espero mesmo que venha a ficar maquina,mas ate ver nem por isso,ate te posso dizer que o meu ex de 170 cv era bem mais rapido,com este algo nao esta bem,e é o que vou ver agora com (muito)tempo.
By pmbstr323ci at 2012-03-10
By pmbstr323ci at 2012-03-11
para breve veem mais mods;)
Sim, fora a limpeza está impecável .. ;)
Em relação aos problemas que tens ou possas vir a ter com o carro por teres feito essas alterações mecânicas, vai postando aqui pode ser que alguém consiga ajudar e assim resolves isso mais depressa.
PMBSTR
obrigado amigo Pedro.
Em relaçao a problemas ja vou com alguns,acho o motor(preso)a frio por fezes falha bastante ate que a umas 2 semanas acendeu a luz do motor e nunca mais apagou,e consome oleo coisa que era no antigo nao acontecia.
Agora,muito sinceramente ainda nao sei o que vou fazer,ando a pesquisar a ver preços para cada mes ir comprando material consoante as verbas,para ja ando a ver se descubro preços de pistons forjados...logo ai da para teres uma ideia daquilo que pretendo fazer..LOL
Band3ras
Mensagem por Band3ras »
ficou bem forrado a carbono por dentro ;)
e esse motor... ui!
Acho este coupé tãoooooo bonito com essa cor!! :inlove
Quanto ao motor, podias ter escolhido um sem problemas. :lol:
Mas se o vais ver a fundo, então melhores das sortes a partir daqui. ;)
navigator
O meu Carro:: 328ci E46
Mensagem por navigator »
Preso a frio se calhar é alguma pressão da admissão que não está a ser lida ou está errada...no meu aconteceu isso mas no sensor MAP do GPL.
Vê se a pressão na tampa das válvulas está normal...se abrires a tampa do óleo e a sucção for muito grande e até ouvires um assobio então tens um problema com uma válvula.
Isso de meter pistons não é brincadeira barata não. Boa sorte com o projecto. O carro está bonito, o volante é que saltava fora se fosse meu...tá gasto e os de airbag redondo ficam bem melhor.
PMBSTR
ode_joy Escreveu:Acho este coupé tãoooooo bonito com essa cor!! :inlove
LOOOL...pois,em parte tens razao,mas e daquelas coisas que so se sabe quando se mete.
eu errei foi quando o montei devia ter feito o que vou fazer agora,mas na altura por varios motivos nao deu.
PMBSTR
navigator Escreveu:Preso a frio se calhar é alguma pressão da admissão que não está a ser lida ou está errada...no meu aconteceu isso mas no sensor MAP do GPL.
isso ja tinha testado e realmente faz um barulho estranho quando abro a tampa das valvulas.
o que pretendo fazer nao e barato e vai ser uma coisa(muito)demorada,1ª fase ir comprando o material dependendo dos meses e tanto pode ser para o motor como para o resto do carro,alem do motor a muitas outras coisas a rever(suspençao,cinoblocos travagem etc...)e preciso e calma e euros;) e tentar fazer as coisas com pes e cabeça...vamos ver
Melhores dias virão e vais resolver isso, agora sabes que nesse tipo de alterações tens que ter alguma paciência até teres tudo impecável .. ;)
hugo_ti
bem isto ta a ficar um projecto altamente....esses pormenores em carbono ficaram fixes...so uma coisa, nao metes-te nas tampas que abrem na consola pk?? eu meti e ficou engraçado...
tens de ver bem entao esse motor...e claro carga nisso heheh
cumps :fixe
PMBSTR
Nas tampas nao coloquei so pelo motivo que vai levar o 2 din,logo ai uma tampa vai sair;)
à uns bons tempos que não via esta máquina, pelo que vejo as mods não pararam, pena o pequeno stress como o motor mas isso tudo se resolve com tempo e calma, boa sorte com a máquina ;)
