Instalar Cruise Control - e36 Td ou Tds a partir de 09/1994
- speedtds
- O meu Carro:: Touring 318tds-Smart 3G-Corolla DX
Re: Instalar Cruise Control - e36 Td ou Tds a partir de 09/1994
Olha agora que dizes acho que não prendi esses dois fios, apenas os isolei :duh  :duh  amanha ja vou ver isso...
Obrigado a todos, tou mortinho por testar em viagem...
Tenho uma 318 tds Touring de 99.
Fui à Baviera em Aveiro e o electrecista diz que a centralina não está preparada para receber o Cruise Control. Falou na necessidade de substituir a mesma.
Já alguém aqui passou pelo mesmo?
jffs Escreveu:Boas,
É muito estranho... O speedtds instalou sem problemas, o mesmo acontecendo comigo e com o dany. No caso do meu, é um compact de 97... Não vejo o porquê desse impedimento...
Eugénio
BMW 318 tds compact
						BMW 318 tds compact
Alguém de Aveiro ou Viseu já instalou?
						- speedtds
Não tive problemas nenhuns a instalar, o barulho que me surgiu desapareceu deve ter sido algum encaixe que deve ter acabado de ir para o sitio depois, quanto á centralina isso é treta. Compra o kit e monta que não te arrependes! Depois levas ao electricistas e dizes-lhe que ele não percebe nada...
Já mandei vir as peças, para a semana fazem a montagem. Depois digo o resultado.
-- Quinta Ago 27, 2009 9:03 pm --
Mais um a funcionar.
				castrob
- O meu Carro:: BMW 325 TDS E36 - 1994/07
boas pessoal, vou desenterrar este tópico mas tenho uma duvida em relação ao ano e mes do carro anteriormente referido.
o meu é um 325tds de 7/1994 dará para montar o cc. e já agora alguem aqui do norte montou e que possa dar uma ajuda em caso de se confirmar a montagem?
cmp
Bruno Castro
cmp
Bruno Castro
				patareco
- O meu Carro:: bmw 318tds E36 1996/08
dany.overcool Escreveu:Editado a 08/07/2009
Boas!
Vou aqui explicar como montei o kit do cruise control no meu carro.
O kit pode ser adquirido em qualquer concessão bmw.
Pedido a efectuar:
Kit de montagem do cruise control (part number 65719404610) preço 115.91€ + iva
Botão na linguagem à escolha:
-Alemão (part number 61311390967)
- Inglês (part number 61311390968)
- Francês (part number 61311390969) preço 4.49€ + iva
- Espanhol (part number 61311390971)
- Italiano (part number 61311390970)
Devem de pedir as instruções de montagem.
Passo 1: Desligar a bateria
Passo 2 : Desmontar todas as forras de plástico que estão por baixo do volante e também o puxador do capo(indicado a vermelho).
A passagem dos cabos para o compartimento do motor efectua-se no sitio indicado pela seta.
Passo 3: O interruptor é só encaixa-lo no sitio previsto para ele.
Passo 4: Cortar a forra como indicado com um x-acto, é muito simples basta seguir a linha pré-desenhada.
Passo 5: Atar o cabo com as abraçadeiras pela coluna de direcção abaixo
Localizar a ficha do acelerador, ficha cinzenta ( a vermelho).
Aqui esta ela mais em detalhe, tem la 5 fios.
Tirar o encaixe que tranca os pinos da ficha (não da ficha do lado do acelerador mas sim da ficha que vai em direcção à centralina)
Substitui-se de seguida os fios de cor castanha e castanha/verde por aqueles do cabo fornecido no kit. Isolam-se os fios antigos e voltem a por a ficha cinzenta no sitio dela.
Passo 6: Encaixar a ficha ficha branca do interruptor à ficha do cabo fornecido no kit (fios castanho e castanho/verde - amarelo e azul). Encaixa-la como indicado pela seta.
Os fios antigos já não servem para nada, isolem.
Passo 7: Vamos à caixa dos fusiveis
Temos que a desmontar. Desapertar os 4 parafusos.
Os dois parafusos de trás estão muito mal posicionados
é aconselhável utilizar uma chave flexivel torx 10 deste tipo:
La esta ela fora do sitio:
Passo 8: Vamos passar os fios (castanho e castanho/verde) para o lado do motor.
O mais simples é de utilizar um tubo de plástico rijo e deslizante para servir de guia.
é preferivel enfiar o tubo do lado do motor para o interior do carro.
atam-se os fios ao tubo que vai servir de guia do interior do carro e puxa-se para o lado do motor
Passo 9: A tomada do lado direito é que interessa agora. Tem que se desenroscar para ter acesso aos fios da parte de trás.
Os pinos que interessam sao o pinos 2,3 e 8 como indicado, temos que os desligar e subsitui-los pelos novos
Castanho antigo ---> castanho novo
castanho/verde antigo ----> castanho/verde novo
o fio que sobre põe-se no orifício vazio (n°2)
Retirei os pinos antigos com a ajuda de um alicate comprido e bicudo apertem e façam força para baixo que eles saem.
So resta voltar a montar tudo e ir fazer um teste!
Funcionamento:
Por o carro à velocidade desejada, e empurrar o manipulo para a frente (indicação "acelerar").
Sem tocar no acelerador, para aumentar a velocidade de 1km/h empurrar de novo para a frente (indicação "acelerar")
Sem tocar no travão, para diminuir a velocidade de 1km/h puxar o manipulo para trás
(indicação "desacelerar")
Para parar, basta puxar para cima ou para baixo.
Não se esqueçam de testar o desligamento automático, ao carregar no pedal de travão ou de embraiagem, o sistema tem que desligar.
A ultima velocidade utilizada fica em memoria, se tocarem no pedal de travão ou de embraiagem, para voltar a essa velocidade empurrar o botão para dentro (indicação "rappel").
Boas nao precisavas de ir á bmw, ias a uma sucata e nao davas mais men menos do q 20 euros por isso foi o q eu dei pelo meu q estava num serie 7
Conforto total
				CarlosRodrigues
- O meu Carro:: BMW 320 Touring E90
averá possibilidade de instalar um Cruise Control numa BMW 320 de Março de 2007? Alguém sabe?
						- dany.overcool
- O meu Carro:: 318tds compact e36
Boas, também existe, ou existia, o kit para o teu carro, com o nº 65719401659, pois no bmwfans.info falam em produção descontinuada.castrob Escreveu:boas pessoal, vou desenterrar este tópico mas tenho uma duvida em relação ao ano e mes do carro anteriormente referido.
cmp
Bruno Castro
O melhor é ires a um concecionário e perguntar se da para montar o kit com nº 65719404610 ao qual se refere este tópico, no teu carro, e quais as diferenças entre um e outro.
Muito bom mesmo
- filipe_318
- O meu Carro:: BMW 318 tds
exelente trabalho
será que da para instalar num 318 TDS de 1995 sem ser o compact? será os mesmos procedimentos? alguem sabe?
Peugeot 106 XSI 1994
BMW 318 TDS 1995 - (cheio de sono) by XiptroniK
Eu tenho um 318is de 1994 e também gostava de instalar um CC.
Será que dá?
Existe algum DIY para o E36 sedan?
Essas fotos (fantásticas) são para o compact, certo? As fixações no sedan serão semelhantes?
						Será que dá?
- JoaoE36
- O meu Carro:: BMW 318TDS Touring
Boas pessoal.
Vi no nosso grupo do facebook um post do Fabio Silva (nao sei quem é aqui no forum) com um video de um volante multifunções do M5 E39 a funcionar com o rádio direitinho etc...
Comentei com ele a minha dúvida que se o comando do Cruise Control funcionava, mas no caso dele estava à espera de uma ficha/modulo para que ficasse a funcionar.
A minha pergunta é se esse volante com os comandos multifunções dão num E36 tds COM o Cruise Control a funcionar, em vez de ter a manete tradicional.
