Problema (Temperatura)
MiniBimmer
Mensagem por MiniBimmer »
N sei como é com os vossos BMW´s, mas antigamente o meu BMW (E36 318IS) o manometro da temperatura depois de andar uns Km´s, ficava a meio (vulgo 90º) e em andamento nc saia dessa posição...
Agora o carro só chega ao meio a puxar e em transito... com estes dias frios até se dá o caso de a andar sem puxar (3.000rpm max), o ponteiro desce... ficando na posição de 1/4 (entre o azul e o meio).
É isto normal?!
Desde já obrigado
Mini Cooper S JCW & BMW 318IS Coupé
Powered by: ComingSoon
Isso deve ser o termoestato a morrer... O audi A3 1.8T do meu irmão faz a ponte VDG sempre entre os 70 e 80C em vez dos 90, só quando está parado no transito é que sobe aos 90C é problema de termoestato.
Rui_318TDS
Re: Problema (Temperatura)
Mensagem por Rui_318TDS »
MiniBimmer Escreveu:Boas
É isto normal?!
Desde já obrigado
Isso é o termostato quase de certeza, pois a situação que descreves é exactamente igual à que tinha no carro, bastava abrandar um pouco e o ponteiro vinha para o traço abaixo. O que se passou foi que o termostato tem um O-Ring interno q faz de vedante e esse O-Ring foi à vida e o termostato não vedava bem.
Não é caro, fora da BMW. ;)
Cump
320d
Mensagem por 320d »
eu tambem ja reparei nisso no meu. em dias de mt frio, nao atinjo os 90º(sem puxar), e já me aconteceu a temperatura baixar 1 pc...
Bruno Linhares
FordTaunusCoupe.blogspot.com
HondaCBF125.blogspot.com
Cebes
Mensagem por Cebes »
Estou na mesma situação, contudo não me procupo muito pois grave era ele aquecer... :evil:
Cá da garagem:
BMW 320d 136cv
Audi A3 1.8T 150cv
Opel Corsa C 1.3cdti 62cv
Lancia Y 60cv
m compact
O meu Carro:: BMW M3 E36 sedan
Mensagem por m compact »
Cebes Escreveu:Estou na mesma situação, contudo não me procupo muito pois grave era ele aquecer... :evil:
era pior realmente,mas olha que tambem nao faz nada bem nao andares com o motor a temperatura indicada ;)
E30 324td by VCpower
E36 ///M3
Suzuki Grand Vitara 1.6 Gpl
Opel astra cosmo cdti
Quem não trabalha não erra.
E quem não erra é promovido."
Kaux
O meu Carro:: BMW 316i E36 - 1995/04
Mensagem por Kaux »
andar com o motor frio também cria maior desgaste motor (por isso não se deve andar a acelerar com o carro a frio)
o meu tb andava assim, 65€ para trocar em 30min.. :)
Kaux - BMW 316i E36
Cebes
Pois têm razão!! Eu é que ainda não tinha percebido que o problema era no termostato... Estava a ssociar o termostato ao ponteiro do quadrante... :x Tipo pensei é que era este ultimo que vinha para trás por estar estragado... :oops:
De qualquer maneira obrigado pela explicação. ;)
Cá da garagem:
BMW 320d 136cv
Audi A3 1.8T 150cv
Lancia Y 60cv
320d
Mensagem por 320d »
mas por exemplo hj, k ta sol. chegou num instanteaos 90º... como posso ter a certeza, se é o termostato?
Bruno Linhares
Kaux
Mensagem por Kaux »
se depois de o motor atingir a temperatura ideal esta descer é problema do termostato provavelmente :)
Kaux - BMW 316i E36
metale
O meu Carro:: 318tds '95
Mensagem por metale »
Termostato, já tive isso. Arranjem isso...
'95 E36 318tdS
Pormenores aqui.
'02 E46 320d
Pormenores aqui.
Rui_318TDS
320d Escreveu:mas por exemplo hj, k ta sol. chegou num instanteaos 90º... como posso ter a certeza, se é o termostato?
Ele chegar lá chega, o problema é que não mantém a temperatura nos 90º, e em descidas acentuadas o ponteiro baixa um pouco. Se é esta esta situação que acontece então de certeza q é daí.
Cump
Cebes
Rui_318TDS Escreveu:
Cump
É isso mesmo :(
Cá da garagem:
BMW 320d 136cv
Audi A3 1.8T 150cv
Lancia Y 60cv
MiniBimmer
Obrigado pessoal... vou arranjar isso... achei estranho pq antigamente n tinha esse problema, chega aos 90º e assim se mantinha.
No MINI desde novo q a temperatura se mantem entre os 70º e os 80º a andar normalmente. Qd puxo vai aos aos 90º e em transito passa ligeiramente dos 90º e liga a ventuinha.
Neste caso especifico penso ser normal... digo isto pq mesmo os carros q indicam os 90º na realidade n vão a essa temperatura. No meu anterior carro (Ibiza TDI) o ponteiro andava sp no 90º (como no meu BMW) e cheguei a andar com o VAG Com ligado e a temperatura de andamento ficava entre os 70º e os 80º (como no ponteiro do MINI) e a puxar chegava aos 90º. A ventuinha só desparava em transito no exacto valor de 96º.
Acham q o tremostato do MINI tb pode estar avariado, n fica nenhum erro na ECU/DME...
metale
Duvido que acuse erro. O carro não adivinha que o termostato está a fazer uma leitura errada. Mas se só liga a ventuinha a essa temperatura, parece estar bom.
O problema do termostato aberto é que desde que se liga o carro, o sistema começa logo a arrefecer ao máximo, e não deixa o carro aquecer como deve ser, especialmente em velocidades elevadas, em que entra ar em boa quantidade.
'95 E36 318tdS
Pormenores aqui.
'02 E46 320d
Pormenores aqui.
Voltar para “Mecanica”
