Compact 318 tds Falta de gasoleo
freddy m.
Mensagem por freddy m. »
A quem me puder ajudar.
Se deixo o deposito chegar exactamente a um quarto, o que me acontece é que fico parado sem gasoleo, mas só do lado que abasteço, ou seja não pucha gasoleo do outro lado do deposito, apesar de me indicar gasoleo, e ter mesmo. Já desliquei os tubos, soprei com compressor, mudei todas as abraçadeiras e continua tudo na mesma. Será do deposito, boias ou bombas? Agradeço informaçoes pois isto até me dá volta à cabeça.
Freddy M.
[email protected]
Mensagem por [email protected] »
olha muda a bomba do deposito, k deve ser o teu problema!! custa a volta de 150 euros nova.. e normal nos bmw... ja agora o teu carro vai com 100mil e quantos???
freddy m.
Tem 210000 +-
Tambem pode ser lixo no deposito visto que uma vez depois de desmontar ficou ok. Quando enchi novamente, depois so chegou a am quarto
De qulquer modo Gracias
Já agora: A bomba está dentro do deposito???
[email protected]
sim esta akilo e facil de tirar no 318 nao sei onde é.. se e na portabagagem se por debaixo do banco de tras... no 318tds compct e debaixo do banco de tras.. agora esse como e o comprido deve estar na mala, deves ter la uma tampa com 3 parafusos, tiras isso e depois tem uma peça com uma rosca.. e so desenroscares e tirar..
Carlos Melo
Mensagem por Carlos Melo »
Boas...
Isso deve ser mesmo dessa bomba! Antes de desmontar, num local silencioso e com o deposito nessas condições, liga a chave e repara se se ouve um barulhinho (zumbido) vindo de lá de traz. Se não ouvires é mesmo da bomba, pode estar queimada ou colada. Se ouvires um barulhinho, a bomba trabalha, mas pode não estar a rebombear o gasóleo para o outro lado do deposito.
Carlos Melo
hcox
O meu Carro:: BMW E46 M3
Mensagem por hcox »
pelo que ja ouvi isso deve ser mm da bomba, pq ao teres isso estragado nao tens a função de "puxar" o gasóleo de um lado do deposito para o outro e o ke acontece é teres gasoleo numa das partes e na outra onde está a ser chupado nao tens.. mm pela bomba não estar a funcionar, solução mais barata andar sempre com o carro de meio deposito para cima com gasóleo.. :driving
BMW 320 td old one
BMW E46 M3 still old but new for me :)
metale
O meu Carro:: 318tds '95
Mensagem por metale »
Eu voto na bomba, e apartir daí é só a piorar. Muda a bomba e fica descansado.
'95 E36 318tdS
Pormenores aqui.
'02 E46 320d
Pormenores aqui.
Luis Ribau
Mensagem por Luis Ribau »
metale Escreveu:Eu voto na bomba, e apartir daí é só a piorar. Muda a bomba e fica descansado.
sou de acordo contigo metale... mudar a bomba é sempre uma ideia + sensata....
**Bmw 325Tds**
freddy m.
O meu carro é o compact.
Debaixo do banco de tras estão duas tampas, uma do lado direito e uma do esquerdo, nesse caso a bomba estará do lado oposto ao que se abastece o carro, visto o colega HCOX dizer que a bomba bombeia de um lado para o outro.
Amanha se tiver tempo vou mesmo verificar isso e depois direi algo.
Muito obrigado a todos.
Freddy
** estando sempre a aprender ainda iremos morrer sábios **
E36 compact 318 Tds
metale
A minha bomba está do lado direito, do lado que se abastece o carro.
O medidor de nível é que está do lado esquerdo.
'95 E36 318tdS
Pormenores aqui.
'02 E46 320d
Pormenores aqui.
[email protected]
pois no e34 tens tudo no mesmo "buraco"
freddy m.
Só mesmo hoje é que fui desmontar a bomba do deposito.
Nem acreditam no lixo que tinha o filtro que se encontra no fundo da bomba.
Nem se via a rede do filtro.
Limpei tudo, até inventei colocar um pouco de rede no filtro pois rompeu um
pouco da original. Testei a bomba e ela funciona, entao montei tudo, agora é só
esperar e ver se me vai puxar gasoleo até acender a luz de reserva.
Um obrigado a todos pela ajuda.
Freddy
E36 compact 318 Tds
