[diy] - botao para abertura de mala automatica, e46
Área de alterações que podem ser feitas por qualquer um
luisinho
Mensagem por luisinho »
Buenas, otro "Brico" para esta excelente coleccion de los que hay por aqui. Este es de menor calibre, pero es batante util.
Como instalar pulsador para abrir el maletero desde el interior del coche.
Esto lo he instalado en el E46, pero aplica tambien a los Z4, E38, E39, X5.
Reemplaza y/o actua en paralelo al pulsador para la apertura del maletero desde fuera.
- No funciona cuando se cierra el coche con el mando remoto. (Por temas de seguridad)
- A mas de 10km/h tampoco funciona
La instalacion es muy sencilla, en primer lugar veran el esquema electrico del mismo:
La explicacion de este circuito es muy sencilla:
tiene solo 3 pines, enumerados internamente como 2, 5 y 6.
Pin 2: 12v Iluminacion
Pin 5: Masa
Pin 6: Señal de apertura
El Nro. De Parte es:
61318365579.
Yo lo he conseguido en ebay, en el conce cuesta algo de 30 Euros.
Los Pines 2 y 5 van al Modulo Mando de Luces, este tiene un unico conector de 54 Pines, lo desconectamos, le retiramos la caperuza y localizamos los cables que van a los pines 47 y 31 respectivamente y empalmamos: estos nos daran la señal de iluminacion y masa para el pulsador.
El pin 6 del pulsador va al Modulo A1 localizado detrás de la guantera (Para esto, es necesario desmontarla). Este Modulo, tiene tres conectores. Localizamos el mas grande, de 54 polos (X253) De los tres que hay, es el del medio. Le retiramos la caperuza, y localizamos el Pin 6, el cual se encontrara libre. En ese hueco, ponemos un terminal hembra con un cable que ira conectado al Pin 6 del pulsador.
Les dejo una foto para que vean donde va colocado el pulsador en los E46. Hay que retirar una tapa plastica que tiene y colocar el pulsador. Luego cablear prolijamente.
Algunos componentes utiles:
3 contactos para conector: Ref: 0 005 197 (Viene con un trozo de cable)
1 Conector de 6 pines para pulsador: Ref: 6 954 554
Algunas fotos del proceso de instalacion:
Primero, quitar la guantera, localizar el Conector X253 (El del medio), le retiramos la caperuza y le insertamos el cable con un PIN en el hueco Nro. 6
Luego retiramos el mando de luces, retiramos el unico conector que tiene, sacamos la caperuza y localizamos los 2 cables para conectar masa e iluminacion del pulsador.
jmbfs
Mensagem por jmbfs »
:palmas :palmas :palmas :palmas :palmas :driving
BMW 320d 136 CV Sport
luisinho
bom diy
tiagod
O meu Carro:: 12od E87 - 2007
Mensagem por tiagod »
:palmas :palmas :palmas :palmas :palmas :palmas
120 D E87 163cv
320 Td E46............................. Audi A3 1.9 tdi
316i E36...................................Passat 1.9 tdi
1602.........................................Ford Puma
LIFE´S TOO SHORT NOT TO GO BIG, YOU HAVE GOT TO GO BIG.
DP86
Mensagem por DP86 »
será que dá pra fazer isto no serie 1 e por num dos botoes vazios ao lado do EficientDynamics?
Proud member of: THE SCUM
CTCC member
BMW 120D ///M -- MB Powered
Lsebas
O meu Carro:: BMW E36 Cabrio
Mensagem por Lsebas »
Amigos será que também dá para o e36? Obrigado
E36 320i Cabrio 1998
Voltar para “[DIY] Faz Tu Mesmo!”
