Amigos, o meu BM é um 525TDS de 09/1994-E34 e está-lhe à acontecer o seguinte:
- Como sabemos o carro tem a ventoinha que está ligada à bomba de água e que tem no centro a embraiagem/visco que aumenta a sua velocidade consoante a temperatura e por norma isso basta para o carro manter a temperatura normal, ou seja o ponteiro sempre próximo do centro no manómetro da temperatura.
- Mas existe tambem uma segunda ventoinha de apoio eléctrica, à frente dos radiadores, que por norma liga quando se usa o ar condicionado e em casos de extrema utilização do motor ou com um ambiente muito quente no Verão, ela também liga, como apoio à ventoinha que está ligada à bomba de água, mas isso raramente acontecia só mesmo em casaos de utilização "severa" do motor.
- Ora o que me está a acontecer é que esta 2ª ventoinha de apoio está a ligar-se com muita frequência em percursos que sempre fiz antes e nem no Verão ela ligava. Por exemplo há uns dias atrás à noite (cerca das 24H), sai de Lisboa via A1, parei em Aveiras e ela estava ligada. Voltei a parar em Torres Novas, ela estava ligada e de referir que a temperatura exterior rondava os 6 a 8 graus e ia a fazer uma média de 120/130 Km hora.
- Pequenos percursos como sair de casa andar 5;6 km e a 2ª ventoinha liga.
- De referir que o manómetro da temperatura se tem mantido sempre na posição normal. Mas que a ventoinha liga quando o não devia fazer, porque a outra deveria ser sufeciente nestas circunstâncias.
- De referir tambem que já meti uma embraiagem/visco nova na 1ª ventoinha e tudo continua na mesma.
- Agradecia imenso os vossos comentários/informação/ajuda, sobre este assunto. Que anomalia fará ligar a ventoinha de apoio???
Muito Obrigado.
E34 525TDSde09/94-Já alguem teve este problema? PeçoAJUDA
bmwe34091994
525 touring
Re: E34 525TDSde09/94-Já alguem teve este problema? PeçoAJUDA
boas
ve se o termostato está bom pois pode estar a abrir mal ou tarde demais
ve tb a valvula k faz ligar a ventoinha,pode estar avariada e fazer ligar isso mais cedo
tens mt pressao nos tubos?
é k o ponteiro da temperatura a meio vai dos 80º aos 100º,tens uma variacao de 20º e o ponteiro nao mexe
a valvula k faz ligar a ventoinha liga aos 100º,é a primeira valvula na cabeça a contar do para brisas
pode tambem ser o radiador entupido
tens k começar por um lado,começa plo mais barato k é o termostato e valvula k faz ligar a ventoinha
tambem pode ser a bomba de agua k nao bombeie o suficiente mas nao creio pois ja tinhas ouvido um barulho estranho vindo dela
bmwe34091994
Re: E34 525TDSde09/94-Já alguem teve este problema?(RESOLVIDO)
Amigos,
- Em relação este caso como referi, comprei uma nova embraiagem/visco para a ventoinha da bomba de agua, pois com 15 anos tudo indicava não desenvolver mais rotações quando o motor aquecia e por isso entrava em acção a 2ª ventoinha de apoio. Mas como disse mesmo com a nova o problema prevaleceu.
- Já disposto a "partir" para o termostato, bomba de agua etc., fui ter como uma mecanico amigo em Albarraque, que também tem muito material usado para BMW e outras marcas (importa carros usados e estampados do estrangeiro para vender às peças etc.).
-Ligou o carro e deixámos o motor a trabalhar até aquecer esperando que a 2ª ventoinha ligasse (demorou cerca de 30 minutos). Estivemos sempre a observar a ventoinha da bomba de água e esta nunca pareceu aumentar a velocidade ao tocarmos nela (quando a ventoinha de apoio estava já a funcionar), com um pano, imediatamente parava, o que prova que embora sendo nova não estava a actuar/pegar, de acordo com o aumento da temperatura.
-Montámos uma ventoinha na bomba de agua usada (igual à que tinha comprado) que o mecânico tinha em stock para venda e problema resolvido. É caso para dizer que o usado compensa e é bem mais barato!!!!
- anatolpiupiu
- O meu Carro:: Bmw 325tds
bmwe34091994 Escreveu:Amigos,
entao se compraste nova , porque nao reclamar... ????
BMW 325tds ´93
bmwe34091994
Correcto. A reclamação foi feita. disseram-me que a embraiagem ia ser enviada à origem, para ser analisada....anatolpiupiu Escreveu:bmwe34091994 Escreveu:Amigos,
