Qual não é o meu espanto quando apanho com isto!!!!!
Que estava ligado neste conector: :snooty
Inicialmente até pensei quando vi a bolinha plástico verde que fosse algum descuido que pudessem ter ligado sem notar...mas depois ao retirar o clip que chantava um dos pinos verifiquei que está enfiado mesmo no fundo, é impossível que fosse ao acaso!!! :naonao
Já procurei no RealOEM e julgo ser este conector:
Eles o identificam como "Travões => Sistema de regulação "
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 20&lang=pt
Ou seja, não faço a mínima ideia para que serve esta ficha (tlz sistema travagem!?) e muito menos para que efeito servia o clip dentro da ficha!
Alguém pode me elucidar pf? :ajuda
-- Sexta Jul 10, 2009 11:21 pm --
Já descobri qualquer coisa…
http://www.bimmerfest.com/forums/showpo ... stcount=48
Neste extenso link, onde eles explicam como resolver problemas com os sensores do ABS…vem lá um esquema onde indica que no meu estava colocado o clip no pinout 16!
Segundo eles esse pinout corresponde ao:
- ABS-connector pins 15,16 = Right front wheel sensor (tells gearbox electronics how fast you're going)
“It's one of the front ones, there are four wheel speed sensors on an E39. Front right is used to tell the gearbox electronics how fast you're going. The rear left is used to tell the instrument cluster/navigation etc the vehicle speed.”
E a minha questão é a mesma…se é apenas para indicar à electrónica da caixa de velocidades a que velocidade se desloca o veiculo…..sendo o M5 de caixa manual…para que é que estava lá o clip…sorry pela insistência mas acredito que quando se dão ao trabalho de fazer algo haverá sempre uma razão…boa ou não isso é que não sei!!!
