Alguem aqui sabe instalar SSS Progman numa Maquina virtual??
tolassssss
Mensagem por tolassssss »
Alguem aqui sabe instalar SSS Progman numa Maquina virtual?? Tenho por aqui os Cds base v3.0 e o SSS Progma v25.2
Alguem tem por ai um tutorial? Agradecia
Sei que para funcionar ligado ao carro é necessario fazer atraves de cabo optico, mas tambem sei de fonte segura que se pode utilizar com o cabo normal OBD2.
Alguma informação acerca da instalação será bem vinda
Pedrom
O meu Carro:: 120d
Re: Alguem aqui sabe instalar SSS Progman numa Maquina virtual??
Mensagem por Pedrom »
Se alguém sabe aqui deve ser o gt1progman :)
Eu já tenho instalado a funcionar bem ou mal não sei mas não uso. Diz quem sabe que é arriscado fazer programações sem o equipamento e conhecimento adquado. Mas no futuro é provavel que dê jeito para quando se substituir algum módulo.
Argozelo
O meu Carro:: BMW 525D F10 2013/09
Mensagem por Argozelo »
Já hà nesta secção um topico com tudo sobre isso... E so veres la....
tolassssss
Atenção que não estou a falar do DIS, estou a falar do SSS PRogman que é o software mais recente dos Concessionarios BMW, e não encontrei nenhum topico a falar dele.
O Dis já tenho instalado e a funcionar muito bem.
um abraço
gt1progman
Mensagem por gt1progman »
Como disse o Pedrom, é completamente desaconselhado o uso do Progman.
O Progman antes de iniciar qualquer codificação ou programação faz um check a todas as ecus do veiculo e elabora um plano que actulizações para todas elas. Isto quer dizer que não é possível trabalhar numa ecu apenas como se consegue com o DIS.
Existem actualizações que podem demorar 2 ou 3 horas e qualquer bateria nestas condições precisa de uma fonte de corrente. Chamo a atenção que uma fonte de corrente é um pouco diferentes de um carregador de baterias, uma fonte de corrente debita uns 40, 50 ou mais Amperes. Além disso, se for usado num carro com canal MOST (canal de fibra óptica) como por exemplo um E60, algumas das ecus irão ser actualizadas por MOST e não por OBD, o que implica a existencia de um interface compativel e por isso o interface OBD não serve. Alterar o Progman para usar OBD e não MOST não é minimamente seguro pois uma actualização que demoraria uma hora através de MOST pode demorar mais de 24 através de OBD, isto faz com que os riscos de deixar uma ecu KO sejam bastante altos, quer devido a uma quebra de tensão na bateria e um consequente "reboot" da ecu durante a sua programação ou a existencia de erros de dados durante a programação. Qualquer um destes "acidentes" causa a corrupção do "sistema operativo" da ecu e por consequencia a sua inutilização.
Uma programação consiste em "flashar" uma ecu e isto é um procedimento que quando algo falha apenas e as vezes uma programação "na bancada" pode resolver.
Por isso desaconselho vivamente a utilização do Progman a não ser que possuam um OPS ou OPPS. Alerto ainda que existem vários clones a venda no ebay e muitos deles são clones de baixa qualidade e sem os componentes necessários por vezes a sua boa utilização. Por isso se alguém estiver a pensar em adquirir um que se certifique que o vendedor vende algo de jeito.
