Ajuda - Ventoinha do A/C - Resolvido
Peter
O meu Carro:: E36 318 tds Compact; E91 LCI 320D
Mensagem por Peter »
Boa tarde, tenho um 318 tds, a poucas semanas a bomba de água encomendou a alma ao seu criador, troquei a bomba e o termostato.
Tudo bem até aqui.
Agora sempre que faço mais de 10 kms a ventoinha do ar condicionado liga-se sozinha e faz tremer o carro, eu noto logo quando estas disparam, então ao ralenti até abana o volante.
O ponteiro da temperatura mantém-se sempre na vertical a noventa graus, não percebo o porque disto acontecer
Já mudei o liquido de refrigeração para um mais concentrado mas acontece na mesma. A diferença que notei após a mudança do liquido foi que a ventoinha trabalha durante menos tempo.
Alguém me pude dar uma ajuda, pois não sei será alguma coisa de grave!!!
PS. já vi no forum alguns tópicos mas não encontrei resposta para este problema!
Abraços
Peter
Última edição por Peter em 11 ago 2009, 18:48, editado 1 vez no total.
BMW E36 318 TDS Compact Sport M - BMW E91 LCI 320D Touring
My Project E91:viewtopic.php?f=103&t=63543
PFP
O meu Carro:: BMW 318TDS E36 - 1995/06
Re: Ajuda - Ventoinha do A/C
Mensagem por PFP »
De certeza que tens o circuito mal purgado,daí isso acontecer ;)
viper
O meu Carro:: 320d E46
Mensagem por viper »
PFP Escreveu:De certeza que tens o circuito mal purgado,daí isso acontecer ;)
A ventoinha do AC pode ligar-se sem terrmos o AC ligado?
PFP
Mensagem por PFP »
Essa ventoinha em caso de emergência, ou seja quando a temperatura do motor sobe para uma temperatura fora do normal, essa ventoinha dispara,tenhas ou não o A/C ligado :fixe
Peter
Muito obrigado PFP, purguei o sistema de refrigeração e ficou cinco estrelas!!
Hoje andei mais de 20 Kms a puxar e ventoinhas A/C nada.
Problema resolvido!!!! :palmas :palmas
Peter :D
PFP
Re: Ajuda - Ventoinha do A/C - Resolvido
Mensagem por PFP »
viper
PFP Escreveu:Essa ventoinha em caso de emergência, ou seja quando a temperatura do motor sobe para uma temperatura fora do normal, essa ventoinha dispara,tenhas ou não o A/C ligado :fixe
Ok, obrigado pela info! :fixe
dany.overcool
O meu Carro:: 318tds compact e36
Mensagem por dany.overcool »
Boas Peter,
tenho um problema parecido,
viewtopic.php?f=38&t=37692
quando o motor chega à temperatura normal a ventoinha do AC liga-se (mesmo sem o AC ligado), que seja em andamento ou parado e partir dai já não para, só quando desligo o carro. A temperatura do motor mantém se constante, verifiquei o o nível do liquido de refrigeração e estava baixo, acrescentei até ao nível certo mas continua igual...
Um mecânico disse-me que o problema tinha a ver como o pressostato do AC...
Ja agora como é que se purga correctamente o circuito de refrigeração?
Pedrom
O meu Carro:: 120d
Mensagem por Pedrom »
Pode ter a ver com o ac. mas faz uma purga primeiro, as purgas normalmente identificam-se bem é só seguir as linhas da água. Se ligares o carro (frio) e arrancarem logo pode ser do ac. sondas ou embraiagem o compressor bloqueada
dany.overcool
ja resolvi o problema, era o thermostato, foi por pouco que não dei cabo do motor... enfim
Voltar para “Electronica”
