Boa noite
Já andei a procura dos esquemas electricos bmw e46 e nao consegui resolver a questão...
Pretendia saber qual dos fios liga os minimos do carro...
Aos sacar a "caixinha dos interruptores" das luzes min, medios, novoeiros etc.. saiem da caixa varios fios alguem sabe dizer qual deles corresponde a ligação dos minimos? Dentro da tal caixinha encontramos um circuito integrado.
Alguem algum esquema de cores ou já efectuou alguma ligação ao minimos...
Esquema Electrico E46
- real22
- O meu Carro:: BMW 320d E46 Touring ///M
Re: Esquema Electrico E46
Como o Pedro Sousa disse num tópico dele, existem 2 fixas nesse modulo: "Desliguei a ficha do módulo de luzes, a ficha é constituída por outras duas fichas que podem ser removidas uma a uma, fui buscar sinal ao pino 45 e massa ao pino 31. "
Por isso o que procuras deve tar no pino 45
, por acaso tb gostava de saber qual o fio que está ligado as luzes automáticas...
- Fresh
- O meu Carro:: BMW E46 320D Black - 05/99
Humm aquilo tem uma ficha meia quadrada que nao cheguei a tirar.
Mas entao essa ficha é composta por 2 é isso?
O que eu queria era adaptar para ligar automatizamente os minimos..
Isso do pino 45 estás a tirar a sorte ou tens a pinagem real22 ?
- real22
isso do pino 45 foi dito pelo Pedro Sousa aki: viewtopic.php?f=43&t=28561
- Fresh
Obrigado real22 e Pulman andava mesmo a procura disso..
vamos la ver se atino com aquilo no carro eheh
-- Quarta Dez 02, 2009 7:33 pm --
Boas dps dos primeiros testes nao deu nada..
Alimentei o fio que sai do pino 45 ou 46 que supostamente vai ligar as luzes e nada.. nao acendeu nada. Visto a massa ser comum a todo o caro penso que nao seria necessario ligar mais nada.
Queria era por exemplo ligar a luz do plafonie e automaticamente ligar os minimos tanto a frente como os de tras.
Teoricamente ao alimentar 12v o fio que envia sinal aos minimos deviam acender..
