Quadrante cm as luzes apagadas...HELP!!!!!!
- onibas96
Boas, a partir de ontem comecei a ter um problema no quadrante:
1º- apagaram-s todas as luzes só ficando a do bateria, travão mao e DSC
dp desmontei o quadrante e acenderam mais luzes e a temperatura vai pró máximo e o conta km parece um conta rotações
2º- ficaram unicamente acesas as do airbag e do cinto
voltei a desmontar colokei wd40 e dp voltou à 1ª hipotese...
Num electricista na makina o erro k dava era d falha de acesso ao ECU do quadrante...
Se alguém tiver uma sugestão agradeço...
Eu desconfio que seja humidade...mas onde irei eu "secar"????
obrigado, Vitor
obrigado, Vitor
EX
EX2
- gt1progman
Re: Quadrante cm as luzes apagadas...HELP!!!!!!
Pode ser apenas humidade mas a verdade é que o quadrante não esta a "arrancar" como deve ser e daí ficar com apenas essas luzes acesas. Pode ser humidade na zona da eprom ou a propria eprom ter dado o berro ou ter ficado com dados corrompidos.
boas olha o teu carro tem sofagem de park? quando tinha o meu 320 a electronica ficou toda marada fui a bmw e foi a sofagem de park k entrou em curt é so desligar as fichas e fica tudo normal... cumps
- onibas96
dsc mas n sei k soufagem é essa...
e já agora onde é a ECU????
pra eu tentar secá-la...
EX
EX2
- fmbferraz320td
- O meu Carro:: bmw e46 320td compact - 2003/01
Não sei se há fusiveis do quadrante, mas num seat de 96 era isso... espero ter ajudado.
- onibas96
foi a minha 1ª opção mas todos funcionam...
é uma cena intermitente...
agora retirei o quadrante e dp tb retirei o rádio...voltei a montar tudo...
agora as luzes funcionam os manómetros tb...
mas.......não apaga a luz do controlo d tracção e a luz do travão de mão qdo o baixo passa a amarelo....
Q será isto??????
digam coisas
Q será isto??????
digam coisas
EX
EX2
Como ja disseram, falha de comunicação com modulos ou alguma humidade no quadrante. Tira-o fora e deixa-o a apanhar sol com a frente para baixo. Verifica as fichas e torna a liga-lo. Apaga possíveis erros registados e ve se está ok.
http://www.mb-powered.com
MB Power
MB Power
- onibas96
obrigado...vou tentar isso ou colocar um desumidificador no xaço...lol
já tá normal...agora vou ligar um desumidificador...pq sol nem vê-lo
obrigado pr tudo
obrigado pr tudo
EX
EX2
onibas96 Escreveu:foi a minha 1ª opção mas todos funcionam...
agora as luzes funcionam os manómetros tb... vê se as fichas estão bem encaixadas incluse a do modulo LSZmas.......não apaga a luz do controlo d tracção e a luz do travão de mão qdo o baixo passa a amarelo....
Q será isto?????? sensor de abs sujo/humidade ficam lá os erros depois é necessário apagar com o DIS
digam coisas
- onibas96
obrigado pr tudo...dp d desmontar e montar ficou tudo a funcionar...
meti um desumidificador pra eliminar o resto d humidades e ainda sacou 0,5l d agua...lol
vamos ver qto tempo dura
EX
EX2
- wurth
- O meu Carro:: E46 320td '02
mete um pacote com silica atras do quadrante, spr vai absorvendo....
- wurth
Não é soluçao para o problema actual mas spr pode dar uma ajuda para o futuro..
