Viva,
Tenho um 523i que me está a dar que fazer.
- A trabalhar ao relanti e certinho mas por vezes desliga-se. Em andamento por vezes dá um sulavanco e continua a trabalhar mas parece que com menos potência como se tivesse entrado em safe mode.
- O rádio original, por vezes funciona, outras vezes não funciona e o painel da consola central costuma estar apagado
A mim cheira-me a alguma coisa eléctrica que possa estar a causar tudo isto.
Ele precisava de sensor de temperatura exterior e sensor de nível de líquido de refrigeração que já foram trocados e agora precisava de ajuda para fazer um diagnóstico e talvez limpar os erros para ver o que aparece de novo.
Assim poderia ser que fosse mais fácil encontrar e resolver o problema.
Se alguém tiver disponível para ajudar com isto agradecia.
Dicas ou para fazer o diagnóstico ou algum electricista que trabalhe baratinho para resolver este problema.
Sou de Odivelas.
Obrigado pessoal.
Abraço.
Preciso ajuda com um 523i - diagnóstico
- O meu Carro:: bmw e39 1998-05
Re: Preciso ajuda com um 523i - diagnóstico
vê o cabo da bateria que faz massa ao carro pode estar a partir, vê as fichas atras pode ter humidade, vê a bateria se tem amperagem correcta.
Hoje deitei-lhe um pouco de WD40 junto ao parafuso que faz massa no carro pois estava com bastante pó.ferreira471 Escreveu:vê o cabo da bateria que faz massa ao carro pode estar a partir, vê as fichas atras pode ter humidade, vê a bateria se tem amperagem correcta.
Tenho sempre algum receio de andar a mexer nos cabos da bateria não vá fazer asneira.
Se não conseguir alguém com cabo para fazer diagnóstico até ao f-d-s vou tentar recrutar um amigo meu para tirar a bateria e espreitar cabos/contactos/amperagem conforme mencionaste.
Obrigado, abraço.
