Boas ppl.
Ora então mais uma ajuda que venho pedir a este espetacular publico :lovebmw :lovebmw :lovebmw :lovebmw
Vinha eu em viagem, a minha primeira por sinal na minha E39 quando acabou a agua dos mijas-mijas. Parei na bomba a seguir e meti agua, qual será o meu espanto que já não funcionava, faz o barulho em tudo igual como se funcionasse, manda tipo agua, mas sem força nenhuma nem chega ao vidro e depois acaba por deixar de mandar agua mesmo, isto tanto para a frente como pra traz com falta de força...
Alguem já teve um BMW com este sintoma que possa ajudar?
Fiquem bem
Limpa-vidros não deitam agua, mas bomba funciona RESoViDO
- O meu Carro:: BMW 530D E39
Última edição por Whity em 16 set 2010, 22:31, editado 1 vez no total.
- Mike320
- O meu Carro:: 520 E61
Re: Limpa-vidros não deitam agua, mas bomba funciona
Na minha ex-E46 fazia isso, pensou-se que seria da bomba, mas n, era a tubagem que ia desde a bomba até aos "mijas" que tinha impurezas, nomeadamente em determinada zona onde fazia uma curva.
520 E61 2006 | Ex-E46 Touring..."
As vezex as tubagenx vao a vida. Ve x agua n ta a xair por algum lado. Ou entao esguixox entupidox.
- Fresh
- O meu Carro:: BMW E46 320D Black - 05/99
Mike320 Escreveu:Na minha ex-E46 fazia isso, pensou-se que seria da bomba, mas n, era a tubagem que ia desde a bomba até aos "mijas" que tinha impurezas, nomeadamente em determinada zona onde fazia uma curva.
Quando comprei o meu tinha esse problema.. desmontei o deposito da agua, tirei o motorzinho do deposito e estava tudo cheio de musgo ehehhe
Limpei tudo depois tentas verificar se os tubos estão com impuresas a bloquear a passagem de agua. podes ir ao mijas e soprar com ar comprimido com o tupo desengatado do deposito.
Depois disto deve voltar a funcionar, a partir daí usa sempre agua propria para nao voltar a ganhar lixo.
Espero que tenha ajudado
Boas.
O deposito de agua nos E39 esta localizado onde?
Que este fim-de-semana a ver se tenho tempo para o tirar fora e limpar, para ver de onde veem o problema.
Cumprimentos,
Cumprimentos,
- jmbfs
- O meu Carro:: BMW 320d E46
Verifica tambem na dobradiça do capot onde passa a tubagem se essa nao esta traçada.............. :think
Cumprimentos,
Estão na cava da roda frente direita, tens de tirar toda a cava da roda. Estão lá os depositos e as bombas.
cumprimentos
-- Sexta Set 10, 2010 5:58 pm --
já agora.....
isso deve ser de certeza tubagens ou deposito sujos, porque se faz tambem para o vidro de trás, não é da bomba......tem duas bombas, uma para a frente e outra para trás.
Cumprimentos,
cumprimentos
já agora.....
Boas, ja agora outra questao, alguem sabe como se retira a tampa das jantes 15, para chegar aos parafusos das porcas?
Tenho o mesmo problema, ainda não tive tempo para ver os tubos...por isso não te posso dar uma ajuda! Quando tiver um tempo vejo isso...cumps
-- Domingo Set 12, 2010 12:53 pm --
Só para dizer que devias dar uma limpeza nos tubos, fiz isso e os esguichos já funcionam na perfeição! Cumps
Cola-te na minha traseira e corres o risco de inalar fumo!
http://img715.imageshack.us/gal.php?g=dscf3555.jpg
As tampas das jantes que falo sao estas:
Alguem sabe como saem, porque quando tento tirar elas dobram todas mas nao saem...
fiquem bem
fiquem bem
- jmbfs
Uma pancada por tras....... :fixe
Boas.
Ora entao ja desmanchei mesmo fora o deposito, pois o de traz estava entupdo, contudo o da frente estava esquisito. queria agora tirar as bombas fora para ver o que se passa, pois a bmba trabalha mas parece entuida. dentro do deposito teem muito lixo que mesmo assim n consegui tirar, alguem tem ideia de como tirar o lixo todo de la de dentro que esta agarrada? Mas o que eu questiono mesmo ee como saem as bombas do tanque...
Fiquem bem
-- Quinta Set 16, 2010 9:30 pm --
Boas.
As bombas ee so puxar afinal com jeito, aos pre filtros estavao xeios de lixo, n passava nada... entretanto ficou tudo ok, com o pormenor que sai agua algures perto da bomba de traz qd enchi o deposito todo... n sei o que sera....
resultado 5 estrelas tirando isso...
obrigado
Fiquem bem
Boas.
obrigado
