Boas pessoal.
Venho aqui deixar o meu feedback sobre o serviço que fiz no meu carro, que foi retirar as borboletas de admissão.
Comecei a desmontar ontem os plásticos todos, e depois encravei no colector, poruqe faltavam-me desligar algumas fichas, mas com a ajuda de pessoal daqui do forum lá as descobri e consegui tirar o colector.
Seguiu-se a tarefa mais importante que foi retirar as borboletas, como não tinha a chave torx indicada, usei um estratagema, que foi, abrir um rasgo na cabeça do parafuso, com um serra de cortar ferro, e depois tinha um rasgo para utilizar uma chave de fendas tradicional, e assunto resolvido. Mas antes de desapertar o parafuso, usei uma lima para limar o outro lado do parafuso, para desapertar bem.
Correu tudo bem, não tenho a luz acesa do motor, o que é bom, e a nível de cpomportamento do carro, não noto nada de especial.
Só voltei a ligar o carro hoje ao meio da tarde, e fui testar, e tava tudo OK.
Aconselho a fazer, porque assim uma pessoa pode andar descansada.
P.S.: Aproveitei pa dar uma limpeza na EGR e no colector.
Feedback sobre retirar borboletas de admissão num e46 320cd
- anibalsantos
- O meu Carro:: 2bmw 316i E36--1994(coupe)/1991(5p)
Re: Feedback sobre retirar borboletas de admissão num e46 32
não percebo uma coisa.... se retiras.te as borboletas de admissão ele devia trabalhar direito?????
as borboletas são para deixar entrar ar necessário certo???
não se riam muito porque eu em bm's ainda sou novo, mas isto é mecânica geral
BMW 316 devagarinho, devagarinho, mas lá chega-...
- O meu Carro:: 320td 02/02
anibalsantos: Cada cilindro (neste caso) tem 2 canais de admissão (entrada de ar), estas borboletas fecham um deles (4, no caso do motor de 4 cilindros) em baixas rotações para aumentar o swirl do ar que entra e teoricamente melhor a combustão nessas mesmas rotações. Na prática não notei absolutamente nada ao tirar as borboletas ao meu.
- anibalsantos
então assim, como entra mais ar devia estar a andar mais em baixas, visto que fechava um canal em baixas
Não porque em teoria haver só 1 canal em baixas é melhor devido à pouca quantidade de ar entrar com maior velocidade e consequentemente misturar-se melhor com o gasóleo.
- anibalsantos
ah....então em teoria, devia ficar pior depois de tirar a borboleta. certo
- pedrosousa
- O meu Carro:: E46 320d
Não se nota nada de diferente.....
- Crow
- O meu Carro:: Bmw 320td
Eu notei alguma perde de efeito "travão" de motor.
Alguem partilha?
Alguem partilha?
Eu n notei mesmo nada.. Mas perder travão de motor até é bom, para ir a gastar 0 nas descidas perdendo menos velocidade.
- DJ Drum`n
- O meu Carro:: BMW 320Cd Facelift
A única coisa que eu notei foi num grande alívio da minha parte ao abrir e ver que uma das borboletas já estava partida!
De resto, o carro ficou igual ao que era... sem tirar nem por!
