Como retiro o botão start stop?
- TelmoFT
Alguem sabe como posso retirar o butão Start Stop? Só o quero desencaixar para ver uma coisa por tras dele.
Cumpts
Cumpts
- sandrorv
Re: Como retiro o botão start stop?
o meu nao tem esse botão devido a ser caixa auto, mas talvez te consiga ajudar, poe os dedos por baixo da capazita de plastico e puxa para ti até soltares esse plastico ai consegues aceder facilmente ao botão, um amigo meu fez-me isso dessa maneira porque precisava de desmontar o tablié para procurar uuns fios e fez isso mesmo, tens acesso, neste caso a toda a área onde tens o botão start/stop
edit:
epah mas pera lá só agora reparei numa coisa referes-te a qual dos botões? de ligar o carro ou aquele que se usa para o carro se desligar quando está parado num semaforo??
edit:
- TelmoFT
Estou a referir-me ao de ligar o carro.
Quero retira-lo para trocar a lampada.
Cumpts
Cumpts
- sandrorv
amigo pelo que tive a ver aquilo é uma peça unica o rebordo a prateado juntamente com o botão é todo junto permitindo assim com uma chave de fenda com um certo cuidado tentares só destacar o botão tirando-o para fora,V8Power Escreveu:Estou a referir-me ao de ligar o carro.
Cumpts
dá uma vista de olhos nesta imagem
- TelmoFT
Amigo onde arranjaste essa imagem?
Consegues saber que tipo de lampada tem esse botão?
Cumpts
Cumpts
- sandrorv
foi neste site http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=35V8Power Escreveu:Amigo onde arranjaste essa imagem?
Cumpts
pah não sei que tipo de lampada lá nao diz mas pode ser que noutra sessão se encontre...
mas se for simples de se desmontar é facil depois identificar a lampada
- TelmoFT
Mais uma questão, se eu retirar o botao e desligar a ficha, quando a voltar a ligar voltara tudo a funcionar normalmente?
CUmpts
CUmpts
- sandrorv
pah isso nao te sei responder mas, mas acredito que nao haverá problema algum, simplesmente só desligas e voltas a ligar....
fazes assim tentas apenas retirar o botão sem desligar nada, e dás uma olhadela a ver como é a ficha se der para retirar facilmente puxas na boa, sinceramente acredito que nao haverá problema algum, nao tinha porque haver...
- TelmoFT
sandrorv Escreveu:pah isso nao te sei responder mas, mas acredito que nao haverá problema algum, simplesmente só desligas e voltas a ligar....
Amigo já retirei o botão e estive a ver o led, nunca tinha visto nada assim, aquilo é apenas um quadrado minusculo soldado a uma placa, resultado, não vou conseguir mudar para cor branca =S
Cumpts
- sandrorv
pois se está mesmo agarrado a uma placa de circuito nao irás conseguir mesmo, mas deu para retirar na boa o botão?? foi simples?
- TelmoFT
Sim retirar o botão é bastante simples.sandrorv Escreveu:pois se está mesmo agarrado a uma placa de circuito nao irás conseguir mesmo, mas deu para retirar na boa o botão?? foi simples?
Mas agora estava a pensar, e por dentro do botão tem tipo uma pelicula, será que a luz é branca e esse pelicula é que a torna na cor ambar?
Daqui por um bocado vou voltar a desmontar para verificar isso =)
Cumpts
- sandrorv
se conseguires vai tirando umas fotos para colocar como um DIY seria interessante :fixe
depois diz qualquer coisa atão
Vieira_mar
BoasV8Power Escreveu:Sim retirar o botão é bastante simples.sandrorv Escreveu:pois se está mesmo agarrado a uma placa de circuito nao irás conseguir mesmo, mas deu para retirar na boa o botão?? foi simples?
Cumpts
Para retirar acho que é rodar um pouco.
Quanto à luz, é mesmo âmbar. Não é cor de película.
MarcoG
imagina
- O meu Carro:: 123d + Honda S2k
Fala com o Ludwig, ele trocou as minhas LED's do quadrante e deve-te trocar isso facilmente se lhe enviares por correio ou passares lá em cima.V8Power Escreveu:sandrorv Escreveu:pah isso nao te sei responder mas, mas acredito que nao haverá problema algum, simplesmente só desligas e voltas a ligar....
Cumpts
