Injector 318 Tds
Injector 318 Tds
Boas.
Estou com um problema na minha Touring 318Tds:
Custa muito a pegar tanto a frio como a quente, tem o ralenti muito instavel ( parece tipo 3 cilindros a frio mas quando aquece melhora ligeiramente) , Quando ponho a trabalhar faz imenso fumo branco mas depois de acelerar 3 ou 4 vezes deixa de fazer (mesmo a puxar), à pouco tempo mandei limpar e afinar injectores mas lá disseram-me que o injector principal 4.º cilindro, não estava famoso, serão estes os sintomas do referido injector estar queimado?
- Pedro///Menezes
O que eu te posso dizer é o seguinte.
O 318tds cá de minha casa quando tava frio só pegava á 5ª vez depois de muita inssistência.
Ouve campanha da Galp para meter o Gforce diesel ao mesmo preço do diesel normal ....... usamos isso e nunca mais vou meter outro diesel..... agora o carro pega á primeira...... eu que sou um desconfiado dessas coisas nem queria acreditar.
O meu conselho vai para atestares o deposito com esse combustivel milagroso.
M Powered
- andreia
Tive um problema a ligar... n ligava à primeira e qdo ligava era uma fumarada. O problema foi velas... dps de por umas novas nunca mais deu problemas.
N sei se é o caso, mas fica aqui uma possível solução.
Bjs
Bjs
Sócio Nº7
No mundo da BMW imperam os homens, mas as mulheres fazem a diferença!!! :inlove
E36 Compact 318tds
E46 320d
E36 Compact 318tds
E46 320d
- m compact
- O meu Carro:: BMW M3 E36 sedan
a mim tambem foi a mesma situaçao da ANDREIA custava bue a pegar e fazia mt fumo,troquei de velas nem pareçe o mesmo
quanto a esse gasoleo Gforçe já ouvi mt gente dizer que nao é mt bom para motores diesel da geraçao do meu
dizem que estraga as bombas injectoras
nunca usei fiquei com reçeio
E30 324td by VCpower
E36 ///M3
Suzuki Grand Vitara 1.6 Gpl
Opel astra cosmo cdti
Quem não trabalha não erra.
E quem não erra é promovido."
E36 ///M3
- 320d
o novo diesel, mal nao faz! basta nao trazer tantas impuresas. desde k fiz a revisao k uso diesel BP ultimate e tenho gostado.ate o motor faz menos barulho e a minha media é sempre inferior 7.0L/100..
Bruno Linhares
FordTaunusCoupe.blogspot.com
HondaCBF125.blogspot.com
marco antónio
andreia Escreveu:Tive um problema a ligar... n ligava à primeira e qdo ligava era uma fumarada. O problema foi velas... dps de por umas novas nunca mais deu problemas.
Bjs
Exactamente o que me aconteceu.... foi e trocou as velas..... só que o carro tem poucos kilometros e já tava a pedir outra vez a mesma treta e eu começei a passar-me com isto pois não pode ser normal e então meteu-se a gforce e já não faz e não foi preciso trocar velas (mesmo sabendo que o problema era delas pois quando ligava também mandava montes de fumo).
Enfim ... se quiseres exprimenta e poupas o dinheiro das revisões.
M Powered
Bem com um pouco de sorte,amigos, e alguns conhecimentos gastei apenas 7.5 Euros nos tubos de retorno do gasóleo. O injector foi usado mas foi de uma outra tds que teve um problema na Bomba e o dono aproveitou e quis trocar os injectores também, como estava por lá pela oficina e mais tarde ou mais cedo ia virar sucata eu aproveitei e fiquei com ele a custo 0 . Mas talvez amanha vou trocar as velas ( 50% desconto novas) porque as minhas foram testadas e duas não estão muito famosas, aproveito e troco-as todas.
P.S. já agora o preço do injector novo ronda os 175Euros + iva.
Não no teu caso tens 5 injectores normais e um que tem um sensor electrico que é o que dá informação á bomba injectora sobre a posição da agulha para fazer o avanço ou o retardo da mesma. Este injector com sensor é o principal.Mas como é que isso funciona?
Temos um injector principal e 6 auxiliares ( no caso da minha visto que é 6 cilindros)?
O que faz o injector principal?
P.S. já agora já que se falou por aqui tanto em gasóleo o que eu uso é o especial da Repsol, não sei se alguem tem algo a dizer sobre ele mas já agora agradecia.
bimmerpower
