Volante bimassa
Volante bimassa
Boas ..
Não sei se é assim que se diz e se escreve, mas gostava de saber o que é e para que serve. É que de mecânica não percebo nada...
Qual o papel que desempenha no carro...??
Se deve ser mudado e quando se deve mudar....??
Obrigado..
. :lovebmw
Obrigado..
. :lovebmw
Re: Volante bimassa
portanto, tanto quanto sei o papel do volante bi massa e absorver "solucos" e "cacetadas" que normalmente sentirias a trocar de mudancas ou a iniciar a marcha. Esse volante aborve a porrada que e dada entre os 2 componentes e dissipada em prol do conforto de quem vai no carro.
deve de ser mudado quando necessario, nao tem kilometros especificos para se trocar.
Nao e pelo bi massa que alguma vez has de ficar a pe
Pode estar estragada mas anda bem ah mesma.
sintomas de estar nas couves:
vibracao no pedal quando faz o curso de ir acima e abaixo normalmente
sentes as cacetadas que ate entao nao sentias, vibracoes vá!
podes vir a ouvir um achocalhar! É que aquilo tem la umas molas e umas partes meio ocas e isso fica fraco e vai a vida
acho que e isto
abraco
acho que e isto
abraco
Re: Volante bimassa
o volante do motor é onde acopla o disco da embraiagem o volante do motor está agarrado á cambota e é basicamente a peça que faz a transmissão do movimento do motor para a caixa de velocidades.
quando volante não está bom o carro treme ao relantin,para alem disso a embraiagem pode patinar em aceleração.
[email protected]
- O meu Carro:: 325i touring e30 1990/03
Re: Volante bimassa
Ja vi carros que nao andavam e era o bimassa estragado
Basicamente faz o que fazem as molas nos discos de embraiagem,absorve vibraçoes
É daquelas inovaçoes que eu considero uma cagada,pois é carissimo para se trocar...
-- Quarta Nov 10, 2010 12:40 am --
Marco
A ilustraçao que puseste nao é de uma embraiagem bimassa mas sim do tipo normal como usam os e30 e os Unos
Marco
Re: Volante bimassa
Antes de mais muito obrigado pelas respostas....
Uma das coisas que me preocupa é o engrenar das mudanças , que por vezes não entram muito bem , principalmente quando meto 1ª não engrena sempre a primeira vez, e ouve se um "pum" ..Terá a bimassa algo a ver com isso..??
Daquilo que foi dito por vocês o que está em sintonia com as minhas impressões e o vibrar da embraiagem a fazer o percurso depois de carregada (vindo de baixo para cima), principalmente no para arranca nota se vibração..Embora me tenham dito que esta embraiagem dos 320 136cv não gostam muito de arrancar só deixando embraiagem???......Será verdade?????
Agradeço respostas :fixe :fixe
Abraços... :lovebmw :lovebmw
- Dudex
- O meu Carro:: BMW 325i E36
Re: Volante bimassa
Tens os sintomas do bimassa! Quando mudares embreagem muda-o também se precisar.
Abrir só para trocar o bimassa é um pouco desperdicio de mao de obra
Re: Volante bimassa
atenção aos preços,um bimassa mais embraiagem pode custar à volta de 1500€.
ps- obrigado pelo reparo sobre o erro na imagem.
[email protected]
Re: Volante bimassa
Quanto me ficará uma brincadeira dessas(embraiagem e bimassa )???Dudex Escreveu:Tens os sintomas do bimassa! Quando mudares embreagem muda-o também se precisar.
. :lovebmw
-- Quarta Nov 10, 2010 9:47 pm --
1500 euros :susto :sustomarco pires Escreveu:atenção aos preços,um bimassa mais embraiagem pode custar à volta de 1500€.
- Dudex
Re: Volante bimassa
o bimassa é muito caro, cerca de 700 só a peça penso eu :duh
E com o bimassa cá fora como se sabe se está bom?
Re: Volante bimassa
Dudex Escreveu:o bimassa é muito caro, cerca de 700 só a peça penso eu :duh
Re: Volante bimassa
se o bimassa não estiver bom,está todo babado e largar pasta por todo o lado com o disco da embraiagem tambem todo cagado.
[email protected]
- Dudex
Re: Volante bimassa
Thanks marco :fixe
Re: Volante bimassa
:fixe :fixe
[email protected]
Re: Volante bimassa
Mesmo que nao tenha massa podes ver se ele tem força,.mas isso é mais facil com ele apertado num torno.
Podes tentar mandar reparar,normalmente custa cerca de 250euros repara lo e fica bom,ja mandei alguns
- O meu Carro:: MB CLK230K Cabrio 2000
Re: Volante bimassa
Mudei à pouco tempo a minha embraiagem e bimassa no meu e46.
Kit sachs + bimassa + mao de obra = 1000e (mas so paguei 60e de mao de obra).
