Fecho central - E36
Lastviking
O meu Carro:: BMW 325 td E36 - 1992
Fecho central - E36
Mensagem por Lastviking »
Boa noite
Estou com um problema no fecho central! quando fecho o carro com a chave, ele fecha todas as portas. Mas logo de seguida abre!
Alguém tem solução para este problema?
haze_bcf
O meu Carro:: E36 318TDS Touring
Re: Fecho central - E36
Mensagem por haze_bcf »
O meu volta e meia fica assim com esse sintoma, mas julgo saber o que é pois já consegui dar a volta á situação. Experimenta pedir a alguém para te trancar o carro (visto não teres alarme) e vai ao canhão da mala e faz um pouco de força para o lado esquerdo. Depois diz-me se funcionou.
Já agora sê bem vindo
Dudex
Mensagem por Dudex »
Ele talvez esteja a fazer isso porque não consegue ou acha que não consegue fechar uma porta. Já viste se fecham todas (incluindo a mala) ?
Lastviking
Boas amigos
haze_bcf - ja experimentei e não deu resultado
vou tentar desligar porta a porta para ver
haze_bcf
Lastviking Escreveu:Boas amigos
Presumo que estavas com a mão no canhão a empurrar para o ladfo esquerdo quando tentaram fechar o carro correcto? É que estive a ler o que escrevi e podia não estar muito perceptivel!
Caetanoe36
O meu Carro:: 328i E46
Mensagem por Caetanoe36 »
Boas, Já tive no meu carro esse problema por duas vezes e por duas razões distintas.
Verifica se todos os sensores de abertura de porta estão a funcionar correctamente e se não estão muito gastos.
Outra das hipoteses e mais provavel ate, verifica a cablagem que vai para o tampo da mala se não tem algum corte. Com a idade dos nossos carros, a borracha que a envolve fica ressequida e faz com que parta alguns dos fios com a abertura e fecho da mala.
Espero que ajude. Cumprimentos
Prazer é BMW /// BMW / 325td E36 / 320i E36 / 325i cabrio E36 / 328i E46 /
viewtopic.php?f=59&t=40182
Convívio BMW Zona Norte/Centro Sexta 22/07/2011 http://clubebmwportugal.com/forum/viewt ... 33&t=52144
Dudex
Caetanoe36 Escreveu: Outra das hipoteses e mais provavel ate, verifica a cablagem que vai para o tampo da mala se não tem algum corte. Com a idade dos nossos carros, a borracha que a envolve fica ressequida e faz com que parta alguns dos fios com a abertura e fecho da mala.
Bem lembrado :fixe
Lastviking
O problema esta mesmo no sensor de abertura! Estava muito gasto. Desliguei a ficha até conseguir um novo.
Obrigados
Marco Wilson
Caetanoe36
Eu fiz algo para resolver isso que não envolve gastar euros. Pega em Supercola 3, e metes um pouco sobre o "pino" do sensor a cobrir a parte casta e tambem no batente da porta que la encosta
No meu resolveu...
Lastviking
Caetanoe36 Escreveu:Eu fiz algo para resolver isso que não envolve gastar euros. Pega em Supercola 3, e metes um pouco sobre o "pino" do sensor a cobrir a parte casta e tambem no batente da porta que la encosta
No meu resolveu...
boas
com a ficha desligada o fecho central funca bem! Para que serve este sensor?
Marco Wilson
Dudex
No meu resolveu...
boas
Marco Wilson
Deve ser para não se trancar com portas abertas
Lastviking
ok
obrigado
Caetanoe36
E para acender a luz de cortesia quando ha uma porta aberta...
ilovemycorsa
O meu Carro:: BMW Coupe
Mensagem por ilovemycorsa »
esse sensor nos coupe e o que faz com k m vidro so fexe completamante kando a porta fexa para fazer a vedaçao junto da borraxa mas uma maneira para remediar e meter um pouco de fita ate dakela de espuma por cima ou ate mesmo um pedaço de magueira cortado ao meio por cima do sensor .
