Problema no a/c do e36 que já me está a irritar...
- O meu Carro:: BMW 318is Coupe E36
Boas pessoal, é assim, o meu a/c dá para o vidro da frente ar frio do lado esquerdo e ar quente do lado direito. Nas saidas de ar do tablier o ar ou sai frio em todos ou quente em todos so dando para regular quente e frio na saida por cima do radio porque no painel de controlo a/c nao regula a temperatura. Para os pes sai como sai para o vidro da frente, lado esquerdo frio e lado direito quente.
Ja troquei o painel de controlo do a/c e continuou com os mesmos sintomas.
Ja troquei a valvula de agua do a/c e continua com os mesmos sintomas e ainda por cima agora o painel de controlo do a/c parece uma arvore de natal porque tem o botao de a/c, o de circulaçao de ar interior e o desembaciadaor sempre ligados!! Vou meter outra vez a valvula antiga.
Alguem me sabe dizer de onde será o problema?
- L.Sousa
Re: Problema no a/c do e36 que já me está a irritar...
Isso não será o estágio final marado?
Peça 8, geralmente dá esses sintomas.
- RoathemaN
- O meu Carro:: Bmw 318i Touring 1996/12
Se conseguires resolver esse problemas depois diz aki se resultou. Tenho um amigo k lhe acontece o mesmo ele tambem nao sabe o k é....
BMW E36 Touring Pack M
viewtopic.php?f=101&t=54690
- RoathemaN
Ok, se resolver digo como foi. Para já vou então tentar trocar a peça nº8 do esquema e ver o que acontece.RoathemaN Escreveu:Se conseguires resolver esse problemas depois diz aki se resultou. Tenho um amigo k lhe acontece o mesmo ele tambem nao sabe o k é....
Entretanto se mais alguem tiver sugestoes, que as dê :ajuda
Obrigado L. Sousa
- jeancsb
Pois o meu esses dias começou com algo semelhante... se conseguires e puderes faz um DIY
Sócio Nº24
Dodge Journey R/T 2010
- filipe_318
- O meu Carro:: BMW 318 tds
o meu da ar quente mas so liga na posição 4, na posiçao 1/2/3 não liga a ventoinha para circular o ar... tambem não sei o que seja. :humm
Peugeot 106 XSI 1994
BMW 318 TDS 1995 - (cheio de sono) by XiptroniK
- luispaz
- O meu Carro:: BMW 316i/318i cabrio E36 - 92/94
Boas! No teu caso é seguramente a peça 8 que se fala. Ela é responsável pelo débito de amperagem as ventoinhas, e dessa forma lhes da a velocidades que seleccionamos. A posição 4 é directa a bateria, por isso é que so da essa.filipe_318 Escreveu:o meu da ar quente mas so liga na posição 4, na posiçao 1/2/3 não liga a ventoinha para circular o ar... tambem não sei o que seja. :humm
Abraço!
Boas o user L.Sousa já te deu a solução do que está avariado.318is coupe Escreveu:Boas pessoal, é assim, o meu a/c dá para o vidro da frente ar frio do lado esquerdo e ar quente do lado direito. Nas saidas de ar do tablier o ar ou sai frio em todos ou quente em todos so dando para regular quente e frio na saida por cima do radio porque no painel de controlo a/c nao regula a temperatura. Para os pes sai como sai para o vidro da frente, lado esquerdo frio e lado direito quente.
cumps.
Boas no teu caso acho que é o reostato avariado pois só funciona numa posição (4) e nenhuma está ligada directo à bateria como foi afirmado,é a peça nº5 da figura do link.filipe_318 Escreveu:o meu da ar quente mas so liga na posição 4, na posiçao 1/2/3 não liga a ventoinha para circular o ar... tambem não sei o que seja. :humm
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... g_control/
- ByB
- O meu Carro:: BMW 320D E46 Touring
Isso do motor da ventilação só trabalhar no máximo também garanto que é a resistência. Agora disso das temperaturas, se calhar inclino-me mais para alguma porta presa....
ByB
ByB
- RoathemaN
têm msm a certeza k é essa peça?
se puderes faz um DIY
cumps obrigado
cumps obrigado
- L.Sousa
O estágio final marado é geralmente responsável por essas diferenças de temperatura e mtas vezes por velocidades esquisitas no moto auto.
- luispaz
ByB Escreveu:Isso do motor da ventilação só trabalhar no máximo também garanto que é a resistência. Agora disso das temperaturas, se calhar inclino-me mais para alguma porta presa....
ByB
X2...
- filipe_318
obrigado pela ajuda amigo.luispaz Escreveu:Boas! No teu caso é seguramente a peça 8 que se fala. Ela é responsável pelo débito de amperagem as ventoinhas, e dessa forma lhes da a velocidades que seleccionamos. A posição 4 é directa a bateria, por isso é que so da essa.filipe_318 Escreveu:o meu da ar quente mas so liga na posição 4, na posiçao 1/2/3 não liga a ventoinha para circular o ar... tambem não sei o que seja. :humm
Abraço!
Já agora qual é o nome da peça, assim dava uma olhadela pelo ebay pode ser que haja la a peça a um preço porreiro.
abraço :fixe
