Reverberação a velocidade alta
Lestat
O meu Carro:: E8x
Mensagem por Lestat »
Boas malta,
Ontem o S1 foi aos 200kmh e junto a essa velocidade sentia junto do vidro do pendura uma reverberação.
é defeito ou feitio? ja ouvi falar das qualidades e contrução fracas mas.. será isso?
é que acho que seria carro para não fazer um unico barulho aquela velocidade.
será possivel retificar?
navigator
O meu Carro:: 328ci E46
Re: Reverberação a velocidade alta
Mensagem por navigator »
Não dizes aqui se o carro é 3 ou 5 portas, fechado ou cabrio...e as portas são diferentes, o isolamento é diferente. De certeza que o vidro estava bem fechado?
Reverberação não deve ser pois isso é uma característica acústica em que há uma reflexão do som e mistura com o som que sai da fonte. No carro não é isso que se passa...isso é mesmo turbulência no escoamento do ar no exterior.
Dar produtos adequados às borrachas para se manterem hidratadas e elásticas para não se deformarem com o tempo ajuda nisso, a manter o isolamento para o exterior original.
Lestat
O meu Carro:: E8x
é um E82.
Bem fechadas estavam. Mas sentia-se o ressoar cada vez que aproximava daquelas velocidades.
Então a partida será questão de hidratar borrachas, e não "má qualidade/construção".
Algum produto de ref ?
imagina
O meu Carro:: 123d + Honda S2k
Mensagem por imagina »
Vim à pouco tempo de um e81 para um e82 e uma coisa que notei era o barulho excessivo a partir dos 160 em frente.
Ontem tive a dar uma volta no carro e uma das borrachas do lado do condutor não estava bem posta, corrigi essa situação mas entretanto não tive tempo de ver se a situação melhorou, acredito que melhore alguma coisa embora também me parece que aos 200 km/h não podes querer ir em silêncio completo.
navigator
Bem, hidratar ajuda. O meu velhinho E46 tem um espaço entre o vidro e a borracha que faz o ruído aumentar no interior, isto por a borracha se ter deformado.
Mas a ver se alguém que tenha 1 coupé esteja informado e responda...eu tenho a sensação de que todos os coupé têm esse "defeito".
Tens o 1Z Gummy, que a malta do detalhe auto costuma usar e é baratinho, bom para as borrachas.
sccurtido
Mensagem por sccurtido »
é normal o barulho... é o ar a tentar meter-se no espaço entre o vidro e o pilar...
se repares a porta fechada, da quase pa meter um dedo no espaço...
se ao lavar o carro com alta pressao, estiveres mto proximo e apontares aí... vês que começa a molhar, e se forçares... entra agua pa dentro. claro que tem de ser bastante pressao e quase encostado.
nos carros com aro na porta... nao tem este problema... que nao é problema nem defeito... é feitio... ;)
Aferreira
O meu Carro:: bmw 120d //M - e82 2009/09
Mensagem por Aferreira »
tambem confirmo o dito barulho,infelizmente !!
Cumprimentos,
Álvaro Ferreira
120dImagem
