Entrada de ar
ruiabreu
O meu Carro:: BMW 320D
Entrada de ar
Mensagem por ruiabreu »
A minha carrinha, coma maior parte das vossas, tem antes do radiador o sistema conhecido por "persianas" que só abrem quando o carro aquece para dar maior fluxo de ar para o radiador.
Tenho a sensação que aquilo não está a abrir.
Como posso verificar isso? Aquilo abre só em andamento ou basta atingir uma temperatura elevada, mesmo parado?
sarrico320
O meu Carro:: e91 20d
Re: Entrada de ar
Mensagem por sarrico320 »
No meu nunca as vi fechadas
O meu Carro:: BMW G 31 09/20
Re: Entrada de ar
Mensagem por JOFIMO »
ruiabreu Escreveu:A minha carrinha, coma maior parte das vossas, tem antes do radiador o sistema conhecido por "persianas" que só abrem quando o carro aquece para dar maior fluxo de ar para o radiador.
Boas, as persianas abrem assim que se desliga o motor, com o motor a trabalhar estão fechadas, se estão sempre fechadas, ou o tubo de vácuo está solto /roto,ou a valvula de vácuo avariou ou a caixa de vácuo que as comanda.....
ruiabreu
Re: Entrada de ar
Mas aquilo é por vácuo? Pelo que estive a pesquisar pensei que era um motor electrico que as comandava.
É uma E91 c/177cv.
G3N3515
O meu Carro:: BMW s1 E87
Re: Entrada de ar
Mensagem por G3N3515 »
No meu E87 nunca as vi abertas...
Re: Entrada de ar
ruiabreu Escreveu:Mas aquilo é por vácuo? Pelo que estive a pesquisar pensei que era um motor electrico que as comandava.
É uma E91 c/177cv.
Por acaso pensei que estavam a falar de um E46 (peço desculpa) como só tem 320d na assinatura e não sou bruxo.....mas os motores N47 e N47N usam persianas nas grelhas de cima e são comandadas electricamente, agora parâmetros de funcionamento infelizmente não sei informar.
ruiabreu
Re: Entrada de ar
Ok Jofimo. Obrigado mesmo assim pela ajuda...também tinha a ideia que era eléctrico.
Pode ser que alguém saiba os parametros do funcionamento...
Re: Entrada de ar
ruiabreu Escreveu:Ok Jofimo. Obrigado mesmo assim pela ajuda...também tinha a ideia que era eléctrico.
Boas quando tenho interesse em ter conhecimento de alguma coisa, geralmente dou-me ao trabalho de "rapar" pois hoje quase tudo se consegue saber, eu não tinha necessidade da informação por agora, mas como o saber não ocupa lugar.....
aqui fica o que precisam e procurei para vocês. :winner
Radiator shutter
The DDE control unit opens or closes the radiator blind depending on the operating range.
The radiator blind opens at:
•Coolant temperature > 100 °C (closes at < 95 °C)
•Speed > 180 kph (closes at < 140 km/h)
•Speed request for electric fan > 1600 rpm (closes at < 1380 rpm)
•Speed request for electric fan by air conditioning system > 1600 rpm
(closes at < 1050 rpm)
•Winter safety function:
•Window wipers ON and
•Speed between 65 kph and 125 kph and
•Ambient temperature between -8 °C and 2 °C
•Electric fan after-run
•With automatic transmission: transmission temperature > 115 °C (closes at < 110 °C)
During trailer towing, the radiator blind is permanently opened if the trailer is connected to the trailer module.
The winter safety function prevents the radiator blind from freezing shut while the vehicle is being driven in wet or snowy conditions.
Cumps. :lovebmw
navigator
O meu Carro:: 328ci E46
Re: Entrada de ar
Mensagem por navigator »
JOFIMO a presidente! :)
Boa info, desconhecia esta função. Que carros mais complicados lol
Re: Entrada de ar
navigator Escreveu:JOFIMO a presidente! :)
N47 e N47N e alguns novos de 6 cilindros a diesel N57 e N57N dados são caros..... :lol1
mlpk
Re: Entrada de ar
Mensagem por mlpk »
no 320td e46, no meu caso
vejo as sempre fechadas
so abrem quando desligo o carro..
e comportamento normal certo??
mlpk
classificados
Re: Entrada de ar
mlpk Escreveu:no 320td e46, no meu caso
Lê o 3ºpost (meu) ou começas a ler por baixo? :lol1
mlpk
Re: Entrada de ar
Mensagem por mlpk »
ja tinha lido
mas como vi ai a cena do e9 que abre em tantas situaqçoes
comecem a pensar que o e45 tb poderia abrir noutras situaçoes =(
mlpk
classificados
Re: Entrada de ar
mlpk Escreveu:ja tinha lido
O sistema dos E90's é do efycient dynamics, não tem nada a ver com os nossos..
mlpk
Re: Entrada de ar
Mensagem por mlpk »
JOFIMO Escreveu:
marikiices =)
mlpk
classificados
