Preço escandaloso de 318is e36 coupe
Área de discussão geral
RubenBras
O meu Carro:: e46 320td
Mensagem por RubenBras »
http://cascais.olx.pt/bmw-e36-318-is-co ... -413083090 Preciso de uma opinião vossa, alguem conhece esse carro? Que se passa com o preço? deve de ter algum defeito grave nao? 2.000€ vale as rodas e os para choques....
"If your car can go over speed bumps, it's not low enough."
Aguero
O meu Carro:: BMW S1
Re: Preço escandaloso de 318is e36 coupe
Mensagem por Aguero »
Nao acho. Acho que esta no preço deles. Até porque umas Dotz Mugello arranjam-se baratas.
RubenBras
Mas é normal? Fora estado do motor, o carro parece estar impecável, 1500€/2000€ compras um 316i m40... estou mesmo tentado a ir busca-lo! Precisava de opiniões se há rato neste anuncio ou é perfeitamente normal...
Aguero
Pode ser para despachar. Dizem que esta parado ha 1 ano. Nao é normal. O unico desgaste acentuado que notei foi no apoio de braço do condutor. De resto nada demais. Se estiver bom de motor, e os km forem reais, é bom negocio. Mas o preço nao é assim tao anormal...talvez um bocadinho, mas tambem pode depender das razoes da venda...
marco pires
Moderador do Fórum
Mensagem por marco pires »
os E36 tirando as versões mais potentes, não tem grande valor de mercado, por isso acho que está dentro da média.
[email protected]
danycas
O meu Carro:: bmw 530d E39 - 2001/05
Mensagem por danycas »
RubenBras Escreveu:Mas é normal? Fora estado do motor, o carro parece estar impecável, 1500€/2000€ compras um 316i m40... estou mesmo tentado a ir busca-lo! Precisava de opiniões se há rato neste anuncio ou é perfeitamente normal...
se achas que ha trafulhice no anuncio o melhor concelho que te posso dar e entrares em contacto com kem meteu o anuncio no olx e ires ver o carro com os teus proprios olhos, realmente nao sei qto pode valer 1 BMW desses no mercado de usados mas nd melhor k ir dar 1a olhada 1º para ver se ta td bem com o carro e se realmente ele existe pq ha mtos anuncios k e so para enganar temos k tar bem atentos qto se trata de comprar carros usados com anuncios na net. Cumps.
AFMB
O meu Carro:: 320TD/MX5 1.8 140CV
Mensagem por AFMB »
Quem olha parece carro de fuga...lolol
O pvp está dentro, mas ainda deve ser negociavel, nada como veres com os teus olhos e abrires o capo r ver se o motor esta lavado ou com marcas de ser limpo,(colaças e cenas que não dão pa ver a olho nú, este tipo de carros quem os tem costuma andar sempre a abrir e depois já se sabe... e a parte "precisa de uma revisão" tipo deixa no ar algo...)
Cprts
André Sousa
320td compact 173cv
samuel_20_
Mensagem por samuel_20_ »
O carro por fora parece bom, o melhor é ires dar uma volta nele, vês como o motor.está, se tá limpo ou não, das uma volta nele até ele aquecer, das-lhe um calor e voltas a ver se tem as as juntas...
Como o motor a trabalhar e quente tira a vareta do óleo e vê se sai fumo pelo buraco... Se isto acontecer.pode ser a justificação do preço...
Este carro ainda se vendia por uns 3k ou 3,5k €
E36 318is 10/96 M44
rafias
Mensagem por rafias »
samuel_20_ Escreveu:Como o motor a trabalhar e quente tira a vareta do óleo e vê se sai fumo pelo buraco... Se isto acontecer.pode ser a justificação do preço...
Qual é a explicação para a uma possível saída de fumo pelo buraco da vareta de óleo? Bomba de óleo avariada? Demasiada sujidade no carter?
David
O meu Carro:: 318is coupe
Mensagem por David »
Vai la ver, aposto que tem algo (ou mais de uma coisa) para rever. pelo menos de chapa parece estar porreiro. no interior tem uma peça de cada nação :P (forras das portas diferentes dos bancos, apoio de braço também diferente, apoio de pé).
Esquece os 160mk, o meu tem mais do que isso e as capas dos pedais estão novas ao pe dessas
tony ramos
O meu Carro:: 318ci e46 valvetronic 320d
Mensagem por tony ramos »
160.000km com essas capas de pedais assim????ja tive um com 300.000 mil e tinha as capas no mesmo estado o meu neste momento tem 180000 e os pedais parecem novos! ve so a capa dos pedais deste com 160000
http://gondomar-porto.olx.pt/bmw-318-is-iid-416520293
samuel_20_
Re: Re: Preço escandaloso de 318is e36 coupe
rafias Escreveu:
Como o motor quente se sair fumo pela buraco da vareta e se o motor tiver uma quebra ao tirares a vareta, isso significa motor aberto segmentos novos, camisas novas...
Tb achei estranho as forras das portas serem brancas...
E36 318is 10/96 M44
Voltar para “Discussão Geral”
