boas
tenho a luz de airbag acesa, liguei ao dis e apagou o erro mas passado pouco tempo tornou acender.
no dis dizia resistencia demasiado elevada no banco do ocupante.
alguem me sabe dizer o que estara a passar-se, se eu poderei resolver este problema
obrigado
luz airbag
- tony ramos
Re: luz airbag
normalmente é o sensor que fica na esteira do banco do passageiro que deve estar partido!mesmo que apagues o erro cada vez que alguem sentar no assento do passageiro o erro ira aparecer!a solução é desforrar o banco e meter uma esteira nova ou então passar a perna ao sensor!maci Escreveu:boas
obrigado
tens este kit a venda no ebay!
http://cgi.ebay.fr/Airbag-Simulator-BMW ... 4d03828bc9
Re: luz airbag
isso é a esteira qui fica dentro do banco , para dar a informaçao se esta la alguem centado ...
esta estragada e acontece isso...
meter uma nova é muito caro julgo que 300 euros , e passado pouco tempo volta se a estragar...
ha umas peças no ebay que anulam o erro ... no meu apaguei mesmo a luz do painel...
em caso de acidente o que acontece é dispararem todos os airbags esteja ou nao pendura la cantado
sarrico320
- O meu Carro:: e91 20d
Re: luz airbag
Enganas-te, foi com essa ideia que eu andava até bater e nenhum abrir.Lion Escreveu:isso é a esteira qui fica dentro do banco , para dar a informaçao se esta la alguem centado ...
Isso que descreves acontece sim com os ditos simuladores de esteira (as tais peças do ebay).
Se fosse a ti tratava disso com o simulador ou nova esteira (sim eu sei que é cara), porque assim não tens airbags quando precisares deles.
Re: luz airbag
pois , mas cada caso é um caso , o teu problema poderia estar tb noutro lado , na central do airbag ou coisa parecida , pois tb ja ouvi relatos de quem tinha a luz acesa e dispararam todos os airbags...sarrico320 Escreveu:Enganas-te, foi com essa ideia que eu andava até bater e nenhum abrir.Lion Escreveu:isso é a esteira qui fica dentro do banco , para dar a informaçao se esta la alguem centado ...
ag nao sei ...
sarrico320
Re: luz airbag
Cada caso é um caso, nisso tens uma certa razão.
Porem eu tenho a certeza que o problema é da esteira porque ao sentar-se ou sair alguém a luz apagava e acendia conforme lhe dava na telha.
Independentemente disso tudo tem cuidado, com a segurança não se deve brincar.
