e46 descarrega a bateria
boas a todos. tenho um colega meu que tem um e46 de 136 que desde ontem anda com um problema de descarregar a bateria. tipo, o carro pega bem, mas quando ele deixa o carro parado um bom tempo, vai dar a xave e nem sinal. ja se carregou a bateria e o carro pega bem enquanto tem carga mas depois passado algum tempo com o carro parado, nao da sinal.
ja verificámos o alternador e ta bom.
alguma ideia do que possa ser?
a mim da-me ideia que é um fiu que ta a fazer curto circuito e descarrega a bateria.
todas as sugestoes serao bem vindas.
obrigado.
cumps.
obrigado.
cumps.
sarrico320
- O meu Carro:: e91 20d
Re: e46 descarrega a bateria
Isso tambem pode ser a bateria que já não recebe carga.
Com o carro desligado ela deve ter cerca de 12.5volts.
Já tive um problema parecido e era a bateria.
a bateria é nova. a outra deu o berro, e ele meteu uma nova e faz a mesma coisa
- tiagolopes96
Liga o carro a maquina, deve dizer a origem do problema penso eu
Gaspito
- O meu Carro:: BMW 320d E91 - 2007
Tens algum equipamento electrónico a fazer massa...o rádio é de origem?
sarrico320
Como fizeste para testar o alternador?
o alternador é simples de testar. o alternador tava a carregar a bateria, porque ao fim de algum tempo com o carro a trabalhar, desligava.se o carro e vltava-se a ligar e ele pegava, logo o alternador tava a mandar carga.
mas ja se descubriu o problema. era a solfagem de parque que avariou e tava a fazer massa e a descarregar a bateria
sarrico320
é mais correcto com o voltimetro, mas ainda bem que descubriste o problema.
- tiagolopes96
exactamente com o voltimetro é a melhor maneira, metendo o carro a trabalhar e com ele ligado a bateria deve oscilar entre os 13,5volt/14volt's se não estou em errosarrico320 Escreveu:é mais correcto com o voltimetro, mas ainda bem que descubriste o problema.
schuster
- O meu Carro:: BMW 320D E46 09/2004
Bica Escreveu:o alternador é simples de testar. o alternador tava a carregar a bateria, porque ao fim de algum tempo com o carro a trabalhar, desligava.se o carro e vltava-se a ligar e ele pegava, logo o alternador tava a mandar carga.
tenho uma e46 de 2004 e acontece o mesmo..fui de férias e qd voltei nem sinal....fui à oficina e disseram q a bateria estava boa....como estou a andar todos os dias não tem falhado, pega sempre, mas acredito que se parar uns dias acontece o mesmo.....como fizeste para descobrir isso, para eu ver se tenho o mesmo problema.....
- haze_bcf
- O meu Carro:: E36 318TDS Touring
O motor de arranque também dà esses sintomas...
Boas.
Schuster, o que eu fiz foi desligar a solfagem de parque. Experimenta e depois vez se e disso ou nao.
Caso nao seja, experimnta trocar a bateria e parar o carro uns dias. Se uma bateria tiver ja algum uso e ja uma idade, com o carro parado durante uns dias, pode descarregar. Mas experimenta trocar e depois diz algo.
Abraço.
Abraço.
Viva!
Estou com o mesmo problema no meu, de ontem a noite para hoje de manhã descarregou-me a bateria, para desligar a sofagem de parque, basta tirar o fusivel não? Onde é que se situa esse fusivel?
