Boas JOFIMO,
O meu carro é de 2000-03 com o VIN GX38133 e hj andei debaixo dele e vi que tinha um "sticker" verde, se bem que não consegui ver nenhum P/N pois o carro estava pouco levantado.
Eu andei a pesquisar no TIS e não dei com informação concreta no que toca ao liquido da direcção.
Hj ja meti Castrol Dexron III na direcção e ficou ligeiramente mais leve. Um litro deu para "rodar" o liquido umas 3 vezes... atestar e ainda sobrou no fim.
Ontem decidi que ou mesmo avançar com a muda do óleo da caixa.... mas já vi Info da BMW (manuais... TIS... manuais da Bentley) e entre eles ha info contraditória no que toca ao óleo a usar nas caixas deles e no final não sei para que lado me virar pois quero procurar alternativa ao óleo e não tendo uma base sustentada em algo de confiança, fica muito dificil...
Ora se a caixa tem "sticker" verde... Repara:
- Automatic transmission (green sticker): BMW PN: 83.22.0.024.359 or Texaco ETL 8072B or Shell LA2634 (this is extremely confusing, not only because these are cryptic "types" but also because the Bentleys list different fluids and volumes on page 020-10, 240-6, & 240-8). [Volume w/o torque converter/with torque converter, see chart below]. Replacement Interval: Lifetime oil (Bentley 240-6); but the user-recommended replacement interval for the fluid and filter is roughly 5 years or about 60K miles. Apparently Pentosin is the OEM oil but FEBI also works (ATF Auto Transmission Fluid equivalent to ESSO LT 71141). Note: Mixing ATF types will cause transmission failure (Bentley 240-6). My 2002 525i with the ZF 5HP19 (aka A5S 325Z) transmission (6.2 liters/8.9 liters or 6.6 quarts/9.4 quarts) has this green sticker.
Fonte:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=491673
Pelo meu VIN eu tenho uma A5S 360R mas pelo sticker e seguindo a fonte que meti anteriormente, tenho uma A5S 390R visto que aconselham meter o Texaco ETL 8072B ... Mas que guerra
fico completamnete sem saber para que lado me virar
