BMW E39 520d problema com sistema de embraiagem
- O meu Carro:: BMW 520d E39
Tenho um problema ao qual peço a vossa ajuda pois já não sei muito mais que fazer para colocar a rolar o meu Bmw.
Então vou tentar descrever o mais pormenorizado possível, para que alguém me possa dar um concelho.
Num mau dia reparei que a viatura ao circular tanto em baixas rotações como em altas fazia uma pequena vibração acompanhada por um barulho, esse mesmo barulho fazia-se sentir mais com a marcha-traz engrenada. Decidi dar uma vista de olhos eu mesmo já que tinha acesso a instalações algum conhecimento e ferramenta, ao desmontar as engrenagens dei logo com o "gato" apoio da transmissão. ja que tinha a transmissão retirada decidi retirar a caixa de velocidades e leva-la para uma "revisão" pois o carro já tem 220000klm. fui leva-la a uma casa inglesa da especialidade em S. Tirso. estando td OK com a caixa e com o novo apoio colocado fechei td e fui dar uma volta com o carro, após 15klm a embraiagem começou a ficar dura e com o pedal com um ligeiro vibrar q após 3...4 klm ja em conseguia engrenar uma velocidade. la com muito custo consegui levar o carro ate casa. retirei transmissão, caixa, e embraiagem e volante do motor vi que o volante do motor nao faz o amortecimento q deveria fazer, mas ainda tem muito para andar... digo eu... o disco da embraiagem esta bom pois tem cerca de 20000klm tb trocada por mim.... foi feito um teste a presa ao qual foi acusado que as molas já não estão em boas condições, coloquei um jogo novo embraiagem e prensa. Foi td centrado, e bem montado, fui fazer um teste mas nem durou 2klm a começar a "patinar" mas não deixa cheiro a embraiagem nem o disco apresenta desgaste e acompanhado pelas vibrações no pedal e o mesmo duro... Mais uma vez desmontei t e td novo outra vez incluindo o cilindro receptor de embraiagem, e novamente mais um teste a rolar e nem 2klm durou... vibração no pedal fico sem embraiagem e a mesma patinar.
Um colega meu alertou-me que poderá ser a cambota partida mas acho estranho...
o carro com td montado sem andar o trabalhar do motor esta normal sem nenhum barulho a acrescentar mal começa a andar e ficando sem embraiagem fica com um barulho junto a caixa q provem do sistema de embraiagem...
Se houver um bom concelho agradeço...
Re: BMW E39 520d problema com sistema de embraiagem
Não tens outra solução a não ser levar a quem percebe para te poder ver isso em condições!
Qual a marca do kit de embraiagem?
Boas, tou mesmo a ponderar levar o carro a um bom mecânico, ou mesmo a marca.
O kit que meti é da luk, é que já não sei mesmo que eide fazer... ate o sensor de rotações da cambota já troquei.... estive ainda hj com um amigo que tem um conhecido que trabalha na BMW e fez-lhe a questão de que seria, a resposta foi de espanto, "quando se sucede isso sem ter uma explicação mecânica é começar a trocar desde o pedal ate a prensa" para mim isto não é mecânico.... alias assim é fácil ser mecânico ...mas pronto...
chegaste a ver o volante do motor?
[email protected]
isso e o volante do motor... cambota partida??? LOOOOOL
eu falei no volante do motor porque acho que pode ser a origem do problema, achas assim tão disparatada a minha resposta? :thinkvolwerine Escreveu:isso e o volante do motor... cambota partida??? LOOOOOL
claro que pode não ser dai, mas não acho que tenha dito nenhuma asneira.... creio eu.
[email protected]
Boa noite a todos os membros, estou com um intuito que vá ser o volante do motor pois como já referi em cima, quando retirei o bi-massa o mesmo já não faz o amortecimento "tipo gira os seus 2centimetros mas custa muito a voltar ao ponto inicial", e cá para mim ao não fazer o amortecimento que deveria é o que esta a dar cabo das prensas.... pois daqui a nada já substitui todo o circuito da embraiagem.......... alertaram que já há mono-massa que dizem de colocar mono em vez de bi-massa, para alem do mono-massa sair mais em conta..... "penso eu"!!!!!!!!!!!!!
Quanto a cambota partida acho mesmo mt mt estranho pois o não regista oscilação na rotação, algo que acho que deveria se verificar....
PedroSousa01 Escreveu:Boa noite a todos os membros, estou com um intuito que vá ser o volante do motor pois como já referi em cima, quando retirei o bi-massa o mesmo já não faz o amortecimento "tipo gira os seus 2centimetros mas custa muito a voltar ao ponto inicial", e cá para mim ao não fazer o amortecimento que deveria é o que esta a dar cabo das prensas.... pois daqui a nada já substitui todo o circuito da embraiagem.......... alertaram que já há mono-massa que dizem de colocar mono em vez de bi-massa, para alem do mono-massa sair mais em conta..... "penso eu"!!!!!!!!!!!!!
Mono massa sai muito mais em conta... sempre que há possibilidade de trocar por mono massa já ninguém quer o bi massa. Infelizmente nem todos os carros permitem a troca.
Caso precises disso avisa. :lovebmw
Talvez vá mandar o veiculo para oficina e pedir para me ver o volante do Motor pois a paciência já não é muita para mais uma vez desmontar td....
E assim s não for do volante já fica na oficina para ver o que realmente se passa com o sistema de embraiagem....
- Mekanics
- O meu Carro:: BMW 320d E46 09/1998
Já tive um problema identico a esse numa moto de embraiagem hidraulica e era a bomba "central" que nao fazia retorno tinha um dos orificios tapados,nos carros nao sei se funciona da mesma maneira,mas é possivel.
Mekanics
Como anda a ser montada e desmontada a embreagem sem o saca especial (visto ser uma embreagem com sistema SAC) origina o patinar e não só, é preciso essa ferramenta especial quando se desmonta e torna a montar o mesmo kit ....PedroSousa01 Escreveu:Tenho um problema ao qual peço a vossa ajuda pois já não sei muito mais que fazer para colocar a rolar o meu Bmw.
sim de certeza absoluta que e o volante, a cambota nunca na vida.
Se a cambota estivesse partida o motor trabalhava? .......volwerine Escreveu:sim de certeza absoluta que e o volante, a cambota nunca na vida.
