Torque Pro
- L.Sousa
Torque Pro
Pessoal, estava a pensar adquirir esta aplicação para o meu Android. Alguém já utilizou? Dá para apagar alguns erros básicos ou é só de leitura?
- mike1973
- O meu Carro:: BMW E91 M
Re: Torque Pro
Uso meramente para visualizar os parâmetros do carro,prefiro o BMWhat para eliminar erros :fixe
Re: Torque Pro
Olá,
Sim o torque pro apaga erros. Experimenta. Se isso é caro, posso ver se ainda tenho o programa...
Já agora, tenho de ver isso do BMWhat. Também é para Android?
- L.Sousa
Re: Torque Pro
Navigator o Torque é barato custa cerca de 4€.navigator Escreveu:Olá,
Já o BMWhat é multiplataformas eu já conhecia, é especifico para BMW só que custa cerca de 45€.....
- rodrigues81
- O meu Carro:: bmw 320d e46
Re: Torque Pro
Não querendo fugir muito ao tópico, qual o prog generalista que vocês aconselham?
Re: Torque Pro
Eu no meu ibiza utilizava.... Mas agora no E39 não sei se posso la ter sempre o aparelhometro ligado. Será que dá?
- L.Sousa
Re: Torque Pro
Pois no E39 como a ficha não é OBDII não sei se dá para converter com a ficha padrão.noosphere Escreveu:Eu no meu ibiza utilizava.... Mas agora no E39 não sei se posso la ter sempre o aparelhometro ligado. Será que dá?
Já agora alguem sabe para que serve a ficha tipo OBDII situada no fundo junto à coluna de direcção?
Re: Torque Pro
O protocolo é OBD II, apesar da ficha redonda. Eu ligo o ELM por bluetooth ao telemóvel ou tablet e funciona bem mas não o deixo ligado. Vejo o que quero e depois desligo.
- L.Sousa
Re: Torque Pro
Mas tens que ligar primeiro o adaptador redondo que faz a conversão do redondo para o rectangular não é?navigator Escreveu:O protocolo é OBD II, apesar da ficha redonda. Eu ligo o ELM por bluetooth ao telemóvel ou tablet e funciona bem mas não o deixo ligado. Vejo o que quero e depois desligo.
E acerca da ficha que fica abaixo na coluna de direcção, alguém sabe?
Re: Torque Pro
No vosso caso a ficha nao fica ca á frente no motor??
- L.Sousa
Re: Torque Pro
No meu tem essa mas ao lado da coluna de direcção e quase em cima do pedal do acelerador tem outra parecida com as rectangulares que tem até uma tampinha, nunca lá liguei nada pois não sei para que serve essa ficha....husky Escreveu:No vosso caso a ficha nao fica ca á frente no motor??
Re: Torque Pro
Podes meter uma foto para ter isso sff? vai na volta o meu também tem.L.Sousa Escreveu:No meu tem essa mas ao lado da coluna de direcção e quase em cima do pedal do acelerador tem outra parecida com as rectangulares que tem até uma tampinha, nunca lá liguei nada pois não sei para que serve essa ficha....husky Escreveu:No vosso caso a ficha nao fica ca á frente no motor??
obrigado :-)
Re: Torque Pro
L Sousa, já tens o programa? Se quiseres posso-te passar isso por mail.
Re: Torque Pro
Alguem pode mandar por email o programa sff
mandem Pm ou então partilhem na dropbox
Re: Torque Pro
E o BMWhat, alguém usa uma versão desbloqueada ou é melhor comprar a versão completa? Já é um pouco caro...
Já arranjei ficha para ligar cabo USB ao tablet Android para poder fazer codificacoes nos modelos E46 e outros, que não dá por bluetooth.
Pois, é preciso ter o conversor dos 20 pins para o formato do OBD II no caso destes carros anteriores a 2000 com ficha no cofre do motor.
