pneus/jantes
- O meu Carro:: BMW 320d e46 - 2001/06
pneus/jantes
Tenho uma carrinha e46 320d de 2001
quero colocar jantes de 18", os pneus que tenho no livrete são,
Frt. 225/40/18
trs. 255/35/18
pergunto,
não é muito pneu?
qual a largura de jantes mais indicada?
Não quero que fique com "barriga" nem que estique muito o pneu.
As jantes que tenho interesse são de 8 as 4, será que fica bem.
Desde já obrigado
Frt. 225/40/18
trs. 255/35/18
pergunto,
não é muito pneu?
Desde já obrigado
- richardcop
Re: pneus/jantes
Eu tenho essas medidas. À frente são de 8" e atrás 8,5". O pneu fica ligeiramente esticado à frente e atrás fica direito. Pessoalmente aconselho a jante um bocadinho mais larga atrás, 9" ficará muito bem.
Ou seja, se as que tens em vista são as 4 em 8" acho que não deves comprar.
Re: pneus/jantes
Obrigado pela resposta,richardcop Escreveu:Eu tenho essas medidas. À frente são de 8" e atrás 8,5". O pneu fica ligeiramente esticado à frente e atrás fica direito. Pessoalmente aconselho a jante um bocadinho mais larga atrás, 9" ficará muito bem.
Como tens o teu fica mal ou tu é que não gostas?
entre jante de 8 e 8.5 a diferença é muita?
Já tinha visto o teu projeto e tive a voltar a ver, tens fotos que se possa ver bem a diferença?
Como já disse infelizmente as jantes que queria são as 4 de 8" será que vai ficar muito mal?
Se alguem tiver esta situação que se acuse.
Re: pneus/jantes
Eu tenho as medidas iguais ás tuas nos pneus e tenho 8,5 á frente e 9,5 atrás e o que queres penso que seja como eu tenho.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Re: pneus/jantes
Nao Te consselho meter jantes atras de 8 para um Pneu de 255,no minimo 8.5.
- richardcop
Re: pneus/jantes
João Gomes Escreveu:Obrigado pela resposta,richardcop Escreveu:Eu tenho essas medidas. À frente são de 8" e atrás 8,5". O pneu fica ligeiramente esticado à frente e atrás fica direito. Pessoalmente aconselho a jante um bocadinho mais larga atrás, 9" ficará muito bem.
Como tens o teu fica mal ou tu é que não gostas? Não fica nada mal e eu até gosto, mas preferia um pouquinho mais esticado o pneu, mas nada em demasia, ou seja, creio que com 9" atrás ficaria no ponto para o meu gosto.
entre jante de 8 e 8.5 a diferença é muita? A diferença não é que seja muita, mas o 255 é um pneu muito largo e com 8" fica um bocado balão.
Já tinha visto o teu projeto e tive a voltar a ver, tens fotos que se possa ver bem a diferença? Posso tirar umas fotos e depois vês.
Como já disse infelizmente as jantes que queria são as 4 de 8" será que vai ficar muito mal? Sinceramente 8" com 255 sou da opinião que não deves meter.
Re: pneus/jantes
Qual o et correcto e qual o minimo e maximo de et que posso usar?
Re: pneus/jantes
8 + 8.5
Re: pneus/jantes
Re: pneus/jantes
Já tinha lido isso, mas em relação ao et minimo e maximo não fiquei esclarecido.
Re: pneus/jantes
Se fores meter 8J "all-around", coloca 225/40, pois é a medida "ideal" para essa largura.
Dúvida de ET, qual ao certo? Tens este Tópico também, vê se te ajuda:
viewtopic.php?f=37&t=56232
Quanto a ET mínimo/máximo para o E46, é relativo pois depende da largura de jante/pneu. Mas idealmente, algo entre ET30~35 à frente e ET35~40 atrás.
Re: pneus/jantes
boas,
afinal tem toda a informação no fórum
, eu juro que fiz pesquisa, pode é ter sido mal feita, estava a estranhar não haver este tipo de informação por aqui, obrigado.
As jantes escolhidas são de 8 et30 e 8.5 et35, terei problemas de roçar?
Sei que para trás ficava melhor 9".
Frente
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=30
Trás
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=35
Frente
Trás
Re: pneus/jantes
Se tens a possibilidade de colocar 9' atrás não penses duas vezes porque cm 255 fica muito melhor. Caso contrário não fica como na frente.
No meu caso de origem o pneus traseiro fica menos esticado que o da frente, o que a meu ver não ficá-la muito bem esteticamente.
