comprei recentemente um 320d e46.
Mandei lhe fazer uma revisão onde foi constatado que o filtro de particulas tinha sido eliminado apenas estando a parte exterior assim como o catalisador.
O que me está a intrigar é o intenso cheiro e fumo branco quando está frio assim como uma mancha que fica no chão na saída de escape.
alguém me sabe dizer se a falta do filtro e catalisador está na origem desse cheiro é que é insuportável :onfire obrigado
cheiro intenso no 320d e 46
- AMS
- O meu Carro:: BMW's
Re: cheiro intenso no 320d e 46
O 320d E46 não têm filtro de particulas.
Quem te disse essa barbaridade?
Anteriores:
Anteriores:
Tal como o AMS disse, filtro de partículas nos BMW não são tão antigos.
Tem catalisador e junta flexivel em malha de aço à saída dos colectores. Se cheira a fumo dentro do habitáculo deve ser fuga nesses componentes. Numa casa de escapes trocam o flexivel por baixo custo, relativamente a comprares a peça na BMW.
Fumo? Devias fazer teste à injecção, podes ter problema na bomba injectora ou num injector. Está atento ao nível de refrigerante do motor e de óleo, caso haja algo mais grave o motor pode estar a consumir algum desses.
Cumps e dá uma vista de olhos pelo fórum, tens muitos problemas já aqui expostos.
pessoal obrigado pelas dicas. Tenho vindo a reparar que o fumo e o cheiro tem vindo a diminuir .
vou continuar a ver e começar por lhe meter o catalisador visto que este esta limpo.
Re: História da serie 3 (completo)
Tenho um E46 320d 136vc de 1999 e tenho algumas perguntas a fazer e se possivel gostaria que ajudassem a clarificar as minhas duvidas.
1º- Ultimamente tenho notado o motor do carro a "roncar" mais que o normal. Torna-se incomodo estar dentro do habitaculo em viagens mais longas.
2º- Depois de ligar o carro a frio passado uns minutos sinto o carro a tremer mas não é ralanti instavel porque o motor esta a funcionar certo.
3º- Em 5ª velocidade por volta das 2000 rpm e as 3000 rpm entre os 110km e os 130km sinto uma resonancia.
4º- Não tenho computador de bordo, mas informaram-me que se substituisse a manete dos indicadores de direcção, piscas, por um com interruptor BC que ficava com o computador de bordo! Será Mesmo assim?
Abre um topico pode ser que alguem Te ajude.ARamalho Escreveu:Boas
O Teu E46 tem chauffage de parque?
Se tem é normal a chauffage de parque vai buscar gasoleo e queima-o para fazer aquecimento e tb um tubo de escape onde sai esses gazes queimados que se encontra junto ao para lamas do lado direito. Se abrires a porta do lado do "pendura" torna-se mais intenso o odor a queimado.
