Falha aleatória na ignição/motor de arranque (necessito ajuda).
- O motor de arranque do meu 525tds E34 de 1994 com cerca de 600.000km, começou a falhar, rodávamos a chave de ignição até ao fim e ele não actuava nem havia qualquer outro ruído. Quando isto acontecia ultrapassava a situação dando umas pancadinhas no corpo do motor de arranque e a seguir pegava sempre.
- Resolvi a situação comprando um novo motor de arranque que eu próprio montei.
- Tendo já passado cerca de quatro meses e feito cerca de 5000km com o novo motor de arranque, volto a ter um novo problema idêntico ao anterior, mas parece-me ter origem diferente, que passo a descrever:
- Rodamos a chave de ignição até ao fim, as luzes do painel acendem-se normalmente, mas o motor de arranque não actua nem se houve qualquer ruído no mesmo. Desta vez não vale a pena dar pancadinhas no corpo do motor de arranque porque ele não actua na mesma.
- Mas se continuarmos a insistir a ligar a ignição rodando a chave até ao fim, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ou mais vezes, há sempre uma vez em que ele actua e o motor pega de imediato.
- Esta situação é completamente aleatória, posso andar 2,3,4 dias com o carro e nunca acontece, pois ele pega de imediato à primeira, como pode acontecer 1,2,3 vezes num dia, e neste caso é dar à chave as vezes necessárias até aleatoriamente haver uma em que pega de imediato.
-Perante o que descrevi venho solicitar dicas, informações, sobre o que no meu carro (além do motor de arranque), que outras peças, componentes, podem causar esta anomalia?
Fico antecipadamente grato se alguém puder ajudar.
bmwe34091994
Re: Falha aleatória na ignição/motor de arranque (necessito ajuda).
Boas cheira-me a que o canhao esta a chegar ao fim :think (tenho um caso identico ao Teu num Seat )
bmwe34091994
- Sendo o canhão, será que pode ser apenas a parte dos contactos, ou seja será possivel substituir a parte dos contactos sem tirar o canhão completo. É que olhando a figura do link, peça nº 3 : ( https://www.realoem.com/bmw/pt/showpart ... 1321384831 ) isso parece ser possível? Alguém tem experiencia nesta área que me possa informar? Obrigado.
- peskaninho_1994
- O meu Carro:: BMW 320d e46 2000
Isso é do canhão no meu 320 quando estava na mão do meu sogro tbm lhe aconteceu, isso só levando novo, mas não recorras a marca branca porque desgastam-se muito mais rápido o meu na altura por opção do neu sogro levou marca branca e agora já está a começar a fazer outra vez (e so tem 1ano e meio o canhão)
bmwe34091994
Pessoal, peço desculpa mas ao fim de tanto tempo só agora me apercebi que não tinha "fechado"/voltado a esta questão aqui. Na verdade o problema só desapareceu com um novo motor de arranque, ou seja o primeiro motor de arranque que comprei tinha o mesmo problema, de vez enquanto não actuava à primeira, mas foi complicado pois não esperava isto de um motor recém comprado. Depois de muita dor de cabeça desmontei-o, fiz-lhe testes com uma bateria, por vezes só falhava ao fim de 40 ignições. Tudo se resolveu mandei-o para a origem e trocaram-mo.
Obrigado por todos os que me deram sugestões.
Obrigado pela Partilha !
