e46 sem potencia
Série 3 modelo E46
patasman
O meu Carro:: bmw 320d e46 2002
e46 sem potencia
Mensagem por patasman »
Boas a todos, gostaria da vossa opiniao sobre o meu bmw e46 de 2002. Quando vinha de uma viagem reparei que nao tinha turbo, isto é acelero e o carro nao tem força e nao se ouve o barulho do turbo. Cheguei a casa e o obd2 elm327 dá me 2 erros. P2227 barometric pressure circuit range e P0236 turbo/super charger boost sensor A circuit, o que será o problema...alguem me pode ajudar?
obrigada
paulo
Re: e46 sem potencia
Mensagem por germanii »
Boas , Consseguiste ler os 2 problemas ,a partir dai è resolver :icon_think:
Última edição por germanii em 01 out 2018, 21:21, editado 1 vez no total.
marco pires
Moderador do Fórum
Mensagem por marco pires »
P2227 - fuga em algum tubo de vácuo ou na admissão, verifica todos os tubos e se algum está roto ou saiu do sitio, nomeadamente os que ligam à MAF, em ultimo caso e mais grave seria o sensor que está na ECU, e nesse caso não há remédio a não ser uma nova, mas não ia muito para isso.
P0236 - está relacionado com o outro erro, basicamente é uma anomalia na pressão fornecida ao turbo, e portanto tanto um como outro poderá ser algum tubo solto ou com fuga, caso esteja tudo bem a esse nível então o problema é o sensor MAP.
verifica os tubos a ver se algum está solto ou com fuga, caso estejam substitui e apaga os erros, vê o comportamento do carro e se os erros voltam a aparecer, se o carro mantiver o mesmo comportamento morto então substitui o sensor MAP.
[email protected]
patasman
boas...obrigada a todos aqueles que me ajudaram...descobri o problema...o respiro do turbo...tirei o de velcro e coloquei o vortex...estava cheio de oleo...problema resolvido.
Obrigado pela Partilha e nao ouve fotos :(
Voltar para “Modelo E46”
