Boa tarde pessoal
Sou novo neste grupo e desde já um bem aja a todos
Tenho o seguinte problema no meu E46 320d de 5/99;
Parece-me água no tapete do lugar de trás do lado esquerdo, ou seja de trás do condutor
Já vi a forra da porta mais que uma vez e nada já não sei que lhe fazer mais ...
Aceito sugestões ...
Infiltração tapete molhado
- O meu Carro:: BMW E46 320d 5/99
Re: Infiltração tapete molhado
Boas , Ja nao Me lembro qual foi o BMw ,mas em prencipio è a junta da porta ,em todo caso è no que mais se fala
viste as forras das portas todas?
tem tecto de abrir?
tem tecto de abrir?
[email protected]
Boa noite
Já vi a forra dessa porta e coloquei celicone tudo á volta ...
Não tem tecto de abrir ...
Só não vi ao pormenor a junta da porta ...
O engraçado é que só tem água no fundo junto ao centro onde se coloca o tapete, e dos lados onde supostamente devia escorrer não está molhado
se não tem tecto de abrir então está fora de questão.
só pode vir da porta e quase a 100% que posso garantir que é da forra, contudo vê se as borrachas da porta estão todas em bom estado e não rotas.
quanto à forra e é daí quase de certeza que está a entrar a água, não basta meter silicone, eu tenho bastante experiência com esse problema e já sei como são as coisas.
a forra tem que encostar mesmo à chapa da porta, tem que ficar mesmo única ao metal.
a forra leva uma massa preta que tem a alcunha de massa caralhuda, tens que retirar o máximo que conseguires essa massa, se lhe deres um aquecimento com um secador sai melhor.
tambem tens que tirar o máximo possível do que fica agarrado á chapa da porta, e cuidado no caso da forra para não a rasgares.
o fio de silicone não pode ser muito grosso, caso contrário a forra não vai encostar à chapa e a água entra pelo fio de silicone, tem que ficar mesmo bem unida e nos locais exatos onde estava de origem.
verifica tambem a saída de água da porta, por baixo tem um buraco por onde sai a água, tem que estar desentupido.
por vezes basta um pequeno local onde não ficou tão bem metida e a água entra para dentro.
o que aconselho fazer e foi o que fiz mais que uma vez em dois carros onde tive esse problema, foi meter tudo como disse o melhor possível, depois sem meter a cobertura da porta e com a forra à vista, fui com o carro a uma lavagem auto, peguei na agulheta e estive um minuto ou mais a meter água no vidro da porta e bem à volta das borrachas.
depois abri a porta e meti as mãos na forra principalmente na parte de baixo que é por onde sempre entra para dentro, e por mais que uma vez senti molhado e até se via um fio de água ou gotas por onde estava a fuga, só assim descobri onde estava a entrar e acredita que meti o melhor possível a silicone mas mesmo assim havia sempre algum local onde não estava tão bem e entrava.
portanto não metas a cobertura senão tens que voltar a desmanchar tudo, faz assim e só quando estiver tudo bem é que deves meter a cobertura.
garanto-te que fazendo assim vais descobrir por onde entra, depois é só ires tentando arranjar melhor o local por onde entra de maneira a ficar resolvido.
quando à questão de não estar molhado na lateral, não te preocupes porque é mesmo assim, a lógica seria estar molhado nessa zona mas até hoje não consigo entender porque não fica molhado, mas de facto só fica mesmo molhado na zona do tapete e nunca na lateral, são todos assim.
se por fim a forra não estiver a deixar entrar água e mesmo assim continuar molhado na zona do tapete, verifica a porta da frente do mesmo lado, é pouco provável, mas não é o primeiro caso em que é a porta da frente que deixa entrar água e ela acaba por ir para a zona de trás.
[email protected]
Boa noite
Desde já muito obrigado Marco Pires pela descrição detalhada
Foi averiguar todos os detalhes tal como me sugeriste algum deve estar mal
Depois de tudo que me disseste dá para perceber que já tens muita experiência no assunto ...
Mais uma vez muito obrigado
Assim que possível dou novidades
Filipe Domingues Escreveu: ↑27 dez 2019, 20:54Boa noite
[email protected]
