Diferenças entre e39 e motor m57 ?
Secção para modelos Série 5
Cokas
Mensagem por Cokas »
Eu ouvi!!!! Mas ando um pouco enrascado!!!!
Motor 5*, baixo ruido, consumos muito bons!
Turbo tem, wastgast= K É ISSO?, dá para instalar dump-valve, e a pressão não serei eu o melhor para te informar!!!
Não ajudei muito, mas foi o melhor que consegui! :roll:
jmdorropio
O meu Carro:: BMW 320d E46 - 2003/04
Mensagem por jmdorropio »
Obrigado Cokas !
Wastgate ? (ou parecido) Se tu não sabes, então eu muito menos :D
Andas enrascado ? Não me digas que andas a tomar conta do forum sozinho !
'tou a brincar, no prob Cokas, 'brigado !
Actual :BMW e46 320D 2003 com Repro TURBOTEC / 180cv
Anterior : Rover 414GSi 1993, nunca me deixou ficar mal !
black 300zx
Mensagem por black 300zx »
A Wastegate é uma válvula que permite reduzir o lag do turbo, ao mesmo tempo que o impede de girar demasiado depressa para rotações elevadas do motor. Ou seja, pressões de turbo demasiado elevadas, detectadas pela wastegate, podem ser um indicador de que a turbina gira a velocidades muito elevadas, então a wastegate desvia parte dos gases que passam entre as lâminas da turbina, permitindo que esta abrande.
Aqui fica uma imagem:
Quanto ao carro, é uma boa compra, pois não existem grandes casos de problemas relacionados com o modelo. O motor M57 (525D e 530d) é muito mais fiável do que o M51 (525TDS e 525TD), que já era um bom motor, apesar dos seus problemas. E certamente deve ser muito menos guloso nos consumos que o M51.
Quanto ao resto, é um BMW e basta! :) Excelente dinâmica e prazer de condução. Bastante conforto, não se tratasse de um série 5... permitindo viagens bem longas sem grande cansaço para o condutor.
BMW 2002 (1971)
BMW E24 635CSI Hartge H6S (1981)
BMW E39 530D Touring (1999)
jmdorropio
:palmas :palmas :palmas :palmas
black 300zx, achas que vale a pena instalar uma Wastegate neste carro ?
Ou achas que não é necessário ?
Dr-bimmer
Mensagem por Dr-bimmer »
black 300zx Escreveu:A Wastegate é uma válvula que permite reduzir o lag do turbo, ao mesmo tempo que o impede de girar demasiado depressa para rotações elevadas do motor. Ou seja, pressões de turbo demasiado elevadas, detectadas pela wastegate, podem ser um indicador de que a turbina gira a velocidades muito elevadas, então a wastegate desvia parte dos gases que passam entre as lâminas da turbina, permitindo que esta abrande.
Existem aqui algumas confusôes. Uma wastegate é uma válvula que detecta excesso de pressâo dentro da turbina, e quando essa pressâo atinge o nível máximo declarado pelo construtor, é aberta uma válvula de escape, que está dentro da turbina e que permite que o excesso de pressâo seja libertado para o escape e nâo continue a ir para o colector de admissâo. Só os turbos "antigos" ainda usam este sistema.
Os turbos dos motores da geraçâo "d" sâo de geometria variável e esta wastegate está lá á mesma, mas com uma funçâo diferente. Em vez de fazer abrir a válvula para libertar excesso de pressâo, serve agora para fazer mover umas palhetas dentro da turbina, que por si vâo fazer o turbo rodar mais depressa ou mais devagar, conforme as rotaçôes do motor. Em baixas, estas palhetas modificam a entrada de ar na turbina, fazendo-a girar mais depressa e dando aquele feeling de potência logo ás 1.200 rpm`s...e em alta, as palhetas voltam a modificar a sua geometria, desacelarando o ar para evitar excesso de pressâo a altas rotaçôes, o que só serviria para desgastar o motor.
Nâo confundam Wastegate com essas válvulas de descarga que estâo nessa foto. Essas da foto chamam-se DUMP-VALVES e servem para libertar a descarga do turbo para a atmosfera. Quando o carro vai em aceleraçâo, o turbo vai em carga, quando desacelaramos, toda a pressâo que está dentro do intercooler e da admissâo vai voltar para trás, ou seja, em direcçâo ao turbo. Essas válvulas servem para que esta pressâo, em vez de voltar para trás, seja despejada para a atmosfera.
As wastegate sâo úteis em motores com borboleta de acelerador, e o motor BMW nâo usa, por isso a wastegate é desnecessária.
A única maneira simples de aumentar a potencia de um motor destes é pela electrónica, pois esta controla também o turbo, pressôes, débitos de gasóleo etc.
A diferença dos motores é basicamente na injecçâo. Os motores mais recentes sâo quase iguais aos antigos mas têm o common rail de segunda geraçâo, aumentando assim a potencia.
Tudo é possível, embora a possibilidade seja ditada pela carteira de cada um...
Dr-bimmer
jmdorropio Escreveu:
njp Escreveu:
Sim, tens razão njp. Já encontrei da versão 2002 com piscas laranjas.
Em todos os modelos BMW os piscas laranjas sâo de série e os brancos sâo extras pagos á parte.
Abraço.
black 300zx
Sem dúvida que a tua explicação foi muito completa. Não sabia que nos carros mais recentes o efeito era um pouco diferente. Mas não fui incorrecto no que disse, diria que incompleto! ;)
A imagem que eu coloquei é de uma wastegate com uma dump valve. Posso estar errado, mas pelo menos a ideia que tenho, é que quando instalamos uma dump valve, acontece mais ou menos o seguinte:
Quando a pressão é demasiado elevada, o diafragma da wastegate é actuado, abrindo a dump valve, de modo a diminuir a pressão.
Aqui por exemplo, tens uma imagem duma dump valve:
Aqui, uma wastegate
Se estiver enganado, agradeço correcção, pois é para isso mesmo que servem os foruns.
Abtraço
BMW 2002 (1971)
Dr-bimmer
Este teu post agora está correctíssimo. Essas wastegates sâo uma concepção muito antiga, mas ainda é fiável hoje em dia, e viam-se muito nos Audis dos anos 80/90.
Abraço.
jmdorropio
Entao a maneira mais segura de aumentar a potencia e fiabilidade deste motor é mesmo colocar um chip Bosch ou uma Box Bosch !
'brigadao Dr-bimmer ;)
Voltar para “Série 5”
