Computador de Bordo E36 instalação CONCLUIDA (LUIS RIBAU)
pode funcionar o display, mas ponho as minhas duvidas em como funciona o check control.. ve se kuando carregas na tecla check aparece uma luz no painel de instrumentos a dizer k tá tudo ok.. a luz diz check control.. eu sei k o display funciona mas o teu carro n tem o modulo de check crontrol caso contrario terias 16 fios na ficha preta..
**Bmw 325Tds**
Atenção ke não é so kestão de cabos... Consoante o modelo ou motorização existem grandes diferenças e mesmo a própria centralina não tem a saida para ligar um obc. No caso do de 7 botões, kualker centralina tem saida de dados onde podemos ir ligar os cabos no caso de kerer colocar um obc. A partir dai so mesmo com o pré-equipamento é ke é possivel, pois todas as centralinas não são iguais. É ai ke reside a principal diferença. No meu caso, tive um 318Is MSport (serie limitada) ke a centralina era completamente diferente para o 318Is coupe normal, ke por sua vez era diferente para o 318Is 4 portas e ke tambem era completamente diferente para um z3 com o mesmo motor M44... e no caso só o meu e o coupe é ke davam para por obc, no 4 portas so o de 7 e no z3 o relógio normal...
- victorporto
olá a todos, se alguem souber o que leva cada fio do OBC de 7 botoes.
por exemplo:
Fio branco/cinzento: conecta OBC ao sensor do velocímetro
Fios brancos/violetas e brancos/amarelos: conecta OBC ao sistema da ligação de dados. Este sistema integra a maioria das caixas eletrônicas tais como ABS, controle de cruzeiro, EWS, ZKE, DME, OBC, etc.
Fio branco/preto: conecta OBC ao calibre do gás
Preto/verde: conecta OBC ao dispositivo contra-roubo de AWS
Marrom/vermelho as terras OBC para o stalk do sinal da volta ativaram a exposição do menu
Marrom: Terra
Vermelho/amarelo: positivo 12V
será assim ????
tou mesmo a precisar se alguem poder que me ajude
por exemplo:
Marrom: Terra
será assim ????
- Cebes
Boa noite!!
Perdoem-me a minha ignorancia
, mas porque é que os computadoes de bordo dos e36 tem tantos botoes?
Esses OBC possuem assim tantas funções??
No meu e46 so tenho 1, na manete do pisca, e este da relogio, temperatura, velocidade media, consumo medio e o cruise control ta no volante...
Existem outras funçoes como velocidade instantanea e rpm instantaneas mas ja é preciso carregar naquele botão no quadrante...
Abraços a todos!!
Abraços a todos!!
- victorporto
Olá a todos, como já é de conhecimento deste topico o meu BMW só tem o relogio analogico e queria muito ter podido instalar o OBC de 18 Botões o que não era inposivel mais mexia e muito na instalação e isso não queria mesmo. Mas como pus na cabeça tirar o tal relogio analogico e por um digital, que assim fiz, só falta-me saber onde fica o sensor da temperatura externa e pesso a quem saiba onde fica esse sensor, que me diga pois é a unica ligação que me falta pk o resto já funciona. Obrigado a todos desde já e se precisarem de algum esquema de intalação do OBC de 7 teclas é só diser ok.
:violinista :palmas
- Rui_318TDS
Ah Grande homemvictorporto Escreveu:Olá a todos, como já é de conhecimento deste topico o meu BMW só tem o relogio analogico e queria muito ter podido instalar o OBC de 18 Botões o que não era inposivel mais mexia e muito na instalação e isso não queria mesmo. Mas como pus na cabeça tirar o tal relogio analogico e por um digital, que assim fiz, só falta-me saber onde fica o sensor da temperatura externa e pesso a quem saiba onde fica esse sensor, que me diga pois é a unica ligação que me falta pk o resto já funciona. Obrigado a todos desde já e se precisarem de algum esquema de intalação do OBC de 7 teclas é só diser ok.:violinista :palmas
Eu também só tenho o relógio analógico e queria por o OBC de 7 botões até já tenho a quem comprar um, se poderes explica como por o de 7 botões a dar.
Olha o sensor de temperatura está encaixado numa entrada de ar do para choques frontal. Não sei se já o tens, senão tens de o tentar encontrar numa sucata.
- victorporto
Ola Rui, fiz a instalação hj de manha! não é dificil! pelo contrario ate muito facil, pois o OBC de 7 teclas so mostra data hora e temperatura externa e usei o esquema da fixa preta X1070 já dito nesse topico... quando fui a sucata tirei a ficha de um BM que já não tinha o OBC, Mas tinha a tal ficha preta X1070 porisso se quiser já ir tirando aquele horrível relogio e já ficar com uma coisita engraçada que é horas data e temperatura externa mesmo a que já por defeito mostra -37 graus, já é muito bom! ver tudo aquilo digital.
-quemaravilha
:violinista :palmas :palmas :palmas
comprimentos a todos
-quemaravilha
- Rui_318TDS
Ah bom tenho que arranjar a tal ficha. Se não for pedir muito será que dá pra colocares uma foto da dita ficha?victorporto Escreveu:Ola Rui, fiz a instalação hj de manha! não é dificil! pelo contrario ate muito facil, pois o OBC de 7 teclas so mostra data hora e temperatura externa e usei o esquema da fixa preta X1070 já dito nesse topico... quando fui a sucata tirei a ficha de um BM que já não tinha o OBC, Mas tinha a tal ficha preta X1070 porisso se quiser já ir tirando aquele horrível relogio e já ficar com uma coisita engraçada que é horas data e temperatura externa mesmo a que já por defeito mostra -37 graus, já é muito bom! ver tudo aquilo digital.
-quemaravilha![]()
Realmente fica muito melhor, pra semana tenho que ter o meu a funcioanr pelo menos o relógio.
Cump
- victorporto
- victorporto
Rui como tinha falado, aqui esta a foto da tal ficha e tambem mostro como ficou no meu carro o OBC já metido. Se reparar bem, a ficha antiga que só leva 3 fios castanho, cinza e vermelho e amarelo e vermelho. ficou na instalação nunca se sabe... se eu precisar dela tiro, fica a teu criterio deixar a tua ou não.
:violinista :palmas
desculpe as fotos não são lá muito boas mas axo que ajuda !!!
cumprimentos a todos
- Rui_318TDS
