Eu tenho um 320i de 1998 com 80000km, que comprei há pouco tempo, e julgo que tem vanos?!
O carro faz um barulho a frio vindo do topo do motor tipo chucalhar , a quente mal se houve.
Já o levei à Bm e suspeitam da vanos. Ou poderá ser da corrente?
Acham que poderei ter algum problema se for do vanos?
Também faz outro barulhinho, tipo assobiar, que dizem ser da valvula de ventilação do motor. Qua valvula é esta? é grave?
Agradeço a vossa ajuda!
Barulho Vanos
- matrix76
- O meu Carro:: BMW 330d E46 - 2000/01
Uma apresentação não ficava mal na secção Apresentação/As nossas belezas
De onde és?
Esse "chucalhar" parece-me mais ser das tuches, mas realmente o carro tem poucos kms....
VANOS é um dispositivo de controle hidráulico e mecânico combinado do eixo da árvore de cames controlado pelo sistema de gestão do motor do DME do carro. O sistema de VANOS é baseado em um mecanismo discreto de ajuste que modifica a posição do eixo de cames da entrada contra o eixo de manivela.
VANOS opera sobre o eixo de cames da entrada de acordo com a posição da velocidade de motor e do pedal de acelerador.
Na extremidade mais baixa da escala de motor-velocidade, as válvulas de entrada são abertas mais tarde, o que melhora a qualidade e a progressividade de andamento em marcha lenta.
Em velocidades de motor moderadas, as válvulas de entrada abrem muito mais cedo, o que impulsiona o binário(torque) e permite a recirculação do gás de exaustão dentro das câmaras de combustão, reduzindo o consumo de combustível e as emissões de exaustão.
Em velocidades de motor elevadas, a abertura da válvula de entrada é atrasada mais uma vez, de modo que o poder pleno possa ser desenvolvido. VANOS melhora significativamente a gestão das emissões de gases, aumenta a potência e o binário(torque), e economiza combustível.
O VANOS foi introduzido em 1992 no motor M50tu usado nos série 5.
Aqui tens mais informação em inglês:
http://en.wikipedia.org/wiki/VANOS
Este sistema tem afinação e poderá ser a falta de afinação do sistema que origina esse "chucalhar".
Tens um user, rubenventura, que levou o M3 dele à Leiridiesel e parece-me que ficou novo, embora o dele seja BiVanos, contacta-o por Pm.
De onde és?
- rubenventura
- O meu Carro:: BMW 520d E61
http://www.drvanos.com/index2.html
Têm aí os kits para o motor M52 a bom preço, e ferramentas e manuais para fazeres tú o serviço e eliminares de vez o barulhos se for mesmo do vanos.
Dá por aí uma vista de olhos.
E= ///M*c²
Já substitui os orings da VANOS, pelos da Beysan systems (http://www.beisansystems.com), levou cerca de 6 horas de trabalho (nas calmas).
Parece ter ficado impecável.
Se alguém precisar de ajuda é só pedir!
- luispaz
- O meu Carro:: BMW 316i/318i cabrio E36 - 92/94
Re: Barulho Vanos
O BMW 320i dum bom amigo meu, partiu a corrente de distribuição, após detectar esse mesmo barulho junto ao vanos. Ouvia-se esse barulho,principalmente quando acelerava a seco, e na desaceleração ouvia-se um chocalhar mesmo na zona do vanos. Tem atenção, pode ser corrente.morfing Escreveu:Eu tenho um 320i de 1998 com 80000km, que comprei há pouco tempo, e julgo que tem vanos?!
Abraço!
