525d E61 - kit M - falta potência até às 2000 rpm
Secção para modelos Série 5
JPBaptista
Mensagem por JPBaptista »
Tenho uma 525d (177 cv) E 61, kit M, e noto muitas vezes que, até atingir as 2000 rpm, parece que o carro não anda, mesmo que carregue no pedal. Quando atinge as 2000 então dispara e responde normalmente. Isto sucede principalmente em mudanças baixas.
Nestas férias estive no Gerês e, muitas vezes ao entrar em curvas muito fechadas e a subir tinha quase que pôr uma 1ª, pois a 2ª não respondia.
Alguém tem experiências iguais? Sugestões ? Poderá ter alguma coisa a ver com problemas ao nível do medidor de massa de ar ?
MINHOPTICAS
Mensagem por MINHOPTICAS »
nao te posso ajudar, eu tenho a mesma carrinha com o mesmo moter mas com cx auto, e nunca senti falta de potencia, ja tem 147000km... :driving
AMS
O meu Carro:: BMW's
Mensagem por AMS »
A minha tá com repro desde os 13000km... já não me lembro como era, mas penso q uma das coisas boas do motor é que era muito redondo...
Anteriores:
luisinho
Mensagem por luisinho »
parece-me mt normal, é quando entra o turbo.
muito normal mesmo
JPBaptista
luisinho Escreveu:parece-me mt normal, é quando entra o turbo.
muito normal mesmo
Mas é suposto uma tão grande diferença antes e depois de entrar o turbo? Pergunto porque nunca tinha tido um carro com turbo e, como tal, pode ser impressão minha. O que é facto é que acho estranho. A impressão é como passar de uma 1ª para uma 5ª, a 30 Km/h...
luisinho
nao guiei o teu carro, por isso nao sei avaliar na precisão
mas as 2000 rotaçoes +- entra o turbo
nuns carros entre as 1700 noutros as 2100
varia entre esses dois valores
logo é normal.
suponho que o teu problema nao seja a arrancar em 1º, será mais se tentares tipo ir a 20km/h e vais em 3º e tentas recuperar sem baixar mudança?
sim é natural
esse motor com uma boa repro, fica divinal acredita.
quanto a isso, carro com turbo é assim mesmo, o turbo entrando isso dispara
marco pires
Moderador do Fórum
Re: 525d E61 - kit M - falta potência até às 2000 rpm
Mensagem por marco pires »
JPBaptista Escreveu:Tenho uma 525d (177 cv) E 61, kit M, e noto muitas vezes que, até atingir as 2000 rpm, parece que o carro não anda, mesmo que carregue no pedal. Quando atinge as 2000 então dispara e responde normalmente. Isto sucede principalmente em mudanças baixas.
o turbo desse carro é VGT,uma das caracteristicas é que o turbo funciona practicamente desde o relanti,e o efeito lag é muito baixo,logo não há cá entradas a esta ou aquela rotação,actualmente nenhum turbo da bmw começa a funcionar depois das 1500rpm´s.
o conselho que te dou é verificares a MAF,certamente é aí que está o problema.
[email protected]
marco pires
Moderador do Fórum
AMS Escreveu:A minha tá com repro desde os 13000km... já não me lembro como era, mas penso q uma das coisas boas do motor é que era muito redondo...
exatamente.
porque não há entradas do turbo,o funcionamento é quase solidário com todas as rotações do motor.
[email protected]
JPBaptista
marco pires Escreveu: o turbo desse carro é VGT,uma das caracteristicas é que o turbo funciona practicamente desde o relanti,e o efeito lag é muito baixo,logo não há cá entradas a esta ou aquela rotação,actualmente nenhum turbo da bmw começa a funcionar depois das 1500rpm´s.
Já agora, o que é um turbo VGT ? Para verificar a MAF só mesmo indo à BMW, suponho?
marco pires
Moderador do Fórum
geometria variavél.
sim,é melhor na bmw ou então numa bosch car service.
[email protected]
the_killer
Mensagem por the_killer »
nem da bmw nem de outra carro qualquer
os turbos estão constantemente a girar
a questão é que só se sentem quando estão no regime ideal de eficiencia
e esse regime depende de motor para motor
se o turbo se conseguisse adaptar a todas as rotações do motor e manter a sua eficiencia em todo o regime,
concerteza a bmw não teria feito o 123d com 2 turbos
nos 320d 150cv só por volta das 2mil se tem o turbo nesse regime e binario que o façam sentir-se na aceleração, antes é fraquinho
nos 320d 130cv isso acontece mais cedo
não conheço esse motor,
mas pela descriçao é identico ao 20d 150cv
marco pires
Moderador do Fórum
the_killer Escreveu:
a colocação de dois turbos é exatamente para acabar com o turbo lag,eu disse que quase não havia turbo lag,o quase significa que existe algum,como é obvio,mas o facto de os turbos serem de geometria variavel é exatamente para tentar reduzir isso ao maximo,por essa razão não se compreende que se sinta o boost do turbo,porque essa situação era comum nos turbos de geometria fixa e não nestes.
[email protected]
No meu E39 acontece exactamente a mm coisa... mas sempre foi assim, não é defeito é feitio. Mas também já me disseram que com uma repro feita em condiçoes isso acaba.... estou a ganhar coragem para a fazer ;)
Nuno Real
O meu Carro:: 525d E61 / Mini CooperS 2005
Mensagem por Nuno Real »
Eu tb tenho uma E61 525d de 177, e faz precisamente a mesma coisa. E´ muito amorfa abaixo das 1500. Em estradas de montanha recorro constantemente `a caixa. Creio que nao e´ nenhum defeito, pois foi vista `a pouco tempo por outros motivos. Alias, depois das 1750rpm e´ muito linear, ate esgotar mm!! ;)
E61 525d | MINI Cooper S
the_killer
a geometria ajuda mas não remove por completo
no teu 530d provavelmente devido aos 6 cilindros e 3000cc não se nota tanto isso a acontecer, mas o normal é notares o 'entrar' do turbo
Voltar para “Série 5”
